Teraz jest sobota, 31 października 2026, 04:07
 Tytuł: Jak zamocować wyposażenie ?
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 14:22
Mam pytanie jak najlepiej zamocować wyposażenie (pakiet, regulator i odbiornik) w modelu depronowym ?
Ja do spodu kadłuba przykleiłem rzep przy pomocy pianki dwustronnie klejącej i tak samo do wyposażenia, ale rzep dość szybko odkleja się od pianki.
 Tytuł: Re: Jak zamocować wyposażenie ?
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 14:47
Ja wszystkie rzepy samoklejące smaruje UHU Por. O dziwo jak trzeba to z trudem ale się odklejają.
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 15:51
Ja dokladnie jak Konrad - gruntuje pianke UHU i po problemie :)
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 20:28
Ja robię tak że rzep do modelu z epp/styro/depron kleję na uhu por , natomiast rzep do pakietu kleję CA
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 21:10
Ja mam wnęke na pakiet zalaminowaną :nieufny: i ciekawe jak tego będzie się trzymał ten niebieski rzep z HK. Czy też może go dodatkowo potraktować jakims klejem?
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 21:14
Mam chyba jakiś kiepski rzep, bo klej cyjanoakrylowy się go nie trzyma.
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 21:15
Darek zdecydowanie klejem. Ja po zalaminowaniu wnęki rzepa przykleiłem na CA. I nawet to nie pomogło jak zabiłem całą populacje kretów. :mrgreen: Jeden pasek rzepa się odkleił. Ja nie przeciągałem go na drugą stronę tylko zwyczajnie do boku wnęki go przykleiłem.
EDIT.
Marcin nie ma takiej możliwości średni CA bierze wszystko :mrgreen: Musisz posmarować rzepa psiknąć przyspieszaczem przycisnąć do modelu. Potem możesz jeszcze zalać brzegi rzepa i też psiknąć przyspieszaczem.
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 21:29
Ja myślałem o przyklejeniu na dnie wnęki samoprzylepnego niebieskiego rzepa. Rzep trzyma bardzo mocno i parę razy mimo tego że klej także trzyma mocno oderwałem pakiet razem z rzepem od podłoża :mrgreen:
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 09:06
ja z cieniutkiej sklejki zrobiłem coś takiego:
więcej zdjęć: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17422- ... _p__125770
Pozdrawiam Rafał
140,545,101 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
