Teraz jest piątek, 30 października 2026, 18:40
 Tytuł: Skalowanie,drukowanie planów???
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 19:11
Dołączył(a): wtorek, 6 września 2011, 16:41
Gdzie znajdę coś do poczytania w sieci o Skalowanie planów i o tym jak się te plany drukuje ( skąd mam wiedzieć ze np 20 cm(bok)jakiejś figury na monitorze wydrukuje mi się tak samo na kartce ,czy to się robi jakimś program)??? :roll:
Trochę głupie pytanie no ale niema kogo się poradzić,za co przepraszam :( Za pomoc z góry dziekuje :) :)
ups... chyba mnie się działy pomylił
 Tytuł: Re: Skalowanie,drukowanie planów???
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 19:34
Teraz już jest we właściwym dziale 8-) :mrgreen: .
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 20:15
no to tak.
do wydruku planów 1:1 na A4 uzywać można programu Posterize lub Posterazor
dla plików DWG , DFX program DWG viewer / turbocad 2d jakikolwiek darmowy CAD ewentulanie jak masz luźnie ok 1000zł kup COREL DRAW
dobrze jest też przygotować sobie pliki w A4 do tego słuzy PDF Creator - taka wirtulana drukarka.
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 20:25
A jak się drukuje plany jakiegoś modelu na kartce np A1 ze zachowujecie odpowiednie wymiary i gdzie wogule można takiej wielkości kratkę wydrukować :?:
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 20:33
w punktach KSERO lub drukarniach
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 21:24
Rozumiem,thx :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 00:20
No dobra, poddaję się...
Próbowałem w szukajce: "konwersja PDF" i "skalowanie PDF" i nadal jestem głupi, bo nie wiem, jak z PDF'a wydrukować sobie 0,8(3), czyli 83 i 1/3% z wielkości rzeczywistej, czyli 100%...
Bo w tym '...' kochanym PDF'ie jest 75%, a następne 100% :oops:
Niech ktoś mądry podpowie, bo prawie się zagotowałem, a nadciśnienie, podobno, mi szkodzi :shock: :nieufny:
Zlituje się ktoś nad biednym, sfrustrowanym i niedouczonym :?: :oops: Pliiiiiiz
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 00:36
Jeśli stosujesz Adobe Acrobat, to po wejściu w drukuj (Ctrl+P) pojawi się okno dialogowe. W nim, mniej więcej w połowie jest napis "Rozmiar i obsługa stron". Klikasz przycisk plakat i poniżej będzie dostępna "skala fargmentu" w procentach. Można wpisać 70% jak i 132% czy nawet 2%. Nie zapomnij wybrać wcześniej wielkości papieru jaki masz w drukarce.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 00:48
OK, Hubert, nie omieszkam sprawdzić, ale już rano... :oops:
Dzięki za szybką pomoc :)
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 01:25
W programie Adobe Reader - czyli chyba tym podstawowym do otwierania PDF-ów - można na kartkach A4 wydrukować sobie plan nie tylko w powiększeniu 100%, ale w dowolnym jaki chcemy. Jest w tym trochę zabawy, bo robimy "na piechotę", ale można. Ja wszystkie plany drukuję właśnie w ten sposób i nie korzystam z żadnych dodatkowych programów.
Poniżej zamieszczam krótką instrukcję jak to zrobić:
I Skalowanie planu.
1. Na planie PDF klikamy w okienko powiększenia procentowego i wybieramy sobie interesującą nas wielkość (- ; + lub wpisujemy ręcznie i enter). Od razu moja propozycja, aby zawyżać o 2%, gdyż transfer do wydruku zaniża właśnie o około 2% . Czyli chcąc wydrukować plan w skali 100% wpisujemy 102%.
2. Następnie wybieramy z górnego paska - "Narzędzia"
3. Klikamy polecenie - "zaznacz i powiększ"
4. W następnym otwartym okienku klikamy - "Narzędzie i Zaznaczenie" oznaczone strzałką.
5. Teraz przechodzimy na plan i przeciągamy po przekątnej . Starajmy się nie wychodzić po za kontur ekranu ;)
6. Dla tak stworzonej niebieskiej ramki podajemy polecenie - "Drukuj".
II Ustawienie wydruku
1. Po otwarciu okna dialogowego drukarki klikamy w okienko Zakres wydruku i zaznaczamy - "Bieżący widok"
2. Poniżej w okienku "Obsługa strony" wybieramy
- skalowanie strony - wybieramy "Dopasuj do obszaru zadruku"
3. Teraz sprawdzamy pod okienkiem podglądowym jak będzie wyglądał wydruk.
Jednostki: Cale Powiększenie:100%
Jeżeli nie ma 100% musimy wrócić do pierwszego punktu i skorygować powiększenie na planie .
Trzeba tak wykombinować aby pod okienkiem podglądowym wydruku było 100%
4. DRUKUJ.
To tylko pozornie może wydać się trudne, jednak gdy wprawimy się, będziemy to robić automatycznie. Ważne też jest to, że to ustawienie robimy tylko na początku, aby trafić ze skalą. Pozostałe kartki już nie musimy ustawiać a tylko strzałkami na klawiaturze przechodzimy do następnych sekcji na planie. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na charakterystyczne punkty zawarte na poprzednich kartkach. Musimy tak przesuwać niebieską kratkę na planie, aby te charakterystyczne punkty widać było na następnych kartkach. Dzięki nim będzie nam łatwiej posklejać wszystko w całość.
