Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:17
 Tytuł: 50 g/dm2
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2013, 22:29
Czy szybowiec przy takim obciążeniu 50g/dm2 ma jeszcze szansę na poprawne szybowanie i łapanie termiki zakładając, że to jest szybowiec o rozpiętości 3m.
Czy jest to dużo za dużo.
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2013, 22:37
Tak, spoko :)
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2013, 22:42
No to mnie ucieszyłeś. :D
Bo nowy model tak trochę ciężkawo mi wyszedł.
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2013, 23:12
Będzie troche trudny w pilotażu na małych prędkościach, czyli start , lądowanie i krążenie w kominie, ale dasz radę....za to pod wiaterek będzie chodził jak przecinaczek :lol: i do akro lepiej. Nie masz co sie przejmować na zapas ;)
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: środa, 16 stycznia 2013, 06:30
Konrad, zdradz tajemnice co to jest, jak to wyglada - bedzie latwiej pogadac.
Kiedys dawno temu mialem ASW 28 3m laminatowy i dla pociechy on mial kolo 50g/dm2, a pozniej z motorkiem wyszlo pewnie 56-58g/dm2. Daj znac co to i glowa do gory.
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: środa, 16 stycznia 2013, 09:13
Konrad 3m i 50g/dm2 :roll:
Nasze Minimoa chyba tyle mają.
Zaraz jeżeli producent podaje poprawnie powierzchnię nośną 72dm2 a wagowo moja wyszła 3700g to obciążenie masz 51,39g/dm2.
Konrad nie tylko powiedzchnia i obciążnie jest ważne. Istotny jest jeszcze rodzaj profilu SD7037 czy RG15, cięciwa skrzydła i grubość profilu.
Zobacz modele Discus i Ventus z CM Pro. Oba 2,6m obciążenie wychodzi w nich coś około 40g/dm2 a lata to na prędkościach jak pylon, bo...
Mała cięciwa skrzydła, cieniutki profil i pozamiatane.
Powiedz w którym to modelu Tak Ci wyszło?
Nie pamiętam, to tem niespodzianie podarowany? Ideal czy Albatros :roll:
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: środa, 16 stycznia 2013, 09:32
Wojtek tak mi się wydawało, że te nasze Mininoa-s mają około 51 g/dm2.
Tajemnicy tu żadnej nie ma. Myślą o Albatrosie 3.0 mocno zmodyfikowany do lotów FPV.
Ponieważ mam już prawie zrobionego Albatrosa czekającego na lepszą pogodę aby zrobić pierwszy oblot a mocno zachorowałem (po pierwszym locie z Piotrem) na FPV to w zimowe wieczory trochę kombinuje. :D
Chodzi mi po głowie dokupienie skrzydeł w wersji ARC czyli nie oklejonych i wepchnięcie w nie elektroniki (nadajnika video i odbiornika RC). A dla czego taka waga ana dla tego, że teraz przy pakiecie 3300 mAh 4s moje obciążenie to 38g/dm2 więc jak dla mnie idealne. No ale myślę o wepchnięciu do kadłuba 2x5000 mAh 4s (napęd silnika i serw) i 1x 1500mAh 3s (zasilenie elektroniki FPV).
Po skompensowaniu wagi pakietów(obecnego i przyszłych) wychodzi idealnie 50g/dm2.
No i właśnie jak napisał Milo obawiam się przy tej wadze o starty. Co do lądowań to są i klapy i lotki więc trochę pomogą a jak nie to najwyżej się przejdę po mode, tu się aż tak nie obawiam.
Ale jeśli w ogóle się zdecyduję to jest to pieśń przyszłości koniec tego sezonu.
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: środa, 16 stycznia 2013, 10:00
Moze na poczatek tylko 1x5000 mAh 4s i reszta tak jak napisales, zaoszczedzisz okolo350-400g.
Ja tez planuje FPV/UAV na bazie Ka8 B 3m z motorkiem pchajacym i waga calkowita narazie jest 3.5 kg i ociazenie wychodzi 60,3g/dm2, byc moze bedzie troche wiecej.
Napisz jaki sprzet wkladasz do srodka. Bardzo podoba mi sie twoj pomysl i musisz go skonczyc.
 Tytuł: Re: 50 g/dm2
PostNapisane: środa, 16 stycznia 2013, 23:05
Podzieliłem i dyskusję na temat FPV przeniosłem tutaj viewtopic.php?f=106&t=5243
140,579,432 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
