Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:16
 Tytuł: Sound Module Navy
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 21:18
Kolega molestuje mnie o ten moduł
221487-an-01-ml-Soundmodul_Navy_de_en_fr.pdf [301.45 KiB]
Pobrane 154 razy
Jak to działa i jak to podłączyć.
Z mojej mniemalologii wychodzi, że jest to moduł dedykowany do jakiegoś typu aparatur np. MC-19, gdzie jest owy multi switch, któremu przypisujemy każdy dźwięk pod inny przełącznik ale...
Jak jest to rozdzielane skoro sam moduł do odbiornika jest podłączony tylko pod jeden kanał.
Kurcze nie kumam tego.
Ewentualnie czy jest możliwość, a jeżeli tak to jak, podłączenia tego modułu do innej aparatury np. Hitec Optic 6
Tutaj jeszcze prezentacja wideło
 Tytuł: Re: Sound Module Navy
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 22:17
Przeczytałem instrukcje, zapytałem Gugla. Do paru aparatur Graupnera czy Futaby można dokupić moduły rozszerzeń Multi-Switch, które są po prostu zespołem przełączników 2 stanowych. Kombinacja tego co przełączone jest wysyłane po radiu do odbiornika na zwykły kanał RC z którego sygnał jest wprowadzony do tego sterownika dźwięku. Jest parę sposób na przesłanie 8 pozycji na 1 kanale RC, najprostszy to sprzęgnięcie rezystorów z przełącznikami czyli zrobienie za pomocą 8 przełączników tego co można uzyskać 1 pokrętłem z potencjometrem. Przy czym w takim rozwiązaniu wszystkie oporniki będą miały taką samą wartość a kolejne włączenia będą zwiększały opór stopniowo o taką samą wartość.
Rozwiązanie drugie rodem z "klawiatur" do sterowania radiami samochodowymi z kierowcy czy dżojstika, to dobór różnych oporników pod każdy przełącznik (np 3,6,13,23,30, itd) wtedy włączając np 2 z nich od razu wiemy które zostały włączone (jak jest 26 to oznacza włęczenie 23 i 3, itd)
Kolejny sposób to wykorzystanie dowolnego kodera sprzętowego - mała kostka która wysyła jakiś ciąg w zależności od zwartych przycisków - rozwiązanie rodem ze sterowania bezprzewodowego "zabezpieczonego".
Które zostało tutaj ciężko powiedzieć nie rozbierając, a nigdzie nie znalazłem schematu ani żadnego opisu technicznego.
Ten akurat sterownik jest dedykowany do łodzi, stąd takie zestawienie dźwięków; tylko coś ta moc pobierana i wydalana malutka. Chyba, że łódź będzie w akwarium pływała ;)
Kiedyś w ramach poszukiwań wyszło mi, że prym wśród takich systemów wiedzie: benedini.de to coś jak Gopro wśród kamer sportowych.
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2013, 08:43
Dzięki Hubert za przybliżenie tematu.
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2013, 16:36
wydaje mi się,że multiswitch można podłączyć do każdego nadajnika z wolnym kanałem.Nadajnik z modulacją PPM lub PCM.Opcje ustawia się w układzie wykonawczym,tj.owym grajku,aby mógł właściwie zdekodować polecenie,który dżwięk uruchomić.Kodowanie ustawień multiplekserem,tj ciągiem impulsów w odpowiedniej kombinacji i tak samo dekodowanie.Podejrzewam matrycę na diodach Schottkiego lub mosfetach.Trochę mnie zastanowiła moc do głośnika 6W na 4 lub 8 omach przy napięciu zasilania 12V.Przy takiej mocy bez kaloryfera to tylko mosfety niskoomowe.
140,579,427 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
