Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 01:15
 Tytuł: Wyposażenie do Toto 0
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 18:43
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2011, 20:42
Witam jako, że jeszcze na tyle obeznania nie mam żeby na 100% pewnie dobrać wyposażenie więc pytam czy dobrze :)
1. Silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
2. Nie wiem jaki regulator
3. Śmigła http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5440
4. Serwa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_09s.html
5. Pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6519
Brakuje regulatora bo nie wiem jaki i czego jeszcze?
 Tytuł: Re: Wyposażenie do Toto 0
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 20:53
Silnik ciut za mocny. Dobry będzie np. E-max CF2822
Serwa też, spokojnie wystarczą HTX 9g.
Regulator - 25-30A
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 21:01
Śmigło też ciut duże. Ja bym celował w 8-9 cali
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 08:05
Dzięki Panowie
Więc taki silnik wystarczy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
a taki regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... able_.html
Śmigło http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6401
i serwo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
A pakiety dobrze dobrałem ?
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 09:03
Chłopie, któryś raz zadajesz pytanie czy dobrze dobrałeś. OK, podobno kto pyta nie błądzi.
A w jaki sposób dobierasz te podzespoły?
Ja robię to w następujący sposób:
    1. Po wybraniu modelu staram się oszacować jego wagę jako gotowego do lotu, czyli waga pustego modelu + 1/3 jego wagi na wyposażenie
    2. Do tej wagi szukam silnika, który zapewniałby ciąg (dla trenerka, szybowca przynajmniej 2/3 wagi z pkt.1)
    3. Jak już znajdę kilka takich silników to porównuję, który z nich waży mniej i który ma najmniejszy pobór prądu. Jako kryterium ważniejsze biorę pobór prądu.
    4. W zależności od tego jaki silnik bierze max. prąd taki kupuję regulator z lekką nadwyżką.
    5. Śmigło z reguły kupuję takie jak podaje producent
    6. Pakiety zawsze te większe, jeżeli silnik można zasilać z 2S i 3S wybieram 3S, pojemność możliwie duża ale zawsze ograniczona jest wymiarem pakietu i jego wagą, czyli aby pakiet się zmieścił w modelu bez problemu i aby waga nie była taka, że trzeba będzie doważać ogon lub wozić cegłę. Ogólnie aby się zmieścić z modelem gotowym do lotu w wadze podanej w pkt.1.
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 14:53
Na początek poleałbym raczej plastikowe śmigła np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9x3_8.html
Reszta OK.
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 17:30
te co podał Luke są ok . Unikaj śmigieł GWS http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=313
bo pierwsze lądowanie w trawie i śmigło złamane - te smigła nadają sie tylko na halę albo do modeli gdzie śmigło jest osłonięte ( np Sumo)
Jeśli dopiero zaczynasz to powinieneś kupić z 2-3 śmigła.
Chodzi o to by po ewentualnym złamaniu pierwszego nie zostać uziemionym i czekać aż dojdzie z jakiegoś sklepu
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 18:01
A ja uzywam w kombacie i po kilkunastu lotach wciaz to samo smiglo - tyle ze uzywam propsavera ;)
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 18:07
bo angole som chytre i nawet trawe majom krótkom .....
Robert weź pod uwagę że chłopak się uczy .. sam wiem ile łamałem
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 18:09
Dobrze śmigła wezmę te co radzi utopia :) lecz czy aby na pewno reszta jest dobrze dobrana ?
EDIT by Motylasty :
A jeszcze pytanie czy sharkiem 10 naładuje te pakiety?
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 18:27
naładujesz
140,388,014 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
