Teraz jest środa, 28 października 2026, 17:30
 Tytuł: kV a osiągi
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 08:29
tak się zastanawiam:
mam silnik 800kV który przy 12V (3S) daje 9600 rpm. czy jak go zmienię na silnik 1200kV który przy 8V (2S) też daje 9600rpm to czy ciąg będzie taki sam stosując to samo śmigło?
parametry w uproszczeniu dla prostszego liczenia.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: kV a osiągi
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 09:02
przy czym zapewnie te paramety są dla konkternych śmigieł !
mniejsze KV większe śmigło , większę KV mniejsze śmigło.b chyba że robiłeś pomiary na wale , to po założeniu śmigieł rpm ulegnie zmianie.
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 09:20
wielkim uproszczeniu wyjdzie na to samo :)
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 20:27
Panowie !
elementem wytwarzającym ciąg jest śmigło a nie silnik . Silnik ma kręcić tylko tym śmigłem . Wiec wszystko zależy od doboru śmigła do modelu -> silnika do śmigła -> zasilania do śmigła
140,446,992 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
