Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 01:16
 Tytuł: Drukarka Zebra LP-2824 Plus - potrzebuję porady
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 20:56
Drukarka podczas drukowania zatrzymuje etykiety w miejscu przerwy, natomiast po włączeniu zasilania przy pomarańczowej kontrolce zastanawia się dłuższą chwilę i wysuwa 4-5 etykiet. W tym momencie kontrolka jest już zielona i można drukować. Dioda odbiorcza nad etykietami jest sprawna, dioda nadawcza (biała) świeci przez kilkanaście sekund po włączeniu zasilania.
Generalnie chodzi mi o to, by nie marnowała etykiet i wysunęła tylko jedną po włączeniu. Chyba że w tym modelu to normalne? Mam drugą - TLP 2824 i ta takich numerów nie odstawia.
 Tytuł: Re: Drukarka Zebra LP-2824 Plus - potrzebuję porady
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 21:02
Mam też takie chyba 3 szt. Nie zauważyłem takich objawów jak opisujesz.
Czy tak jest jak drukarka stoi nie podłączona czy jak jest podłączona do kompa.
Jeśli jest podłączona to na com -ie czy USB?
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 21:28
Bez znaczenia czy podłączona czy nie. Wygląda tak jakby dopiero za czwartym razem widziała przerwę między etykietami. Po wydruku następny zaczyna prawidłowo, czyli cofa pierwszą i drukuje następną, bez szukania początku. Niby nic wielkiego, ale denerwuje.
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 21:54
ustawienia papieru
mam Z4m i 2x S4m , cofanie to opcja tear ustaw na off :) papier muszisz ustawić na papier z przerwą wtedy nie ma problemu.
Zebra po właczeniu sama automatycznie sprawdza papier i skaluje wydruk do rozmaru papieru, dlatego po każdym włączeniu wypada kilka etykiet. Dodatkowo zebry mają coś takiego że albo ustawiasz ustawienia na drukarce albo na stacjach klienckich ptaszkujesz że ustawienia idą z drukarki albo lub że ustawienia ze stacji. :)
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 23:55
Dzięki Marcin. Cofanie było ustawione na off, ale zmieniłem Backfeed na After printing i teraz wysuwa tylko jedną etykietę. Inaczej się raczej nie da, ponieważ nie może drukować na pierwszej etykiecie ze względu na umiejscowienie rolki przesuwu. Myślę, że teraz klient będzie zadowolony :)
140,388,096 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
