Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 18:17
 Tytuł: silikon na formy i żywica poliestrowa
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2011, 19:54
muszę zalać trochę elektroniki i pomyślałem o tym żeby zrobić formę do zalewania z elastycznego silikonu a potem tam wsadzić układ i zalać żywicą poliestrową . Szukałem w castoramie jakiegoś silikonu ale nie znalazłem , o żywicę łatwiej ale tez mieli w kilowych opakowaniach . Może ktoś ma jakiś pomysł ?
 Tytuł: Re: silikon na formy i żywica poliestrowa
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2011, 20:35
Cześć Marku,
poczytaj ten wątek - viewtopic.php?f=7&t=2653&p=34263&hilit=odlew#p34263, Arek użył tego specyfiku http://stoma.abc24.pl/default.asp?kat=9014&pro=40898 , może się nada do Twoich celów.
PostNapisane: sobota, 12 listopada 2011, 21:29
Sylikon w sklepach dla dentystów.
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 11:17
http://allegro.pl/najlepszy-silikon-do- ... 51318.html
używałem tego silikonu ( od innego dostawcy ) .
Po wymieszaniu z katalizatorem trzeba go odpowietrzyć -gdyż posiada on wstrętną wadę polegającą na łączeniu się z powietrzem.
Jego gęstość uniemożliwia samodzielne odgazowanie - ja używam do tego celu skrzyneczki podłączonej do pompy próżniowej .
Trezba to zrobić raczej w wysokim naczyniu bo masa rośnie przy odpompowywaniu gazu .
Silikony jednoskładnikowe nie nadają się do wykonywania form. - to tak przy okazji ....
Same silikony formierskie kupisz w sklepach dla artystów plastyków . Dentystyczny silikon jest ok ale bardzo gęsty . Bardziej nadaje się do wykonywania odcisków . Odlewu się nim precyzyjnego chyba nie wykona -ale pewności nie mam bo nie próbowałem.
Nie wiem co chcesz zalewać -jaką elektronikę ale do zalew są też inne żywice niż konstrukcyjne .
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 11:59
a nic rewelacyjnego, zaleje epidianem 53 powinien sie nadawać . a to maja być pudelka którym miedzy innymi będzie ochrona zawartości przed skopiowaniem , wielkość połowa pudełka zapałek . Pomyślałem sobie że zrobię model pudełka np. z wosku a potem zaleje silikonem tak ze powstanie forma , a żeby było trudniej to z tego wychodzą dwa przewody .
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 20:05
marek to na upartego szybciej i taniej zrobisz kilkanascie/dziesiąt form z gipsu jednorazowych
Tanio /szybko i chyba łatwiej bo możesz zalewać nie jedno urzadzenie na dobę/2doby ale sporo jednego dnia
Koszt form praktycznie żaden
edit - nie pytałem co chcesz zalewać ( to przeca tajemnica ) a bardziej czy ta elektronika wytrzyma skok temperaturę utwardzania żywicy - źle to napisałem
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 20:57
a jaka to temperatura ? powinna do 140 st
PostNapisane: niedziela, 13 listopada 2011, 20:58
no ale nie każdy IC tyle wytrzymo
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 10:29
no to zaleje epidianem 53 na zimno czyli w temp. około 50 st .
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 17:21
Marek, ale Epidian 53 w objętości rzędu 20cm sześciennych i w górę też uwielbia się gotować i robi to z większą ochotą niż żywice poliestrowe. Może lepiej zasmaruj to szuwaksem o nazwie LIQUID TAPE firmy Performix.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 17:39
W kasach fiskalnych zalewa się dwuskładnikową czarną żywicą pamięć fiskalną. Mogę spróbować wyciągnąć od nich informację co to za mikstura. Z pozyskaniem próbki może być jednak problem :(
Kiedyś na szkoleniu miałem okazję przyjrzeć się ich linii produkcyjnej.
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 17:53
to ma być tak zabezpieczone jak pamieć kasy fiskalnej :d Problem jest w tym ze na razie nie mam pomyslu jak to opatentować wiec zostało zabetonować
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 20:28
Nie miałem się mądrować bo potem mi piszą że rozumy pojadłem....
Elektrozalewy mają obniżany zarówno skurcz jak i peak termiczny przy utwardzaniu .... no i Epidian nie jest Poliestrem jak w temacie ;)
Ale to wszystko nieistotne bo nie o to chodzi .
Nie wiem co tam chcesz zabezpieczać ale nie zapomnij o tym by dremelkiem przejechać po napisach na scalaku !
Nie uwierzysz co ja potrafiłem wyłuskać z żywicy
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 20:35
ja tez .... nie ma doskonałego zabezpieczenia a dowcip polega na tym ze to tak proste ze aż poraża i działa . Dlatego trzeba zabezpieczyć . Dlatego tez nie mam koncepcji patentowej bo ... pytanie co zastrzec . Akurat w dorobku życia mam kilka patentów wiec wiem co w tym jest istotne , jedno słowo zawierające sens rozwiązania i to wszystko. Sławne zastrzeżenie maszyn do szycia Singera ... znamienne tym ze ma dziurkę do nawlekania na końcu igły są nie do przeskoczenia wiec jakbyś chciał produkować maszynę do szycia to .. niestety musisz kupić patent lub być w chinach
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 20:43
Dlatego ja piszę - rób co tam chcesz ale nie zapominaj o drobiazgach bo żywicę idzie oskubać...
jak nie to woda i lód zrobią robotę za nas ...metod jest tyle ze szok
Nic nie zastępuje szlifierki z kamieniem czy tarczą do zdarcia napisów z półprzewodników
pamiętaj o dolnej stronie scalaków - po tym te idzie dojść jak są nadruki !
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 21:20
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 22:20
Panowie i to można obejść, możecie skrobać co chcecie, jężeli tylko komuś będzie zależało to i to podrobi. :D
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 21:21
tak ale 99.9 % polegnie
PostNapisane: poniedziałek, 14 listopada 2011, 23:12
roznie z tym bywa . czas pokaże
140,380,578 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
