Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 04:37
 Tytuł: Środek ciężkości 3DPmini
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 11:12
W ostatnim czasie poczyniłem model jak w temacie plany jego dostępne są na profili.
Jako, że w planach nie ma żadnej wzmianki o środku ciężkości prosił bym o podpowiedź gdzie ów wynalazek powinien mieć SC
Tak to wygladahttp://www.picshot.pl/public/view/125048
Z niemieckiego programu do wyznaczania środka ciężkości wychodzi że SC powinien być od 45 do 65mm od krawędzi natarcia, zaś inna szkoła mówi że SC ma być w 1/3 cięciwy skrzydła co wynosi 85mm od krawędzi natarcia.
Jako cięciwę płata rozumiem szerokość skrzydła + szerokość lotki
Podam podstawowe dane modelu mogące się przydać
Masa: 850g bez paliwa
Rozpiętość: 880
Cięciwa przy końcówce: 245
Cięciwa przy kadłubie: 265
Odległość od końca lotki do początku statecznika poziomego: 290
Rozpiętość statecznika poziomego: 370
Cięciwa przy końcówce statecznika poziomego: 70
Cięciwa przy kadłubie statecznika poziomego : 115
Statecznik poziomy symetryczny
 Tytuł: Re: Środek ciężkości 3DPmini
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 15:24
Tutaj możesz pobrać program do wyliczania środka ciężkości
http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
W mojej minimoa sprawdził się idealnie.
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 23:04
Właśnie z tego programu korzystałem i przy zapasie stateczności 16% wyszło 45mm a przy 8% 65mm
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 04:36
I do pierwszych lotów ustaw na 55mm.
PostNapisane: czwartek, 7 czerwca 2012, 16:36
Model wyważony i oblatany, po konsultacjach z Karlemem ustawiony SC na 85mm od krawędzi natarcia czyli 30% cięciwy płata.
Lata aż miło :twisted:
PostNapisane: niedziela, 10 czerwca 2012, 11:30
Potwierdzam, całkiem sympatyczne letadełko :)
140,584,199 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
