Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:20
 Tytuł: Ja po prośbie bo nie kumam z angielskiego na nasze
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 16:42
Potrzebuje przetłumaczyć tekst poniżej ze zrozumieniem. Chodzi o SC mojego Pitts-a
Te 12 mm mają być przed górnym skrzydłem? Czy od natarcia górnego skrzydła.
It is imperative that the model balances correctly before you
attempt to fly. The balance point should be 12mm ahead of the
upper wing's rear mounting bolt. Adjust the position of the receiver
battery to achieve this balance point if necessary .
 Tytuł: Re: Ja po prośbie bo nie kumam z angielskiego na nasze
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 16:55
Środek ciężkości ma być 12 mm przed tylną śrubą mocującą górne skrzydło.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 16:57
Jest bardzo wazne aby ustawic prawidlowo SC modelu przed lotem.
SC znajduje sie 12mm przed tylna sruba gornego skrzydla.
Przesuwaj co sie da przesunac w modelu (bateria/odbiornik) aby ten SC osiagnac.
PostNapisane: poniedziałek, 14 maja 2012, 17:06
Dzięki. :D
Nie zakumałem tej śruby. :?
140,493,144 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
