Teraz jest sobota, 31 października 2026, 14:06
 Tytuł: FrSky - sygnalizacja słabnięcia sygnału
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 07:33
Z tego co czytałem, moduły FrSky informują o słabnącej mocy sygnału sterującego aby ostrzec przed jego całkowitą utratą. I tutaj pytanie: czy to ma miejsce tylko w przypadku używania odbiorników z telemetrią np.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html
czy używając odbiorniki bez telemetrii np.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_Receiver_HV_.html również ta sygnalizacja będzie?
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: FrSky - sygnalizacja słabnięcia sygnału
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 07:52
Sygnalizacja działa tylko z odbiornikami z telemetrią, które wysyłają zwrotnie "komunikaty" o sile dochodzącego sygnału.
Inaczej skąd moduł nadawczy miał by "wiedzieć" jaka jest siła sygnału odbieranego (RSSI) przez RX-a :roll:
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 08:47
Dodam tylko, że poziom alarmu RSSI można sobie samemu dowolnie ustawić i nie musi to być ostatnia chwila. Dodatkowo w zależności od tego jaki to moduł nadawczy:
- DHT-U
- DHT zabudowany w radio z er9x
- DHT + FLD-02 (lub FLD-01)
- DFT
- DJT
Różnie będzie pokazywany ten alarm - a czasem trzeba coś dokupić żeby go mieć :)
140,570,836 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
