Teraz jest środa, 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: Sterowanie "samochodowym" regulatorem zwykłą aparaturą
PostNapisane: poniedziałek, 6 lutego 2012, 23:40
Szukam regulatora najlepiej z silnikiem bezszczotkowym np taki zestaw http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy-i-regulator-hurricane-modelcr-i2085961381.html Tego pewnie nie kupię, bo sprzedawca jakiś niepewny.
Ale do rzeczy. Czy samochodowe regulatory da się sterować ze zwykłej aparatury? Z drągiem w połowie będzie silnik "stał" a potem w górę - kręcił się będzie w jedną, spowrotem przez środek - wyhamowywał i w dół - będzie się kręcił w drugą?
Pytam, bo samochodową aparaturą nie da się dodatkowo wysterować naprzemian dwu hamulców jednym serwem. Coś a'la sterowanie czołgowe. Tzn. dasię, ale tylko to, czyli silnik i "kierunek". A mnie są potrzebne jeszcze dodatkowe kanały, więc sterowanie normalną aparaturą.
 Tytuł: Re: Sterowanie "samochodowym" regulatorem zwykłą aparaturą
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 00:05
bez problemu regulator programujesz podobnie do lotniczego ustawiasz neutrum i maksymalne wychylenia
to jak będzie zmieniał na bieg wsteczny zależy od regulatora u mnie wsteczny włącza się po przez cofnięcie drążka z neutrum do minimum 2 razy za pierwszym hamuje za drugim włącza się wsteczny
do czego potrzebujesz taki zestaw ? bo ten z linku ma spore kv
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 00:43
Rzeczywiście, to do jakiegoś ściganta pewno.
Przebudowuję zabawkę ratrak. Z dwu silniczków z przekładniami sterowane niezależnie do przodu-do tyłu, z pełnymi obrotami albo zero. Potrafi co prawda zawrócić w miejscu (jedna gąsienica do tyłu a druga do przodu) ale ma jedną prędkość i skręcanie skokowe. Potrzebuję sterowanie proporcjonalne. To ma być ciągnik transportowy ;) Obroty zmierzone na kole napędowym ok. 170 do 180/min. Trochę mało. No i ta stała prędkość :(
Więc szukam jakiejś używki, żeby napędzać dyferencjał a na wyjściach hamulce - jak w modelach Kyosho.
A miałbyś jakąś radę, wskazówkę Maćku?
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 01:25
2 silniki i 2 regulatory zmixowane jak na tym filmie
http://www.youtube.com/watch?v=4havvHWb ... re=related
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 08:08
A nie, to ja znam takie rozwiązanie. To prawie to samo co mam.
Nie wiem co łatwiejsze - czytaj tańsze. Dwa silniki szczotkowe(bezszczotkowe) z odpowiednimi przekładniami i dwa specjalne dwukierunkowe regulatory czy jeden silnik i dwukierunkowy regulator plus dyferencjał i dwa hamulce sterowane jednym serwem.
Chyba jednak to drugie. Tylko nie mam skąd zdobyć odpowiedniego regulatora - nowe drogaśne.
140,423,767 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
