Teraz jest środa, 28 października 2026, 04:28
 Tytuł: pytania po pierwszym oblocie Bixlera
PostNapisane: poniedziałek, 9 kwietnia 2012, 23:51
Dołączył(a): niedziela, 1 kwietnia 2012, 15:31
Jak to po pierwszym oblocie zebrało się trochę pytań i wątoliwości:
1. Trochę szkoda jak kolejny raz zaliczam krety i model coraz bardziej się niszczy, czy jest jakiś sposób aby zabezpieczyć krawędzie natarcia oraz dziób przed szybkim zniszczeniem (model wykonany jak na chińczyków przystało ze zwykłego styropianu)
2. Klej, którego używałem do klejenia modelu niestety okazał się niedoskonały, bo na końcu oblotów odkleił się tylny statecznik i o lataniu nie było już mowy, najdziwniejsze jednak jest to, że kleiłem go w piątek, a po zdemontowaniu ogona okazało się, że klej się jeszcze lepi. Sklejałem go polskim klejem polimerowym, po wyschnięciu jest plastyczny i przezroczysty; na dziobie też nie trzyma ale to z powodu kretów zapewne. Czy stawiać na UHU POR, czy jest coś jeszcze lepszego?
3. Zastanawiam się nad zamontowaniem zawiasów w klapolotkach, obecnie trzymają się na cieniutkiej warstwie styropianu, która jest nierównomierna w swej grubości, co powoduje, że lotki nie odchylają się tak samo na całej długości - co o tym sądzicie???
4. Lotki podłączyłem pod kanał nr 1 jednym kablem "Y", co powoduje, że wychylają się naprzemian - czy tak to powinno być zrobione?, Mam jednakże problem z ich wytrymowaniem, gdyż za każdym razem po ruszeniu serwem zmieniają swoje położenie i nigdy nie są w jednej płaszczyźnie co skrzydło i co za tym idzie bardzo utrudniają kierowanie samolotem.
5. Czy można jednocześnie z tak skonfigurowanych lotek zrobić z nich klapy?
Paweł
 Tytuł: Re: pytania po pierwszym oblocie Bixlera
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 00:16
1. Tasma zbrojona jest idealna do tego celu - to ta tasma z siateczka z wlokna szklanego.
2. Napisz ktory klej uzywales - generalnie UHU Por jest swietny ewentualnie poliuretanowy - tylko z tym najpierw potrenuj klejenie bo on sie rozpreza, wiec czesci musza byc scisniete razem.
3. Mozesz wstawic zawiasy - innym sposobem jest zmiekczenie zawiasow obecnych wyginajac klapolotki ostro do gory i do dolu - mozesz je w grubszych miejscach przetrzec papierkim sciernym .
4 Moze tak byc, jednak lepszym wyjsciem jest podlaczenie do 2 roznych kanalow - masz mozliwosc lepszego trymowania oraz ustawienia klap i/lub spoilerow (zalezy jakie masz radio)
To ze nie wracaja na swoje miejsce moze byc spoodowane tym, ze chodza za ciezko lub tez serwa sa kiepskie. Rowniez problemem moze byc sposob podlaczenia wszystkich popychaczy i tak dalej - ale to musisz dac fotki bo teraz to wrozenie z fusow jest ;)
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 08:53
Tak jak napisał Robert.
ad.1 Taśma załatwia większość tego typu problemów. Ja jeszcze przyklejam ją od spodu żeby było łatwiej wyczyścić model no i żeby się nie ścierał.
ad.2 Tylko UHU Por. Sprawdź czy to nie jest EPP czy klasyczny styropian. Jak EPP to klej CA jest też użyteczny.
ad.3 Tak jak piszesz albo odciąć i wstawić z dyskietki albo jak radzi Robert przeszlifować. W moich przypadkach szlifowanie pomogło.
ad.4 Wywal kabelek "Y" i wstaw jedną lotkę na kanał 1 a drugą na 6 (tu musisz poczytać jak jest w Twomn nadajniku). Możesz wówczas pokusić się na różnicowe wychylenia lotek. Czyli jak jedna idzie na 100% do góry to przeciwstawna np. tylko na 50% do dołu.
ad.5 Ja najczęściej robię hamulec aerodynamiczny i wychylam obie lotki do góry. Wówczas model bardzo szybko traci wysokość przy jednoczesnym wyraźnym spowolnieniu lotu.
W moim TwinStarze II po wychyleniu obu lotek na maksa do góry ląduje w punkt prawie pionowo :D Odległość podejścia zmniejszyła się o 100%
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 22:45
Ad. 2 Model jest już w najdrobniejszych możliwych częściach, gdyż go ...... rozkleiłem ;) tzn poprzedni klej ("Uniwersalny klej polimerowy szybkowiążący") nie trzymał za mocno i bez żadnego uszczerbku dało się go rozmontować.
Klej UHU POR już mam, dla wypróbowania skleiłem stery kierunku i wysokości i jestem pod dużym wrażeniem szybkości klejenia.
Ad. 4 Korzystam z nadajnika i odbiornika Turnigy. Nie wgłębiając się zbytnio w zaawansowane funkcje ruszając drążkami aktywne są tylko kanały od 1 do 4. W jaki sposób uaktywnić kanał 6 - może jakiś dobry link dot. zaawansowanych funkcji.
Ad. 5 Czy mogę jednocześnie używać lotek do kierowania modelem oraz zakładam po odpowiednim przełączeniu w trakcie lotu używać ich jako hamulców aerodynamicznych
dzięki i pozdrowienia
Paweł
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 06:52
Dołączył(a): poniedziałek, 23 stycznia 2012, 18:59
Szymon dokładnie opisał przykład ustawienia klapolotek w turnigy:
viewtopic.php?f=61&t=1123
Poza tym Artur zamieścił filmiki z ustawieniami różnych mikserów:
viewtopic.php?f=61&t=3460
Paweł
140,423,659 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
