Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:20
 Tytuł: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 19:16
W aparaturach jest taki dynks, co pozwala ustawić wychylenia sterów po zaniku sygnału.
Nie jest to wielka filozofia tylko jak te stery ustawić?
Lekko wychylony kierunek aby model krążył? Może domiksować do tego troszkę wysokości w dół? Może kierunek i obie lotki w górę?
Kombinacji jest trochę choć nie wszystkie dobre.
No to pochwalcie się jak Wy to ustawiacie.
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 19:26
Właśnie failsafe. Jak przerobić tg9x, aby działał sprawnie ten mechanizm?
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 19:30
Nie ustawiam tego ale już się nad tym zastanawiałem. Zwłaszcza jak EG latałem bardzo daleko i bałem się że mi przepadnie.
Ja bym ustawił tylko wychyli nieco ster kierunku, resztę dałbym na 0 czyli w neutrum. Model jest cięzki sam opadnie więc steru wysokości bym nie ruszał.
Poza tym trzeba się zapytać z jakiego powodu odbiornik ma stracić sygnał:
a) zabrakło zasilania
b) zakłócenia
c) inny
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 19:41
Konrad najbardziej prozaiczny z powodów to to, że jakiś jegomość stanie Ci przed nosem zasłaniając model i antenę i pozamiatane.
Jest to tak samo prawdopodobne jak to, że jakiś mądry z tyłu za hangarem podczas pikniku modelarskiego na chwilkę włączy aparaturę 35MHz by sprawdzić czy ma dobrze ustawione stery podczas gdy inni latają.
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 19:52
W TGY9x failsafe dział tylko w modulacji PCM w PPM nie działa :evil:
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 20:33
Hm... ja ma 2,4 więc odrobinę mam lepiej niż 35MHz. Ja bym tylko wychylił ster kierunku tak aby modelowi nie chciało się lecieć prosto.
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 21:01
w moim JR też FS działa tylko na PCM !
Wojtek co do ustawień to podobno ustawia się tak aby model krążył, czyli chyba kierunek + lekko wysokość
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 11:06
A jak zmieni modulacje? przez zmianę "pudełka" z tylnej strony aparatury?
Pozdrawiam Mikołaj
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 11:11
modulacja musi być w TX i RX na PCM
ale ja używam Rx corona a one mają FS w sobie ;)
 Tytuł: Re: Failsafe
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 11:58
eLeReS też ma w sobie :D i FrSky chyba również :roll: ale nie sprawdzałem... ;)
140,493,156 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
