 Tytuł: Zasilanie serw w modelu spalinowym.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:13
Jakie pakiety wybrać na zasilanie serw? W modelu będą 4x turnigy 380Max 17,4g i 1szt.Turnigy XGD-10HM 9g. Zastanawiałem się nad lipolami Rhino 1050mAh 2S, czy to będzie dobry wybór to nie wiem, ponieważ nie mam pojęcia jaki pobór prądu mogą mieć serwa dlatego też proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: Zasilanie serw w modelu spalinowym.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:30
Drack, a nie lepiej zwykły pakiet Ni-Mh ?
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:37
Jakby to powiedzieć.... nie wiem :) dlatego pytam, dlaczego by nie lipol, dlaczego NiMh niby lepszy? Zastanawiam się też ile na 1050aMh polatam?
Do lipol-a musisz zastosować bec,ja używam pakietów z czterech sztuk NI-mh o pojemności od 900mAh do 2200mAh.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:39
Dokładnie jak pisze cyk , pakiet 4-minh (chyba że Rx i serwa łykną pakiet 5-cell) , proste i nie ma co się popsuć po drodze. pakiet ok 1500-200 starcza na dość poro lotów. Do tego wskaźnik napięcia za 2$ i zasilanie gotowe.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:48
Serwa są pod 4,8V lub 6V czyli radzicie kupić np 4xeneloop i gotowe? Bez bec-a?
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:53
Tak bec to tylko dodatkowy element który może zawieść w najmniej oczekiwanym momencie a Ni-mh to proste rozwiązanie bez zbędnej elektroniki.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:57
Ok dziękuję panowie za pomoc, jak rozwiązać połączenie żebym mógł wygodnie ładować pakiet NiMh ładowarką ?
EDIT: Jeszcze jedno pytanie 4,8V podają jako 4x nimh? Jak wiadomo po naładowaniu ogniwo ma ponad 1,5V. :)
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 21:02
są takie włączniki zasilania z gniazdem do ładowania (poszukaj w nastiku)
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 21:08
Cztery ogniwa nie zaszkodzą serwom,ja lutuję do pakietów kabel od uszkodzonych serw a do ładowania mam zrobioną przejściówkę jedna strona to gniazdo od przedłużacza serw a z drugiej wtyczka pasująca do ładowarki.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 21:09
Może w HK są jeszcze mam parę gram zapasu przed zamówieniem ;) dzięki Marcinie.
Dzięki w takim razie 4xNiMh.
EDIT: Znalazłem taki włącznik ale dziadostwo wielkie jest jak na model 1400mm :shock:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iller.html
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 07:35
Kupiłem ten wyłącznik, według mnie nie jest to takie dziadostwo, będę instalował do madmana.
Co do pakietów, ja akurat nie zastosuję ogniw tylko Li-po z BECem na 15 amper. Wpierw kupiłem pakiet ogniw Graupner 4.8V 1600mAh NiMH, naładowałem je na max następnie rozładowałem do ok. 75%.
Zabrałem do pracy, podłączyłem pod oscyloskop pakiet oraz 3 serwa corony (w modelu będzie 5 takich 4,4kg) . Jak się okazało spadki napięć były do 4,1V, a po pewnej zabawie nawet do 4V.
Niestety ja mam aparaturę Spektrum, której odbiorniki są wrażliwe na spadki napięć, aparatura zachowuje się wtedy jak zaraz po włączeniu..
Podłączyłem te serwa pod BEC 5-7,5A(chwilowe) z innego modelu zasilanie li-pol 1000mAh i było można powiedzieć pomijalnie.
Jako że już rozbiłem dwa razy model, przez resetowanie odbiornika, wolałem zrezygnować z tego rozwiązania i kupiłem BEC'a 8-15A.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 15:05
Pisałem dziadostwo w sensie rozmiaru, kawał plastiku jak na tak mały model jaki buduje :) Również go zakupiłem, ale czy zamontuje to zobaczę jak dojdzie ;)
Jeżeli chodzi o NiMh to ja "wierzę" tylko w eneloop i innych na pewno nie kupię.
140,533,038 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
