Teraz jest sobota, 31 października 2026, 04:06
 Tytuł: Malowanie depronu.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 15:13
Dołączył(a): poniedziałek, 23 stycznia 2012, 18:10
Zamierzam malować model z depronu i chciałbym się poradzić czy taka farba będzie odpowiednia?
http://sklep.motip.pl/lakieru-uniwersal ... 150ml.html
 Tytuł: Re: Malowanie depronu.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 15:57
Jak się uprzesz to pomalujesz, ale co z tego wyjdzie nie wiadomo, chyba nie na próżno deproniaki pokrywa się papierem na wikol i dopiero maluje. Aby malować Motip-em depron, należy go zabezpieczyć. Na sam depron możesz używać wodorozcieńczalnych farb akrylowych. Najlepiej przed malowaniem to sobie sprawdź na zbędnym kawałku, czy nić się z depronem nie dzieje, bo szkoda by było w taki sposób stracić model.
Ostatnio edytowano piątek, 4 maja 2012, 16:05 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 16:01
Do malowania depronu polecam to: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... ayu-ghiant Tylko jak dla mnie ta farba jest zbyt rzadka
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 16:09
Pokrywałem tymi farbami skrzydło EPP SkyWalkera. Używałem szarej oraz pomarańczowej fluorescencyjnej. Szara kryła świetnie, pomarańczowa to w zasadzie tylko kolorowy "lakier" - półprzeźroczysty - widać wszystko co jest pod spodem, tak więc na biały depron OK, ale na zielonym będzie wyglądać słabo. Moje obserwacje:
- (tego można się było spodziewać) tych farb nie trzyma się taśma klejąca - albo inaczej, taśma klejąca trzyma się tych farb lepiej niż same farby trzymają się pianki - niewielka siła wystarcza aby oderwać kawałek taśmy razem z warstwą farby i brzydki ubytek
- farba wyciera się dosyć szybko, u mnie końcówki skrzydeł po jednym dniu lotów były białe, każde zadrapanie powoduje że farba schodzi i nie wygląda to estetycznie.
Poza tym nie mam innych uwag, mogę polecić. Z depronem i z EPO nie zrobiły nic niepokojącego.
A czy te farby są rzadkie? Tak i nie - jeśli pryśniemy za dużo farby, to na bank porobią się nam zacieki, nawet na płaskiej poziomej powierzchni, natomiast nanoszenie farb cieniutkimi warstwami kilkukrotnie daje całkiem przyzwoity efekt. Kwestia gustu.
Ja z powodzeniem używam emalii akrylowej + barwniki, nie trzeba żadnego zabezpieczenia.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 16:13
No właśnie strejla, zapomniałem o tym, że jest półprzeźroczysta. Gdybym nie zapomniał o tym, to bym nie posłał. Mi ona (zielona fluorescencyjna) nie pokryła prętów węglowych w halówce. Może tylko fluorescencyjne są półprzeźroczyste?
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 16:31
Jak farba przed zabarwieniem była przeźroczysta to z kolorem jest półprzeźroczysta, a jak była biała to po zabarwieniu nie jest półprzeźroczysta, więc to nie jest uzależnione od barwnika tylko od farby bazowej(czy jak to się zwie).
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 17:35
Problem tylko, że w puszce nie widać czy baza farby na wstępie była przeźroczysta czy biała. Po prostu warto wiedzieć, że farby "świecące" są półprzeźroczyste.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 17:48
Do depronu najlepsze są farby modelarskie REVEL, HUMBROL - czyli te do modeli plastikowych.
Można z równie dobrym skutkiem malować akrylowymi, lub olejnymi artystycznymi.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 09:40
Jakie one tam świecące? :D One są tylko po prostu jaskrawe :D
Fakt, Revelle i Humbrole trzymają się depronu, ale są ciężkie. Akrylowe (ModelMaster, Pactra) potrafią się łuszczyć i odpadać
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 10:32
Nie maluj MOTIPEM depronu, bo z modelu zostaną Ci tylko drewniane wzmocniena.!!! Pomimo że jest to farba akrylowa, wyżera ona depron/styropian ( na innych piankach nie sprawdzałem).
Mikołaj
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 11:31
Dokładnie jak pisze Marcus no chyba że okleisz depron japonką lub papierem śniadaniowym to wówczas da rade.
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 12:39
Zasada jest jedna, prosta i powinna być stosowana zawsze.
Przed pomalowaniem modelu należy sprawdzić działanie lakieru na kawałku materiału z którego wykonany jest model.
Ot i cała tajemnica.
140,545,077 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
