Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 16:59
 Tytuł: HK-T6A i symulator
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 17:52
Witam.Czy wie ktoś może co należy zrobić by można było używać aparatury wspomnianej w temacie jako kontrolera gier za pomocą oryginalnego kabla?Jakie sterowniki potrzeba?
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: HK-T6A i symulator
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 17:58
potrzebny Ci "interface" wtedy komputer widzi nadajnik jako kontroler gier czyli np. joystick
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 18:04
Aha.Czyli ten kabel do programowania nie wystarczy?Ponieważ gdy zainstalowałem symulator ClearView RC Flight Simulator i ustawiłem COM3 a następnie ruszyłem drążkiem gazu wszystkie słupki wariowały.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 18:10
nie wiem nie miałem tego radia ale sprawdź w panelu sterowania -> kontrolery gier czy tam jest ?
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 18:13
Ten kabel "od programowania", jest tylko do programowania
Kup sobie na przykład taki interfejs USB do aparatury na Alledrogo i będzie działać.
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 18:47
Aha dobrze,postaram się niedługo zamówić.
A czy może orientuje się jakie sterowniki są potrzebne?
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 21:12
za pewnie to jest PnP (Plug and Play) czyli wciśnij do gniazda i graj :) a jak się mylę to na CD będą sterowniki.
PostNapisane: sobota, 8 września 2012, 19:37
Koledzy, przecież z tego co wiem to HK-T6A działa na standardowym kabelku, tym dołączonym do apki jako kabel do programowania.
Owszem trzeba się trochę pogimnastykować ale działa, przynajmniej świetnie udaje joystick w systemie a od tego już niedaleka droga do współpracy z symulatorami.
Co jest potrzebne?
Otóż nic oprócz odpowiedniego oprogramowania.
Jako interfejs / sterownik używamy T6sim
a do utworzenia wirtualnego joysticka programiku PPJoy
Nie pamiętam dokładnie w jaki sposób konfiguracji ale na 100% działało w FMS i aparatura była widoczna jako joystick.
PostNapisane: sobota, 8 września 2012, 20:24
dziękuję za pomoc tylko nie mam szczęścia do PPJoy ponieważ już dwa razy ściągałem i i zainstalowałem lecz po instalacji i włączeniu np.PPJoyKey wyskakiwał błąd.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: sobota, 8 września 2012, 20:59
Kacper jaki masz system na kompie ?
Jeżeli Vista czy 7 to być może trzeba odpalić program jako administrator oraz ustawić zgodność ze systemem windows xp. Z tego co wiem bo były jakieś problemy z PPjoy w systemach 64-bitowych
PostNapisane: niedziela, 9 września 2012, 14:25
u mnie wszystko śmigało na XP więc nie pomogę przy innych systemach
PostNapisane: niedziela, 9 września 2012, 17:09
Jak mam XP
Pozdrawiam-Kacper
140,632,938 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
