Teraz jest piątek, 30 października 2026, 18:40
 Tytuł: Halogen z czujnikiem ruchu - jak sprawdzić
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 16:59
Proszę o radę (zanim wyrzucę) jak sprawdzić nigdy nie używany halogen z czujnikiem ruchu HDZ.W puszce kolory nie zgadzają się z instrukcją więc jechałem po opisach.Po podłączeniu napięcia coś cichutko cyka,ale nie świeci,zasłonięcie czujnika ani różnie ustawienia regulacji -nie pomogło. sam halogen podłączony bezpośrednio-świeci.
Tak na szybko pytanie,bo pomysły mi się skończyły ;) :
1/ co sprawdzić i jak
2/ wyrzucić
 Tytuł: Re: Halogen z czujnikiem ruchu - jak sprawdzić
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 17:11
Ten halogen działa dopiero po zmroku.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 17:14
Spróbuj zlokalizować fotoelement wyłącznika zmierzchowego i zasłoń go. Albo nawet łatwiej będzie robić próby w ciemnym pomieszczeniu posługując się latarką, coby sobie elektrowstrząsów nie zaaplikować :nieufny: (:) .
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 17:33
Dzięki :D ,
wyżej napisałem:
zasłonięcie czujnika ani różnie ustawienia regulacji,
ale posłucham,
zrobię od początku wszystko jeszcze raz.
Dam znać o efektach.
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 19:07
Może też być i tak, że małe żółte rączki, używane przez nisko opłacanego ich właściciela nie najlepiej się spisały przy montażu podzespołu detektora ruchu :nieufny: .
Gdyby testy bezinwazyjne przy próbie w zaciemnieniu wypadły negatywnie to będzie trzeba przejść do fazy drugiej...
Jeśli jest możliwe otwarcie obudowy w sposób pozwalający na powrotne poskładanie całego majdanu zusammen do kupy to zajrzyj mu do bebechów i prześledź obwód do i od styków przekaźnika 8-) . Napisałeś, że słychać mu we wnętrznościach ciche cykanie (mea culpa - środek zdania gdzieś mi umknął... :oops: ) to by mogło wskazywać, że przekaźnik pracuje a jakaś przerwa w układzie nie pozwala na zamknięcie obwodu, lub - co też możliwe - sam przekaźnik ma wewnętrzny feler i po przyciągnięciu kotwicy elektromagnesu styki nie mają przejścia.
I jak to mawiał klasyk elektryki: "nie obchodź się z prądem nieudolnie, bo prąd się odgryzie i Cię pierd....." (:)
:mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 19:49
Ważne w wielu lampach tego typu jest właściwe ustawienie przewodów zasilających faza- neutralny
Generalnie przy pierwszym włączeniu prądu powinien zaskoczyć i się po chwili wyłączyć o ile nie podłaczono odwrotnie kabli .
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 20:32
Napisałeś, że sam halogen podłączony świeci.
Zapytam tak: czy ten halogen gdy jest bezpośrednio podłączony jest włożony w tą obudowę?
Wielokrotnie zdarzało mi się, że żarnik pomimo tego iż wydaje się być poprawnie włożony nie styka i dlatego nie działał.
Oczywiście mogę nie mieć racji i jest gdzieś uszkodzenie jednak uczulam na poprawne włożenie żarnika. Te styki w lampach robią coraz krótsze chyba...
PostNapisane: wtorek, 22 stycznia 2013, 21:53
Miałem podobnie jak napisał Osa, straciłem sporo czasu na regulację, wnerwianie się itd. Okazało się, że wystarczyło poprawić żarówkę :D
PostNapisane: środa, 23 stycznia 2013, 20:55
Dzięki za rady.Rozkręciłem na drobno.Przeanalizowałem kable.Proste ,choć kolory inne niz na instrukcki i brak białego w instrukcji.Podanie napięcia :świeci.Podanie napięcia przez czujnik :nie świeci.Zrobiłem kilkadziesiąt prób.zakryte,odkryte ,w różnych położenia potencjometrów i przy otwartym i zamnknietym czujniku.prawie 3 godziny zeszło .Wygląda na to ,ze czujnik(cała ta płytka anemiczna strasznie) jest wadliwy.To możliwe bo 4 lub 5 lat lampa latała po pólkach ;) .Koniec końców czujnik do kosza ,a lampa na półkę i czeka na czujnik zewnętrzny .Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: czwartek, 24 stycznia 2013, 17:56
Gdyby ty jeszcze ktoś zaglądnął:
kupiłem lidlowski czujnik i zanim spalę zapytam jak podłączyć te 3 elementy:
1/lampa:
3 przewody: 2 na halogen+ GND
2/czujnik
L brąż
N nieb
A czerw
3/zasilanie :napiecie i zero
jak to połączyć ?
co z czym ?
istrukcja jest ,ale nie rozumiem ;)
PostNapisane: czwartek, 24 stycznia 2013, 18:32
PostNapisane: czwartek, 24 stycznia 2013, 19:08
Bardzo dziękuję Artu,sprawa od kilku minut nieaktualna ;) .Błysk ,mały huk,ciemność.Czujnik odszedł ;) .Chyba zajmę się prostszymi czujnikami:sznurek i puszka :lol: .pozdrawiam i dziękuje za dobre chęci :D
PostNapisane: czwartek, 24 stycznia 2013, 20:37
Szkoda, że nie Poczekałeś (:)
Spróbuj jeszcze podłączyć "poprzedni" czujnik w/g poniższego schematu:
140,536,104 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
