Teraz jest piątek, 30 października 2026, 05:23
 Tytuł: Roztopienie kleju na gorąco
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 14:48
Witam mam problem ponieważ robie lil'a riper'a i powiedzmy za bardzo się posśpieszylem w klejeniem serw a nie przełożeniu skrzydła przez kadłub. Serwa zamontowałem na klej w sztyfcie do klejenia na gorąco i teraz pytanie czym to jakos delitaktnie rozkleic nie uszkadzając depronu ? Moje pomysly to albo rozplaszczyc grot w lutownicy zeby powiedzmy byl rodzaj takiej igielki i poprzecinac to albo suszarka powinno troche zmieknac ale niewiem czy nic nie stanie sie i depronowi i serwu
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł: Re: Roztopienie kleju na gorąco
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 15:13
O serwo się nie martw nic mu nie będzie. Ja grzałem opalarką aż obudowa zrobiła się miękka i nadal działa.
Co do kleju to suszarka będzie chyba za słaba. Ciężko radzić bo nie widzę jak to jest wklejone. A na siłę nie idzie oderwać. Pewnie trochę depronu się oderwie ale to nie powinno być problemem w uzupełnieniu.
A nie uczyli że najpierw powinieneś serwo w koszulkę wsadzić dopiero wklejać. :)
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 15:27
Wytnij to servo z kawalkiem depronu do okola - taki kolnierz znaczy sie i wklej po przelozeniu skrzydla.
Mozesz dla ulatwienia ciac pod katem 45 stopni - to jak bedziesz wklejal z powrotem to bedzie Ci latwiej.
laczena klej - servo bym nie ruszal - servo bedzie ok ale skrzydlo raczej cienko to widze.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 15:42
Jak przedmówca.
Klejem na gorąco kleje kartony do modeli, wiec znam jako-tako ten materiał. Za twardy zeby ciąć go skalpelem, a próba roztopienia zakończy się śmiercią depronu. I tak masz szczęście że wytrzymał moment przyklejenia..
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 15:50
Ja też. Genialny jest!
Przy okazji: serwa przed przyklejeniem najlepiej okleić taśmą samoprzylepną. Łatwiej je zdemontować, a po demontażu są jak nowe.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 17:07
Dobra z problemem sobie juz poradzilem :) A mianowicie rozgrzalem na nowo pistolet i gorąca koncówka zaczalem roztapiac klej ktory byl przy serwie i zbieralem patyczkiem gdzy caly wybralem i zostaly cienkie blony przecialem skalpelem no i reszte oczyscilem :)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 19:37
Klej na goraco bardzo nie lubi wilgoci, kiedys musialem cos odkleic co zostalo przyklejone tym klejem i zwilzylem klej i sklejone elementy i odeszlo latwo :)
Z depronem jest gorzej bo na 99% klej wzarl sie w niego.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:30
Ciekawe jak będzie trzymał się EPP, zrobiłem zawiasy na próbę, chodzą dobrze ale model jeszcze w powietrzu nie był...
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:34
Zawiasów z topliwego nie robiłem ale wyposażenie wielokrotnie montowałem i trzymał się mocno.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:48
Pewnie coś takiego :roll:
Inne rozwiązanie za pomocą UHUPOR-a :D
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:57
O tych zawiasach słyszałem ale nie mogłem znaleźć jak to zrobić, zrobiłem po swojemu i zobaczymy. Andrzej testowaliśmy kiedyś mocowanie silnika do Łobuziaka na taki klej trzymało jak diabli... Teraz też wyposażenie mocuję na taki klej.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 22:23
na zawodach ESA to cieply klej zaraz po Ca to obowiazek :D ( kleje tak firewalle) ;) Ćima ;)
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 19:53
Ja już raczej nie użyję gorącego kleju na zawiasy lotek, fajnie działa, ale jak jest ciepło. W lotach zimą lotka się oderwała.
Pozdr. Leszek ARC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
140,498,482 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
