Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 19:57
 Tytuł: Silnik spalinowy odpalanie za pomocą grzałki-jakie zasilanie
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 20:24
Witam,
Zgodnie z tematem działu chciałbym zadać pytanie..mianowicie, przekomarzając się z kolegą doszliśmy do wniosku, że grzałkę (np http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4482,klips-nasadowy-z-dioda-384-1-q-model) można byłoby zasilić paluszkiem r6, gdyż jego napięcie wynosi 1.5v. Będąc przy okazji w okolicach modelarni podszedłem i spytałem (ale mi się nudzi ;) ) i doradzono mi, że r6 ma za mały prąd rozładowania i trzeba byłoby tam wsadzić 1s.. Cóż, na rcmatsu są podobne grzałki na "1 baterię alkaliczną". I szczerze mówiąc sam nie wiem co o tym sądzić a nigdy nie miałem kontaktu z grzałkami do spalin :nieufny:
Pozdrawiam Oskar
 Tytuł: Re: Silnik spalinowy odpalanie za pomocą grzałki-jakie zasil
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 22:07
Może być jedno ogniwo Ni-xx o pojemności np. 2000mAh lub wyższej.
Świeca szarpie prąd ok. 1A.
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 23:23
A czy jeżeli świeca ma zasilanie 1.5-2v to można jej dać większe natężenie prądu?
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 23:58
Jeśli użyjesz ogniwa Ni-mH wielkości C (R-14), lub jeszcze lepiej D (R-20) to będzie wystarczający zapas prądu na wiele rozruchów. Tylko nie przekraczaj zalecanego dla danej świecy napięcia zasilania.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 08:01
Edit:
Na innym forum są osoby, które odpalają silnik grzałką i paluszkiem, może trwa dłużej ale się da. Owszem paluszek ma mniejszą wydajność więc dłużej to zajmie..
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 08:57
Czy slownictwo techniczne w Polsce juz na psy zeszlo? czy ja mam pochrzanine w glowie.
Pamietam ze za dobrych czasow byly swiece zarowe. I te swiece potrzebuja baterii do zasilania lub rozrzazenia wlokna w swiecy zarowej.
Grzalki tez byly ale do wody, akwarium (:) (:) (:)
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 09:01
Oczywiście nadal zobowiązuje, przepraszam za brak profesjonalizmu :) Spotkałem się z określeniami "grzałka do świec" jak i "kabel żarzenia świec". Konkretnie omawialiśmy z kolegą asp 25a 4ccm 2taktowy, żarowy.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 13:11
"Owszem paluszek ma mniejszą wydajność więc dłużej to zajmie.."
jeżeli mała wydajnośc pradowa to świeca nie rozgrzeje się i d ... a panie Ferdku
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 13:49
Ok czyli ja miałem rację ^^ dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 23:46
Stasiu, nie tylko "grzałka-żarka", ale i "nitro", "apka-pilot-sterownik" i duuużo innych neologizmów, nie wspominając już o takich drobiazgach jak: "lotka steru wysokości", "tylni płat", "siłownik"... :evil:
Normalnie "rence i wacław opadają" jakby powiedział Czesio z naszego rodzimego South Parku...
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 23:53
Ręce opadają bo nawet sklepy tak opisują produkty, i skąd mamy znać prawdziwą nazwę skoro kupuję "grzałkę"? :)
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 00:01
To nie było do Ciebie; to raczej ogólna jakaś francowata tendencja...
Zaraźliwe, bo nawet niby profesjonaliści już tak bełkoczą... :cry:
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 00:04
Dzięki takim papugom jak ja co błędnie powtarzają, opisujesz słownictwem technicznym, aż w końcu myślisz "3.14 er dole" i bełkoczesz bo inaczej rozmówca nie wie o co chodzi :D
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 00:05
I tu, niestety, masz rację.
Użytkownicy przeglądający ten dział: wojcio69 i 2 gości
140,410,387 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