Tym sposobem można powiększać plan do dowolnej skali 100%, 150%, 200% itd. itd. ;)
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 16:23
OK, dzięki :)
Czyli dużo można, tylko trzeba wiedzieć jak ;)
No to teraz jestem odrobinę mniejszy gamoń :oops:
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 17:12
Ja mam AdroberpReaider X i tam jest bardzo prosto,włączamy program powiększamy plan do rozmiaru jaki nam pasuje mierząc metrówką rozpiętość na ekranie,jak już uzyskamy odpowiednią rozpiętość sprawdzamy ile to dokładnie procent,klikamy na drukuj w okienku teileskalierung wpisujemy uzyskaną wcześniej wartość procentową,klikamy na klawisz poster i drukuj.Naprawdę proste.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 18:11
Polecam program z tego linku:
http://www.ronyasoft.com/products/poster-forge/buy.html
Niecałe 30 $,uzywam juz 2 rok ,głównie do fotek i małych plakatów.Ma jakieś dobre algorytmy,powiększenia są OK.
W przypadku linii jak plany-:bez zarzutu.Powiększałem z A4 na A0.Do celów:wycinanie
bez zarzutu.Bogata konfiguracja ,dowolne rozmiary kopii,konfigurowalne zakładki
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 18:42
Nie ma problemów z drukowaniem planów - większe problemy przy wydrukach są z drukarkami .
I na to nie mamy wpływu .
Drukarki HP mają wredną skłonność do wydruków trapezu zamiast prostokąta.
Nie wiem jak to przekazać ale jedna ze stron gubi wymiary .W moich przypadkach była to zawsze prawa strona .
Z serwisów zasłyszane że taki już urok i ten typ tak ma ......
słabe to pocieszenie gdy kupi się drukarkę za worek pieniędzy
ten sam problem występował w drukarkach atramentowych i laserowych czyli kłopoty sprawia zapewne transport papieru w wyrobach tej firmy .
Macie jakieś sprawdzone drukarki? Mnie interesują wyłącznie lasery
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 19:28
Ja znów mam złe doświadczenie ze torami posuwu papieru , jak bestia zabierze krzywo kartkę i też wychodzi do d..
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 21:28
Moje doświadczenia:
Od zawsze używam drukarek HP (początek to 500 C-tylko niektórzy znają ten model :D ) i Canon'a .
1-jakość ,niezawodność atrament= Canon
2-laser:tylko HP,od 10 lat mam sprawny działający HP6L,nie jest to jakaś intensywna eksploatacja ale .......
w tej drukarce:
moduł,kaseta (bęben +toner) to Canon
3-HP laser cz-b=1320 tłuczona 3 lata-bez zarzutu-nie sprawdza sie na zamiennikach
oraz zapasowa HP 1018 -ta działa na wszystkich zamiennikach.
Być może są lepsze modele,nie wiem ,bo działają .
Odradzam:wszelkie Minolty oraz Xeroksy.nie pytajcie dlaczego. Miałem -wyrzuciłem,problemy ze wszystkim .
Przed zakupem warto sprawdzić czy kasety drukarki nie są czipowane,HP nie i to tez jest zaleta.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 23:18
Sprawdzi się powiedzenie "wyjątek potwierdza regułę"? Miałem same HP i wszystkie miały tę wadę
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 23:51
Łatwiej mówić niż klepać w klawiszki,więc nie wszystkie moje doświadczenia drukarkowe opisałem ;) .
podtrzymam:
laserówki :HP
atramenty :Canon
jednorazówki bardzo dobre:Epson -tanie w zakupie ,
a eksploatacja z systemami stałego zasilania =równie tania jak laser,
tylko trzeba ciągle drukować :D ,bo zaschnie :!:
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 00:29
Na oryginalnych tuszach nie "zasychają" :) Używam sporadycznie DX8400 i nic mi nie zasycha.
Do częstego drukowania starutki laser Lexmark E323 :D
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 09:52
Trah - a piszesz o nowych czy starych HP . Kupiłem dzieciaczkom kombajn atramentowy HP 2050 i dziad robił dokładnie to samo .
Prawa strona wydruku zawsze rozłaziła się w wymiarach . Nigdy nie szło wydrukować duzego planu na kartkach A4 tak by wszystko grało . I żadne kalbracje nie pomagały . Serwis rozłożył ręce- a do tego kilka dni po zakończeniu gwarancji drukarka zamilkła na zawsze.
Jeśli chodziło o drukowanie dokumentów to byłem mega zadowolony z ich laserówek bo nigdy żadna nie nawaliła .
Teraz też planuję laser bo stosuję róznież do innych celów ale zbieram opinie ze względu na ilość wydruków
No i koniec końców moje boje ze sklejaniem kartek spowodowały że pokonałem wrodzone lenistwo .
Teraz zgrywam wydruki na pendraka i maszeruję do punktu gdzie drukują wszystkie formaty nawet 0+ i problem sam w sobie przestał istnieć
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 10:10
Doszedłem do tego samego, jedynie słusznego wniosku :lol:
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 15:40
w pracy mam naście sztuk HP 1010,1005,1020 , jakieś samsungi , oki , oraz Minolty wszystkie prawie bezawaryjnie pracują od kliku lat na robią tysiące wydruków miesięcznie każda :D, ba użytkuję nawet drukarki "igłowe" wielowierszowe po ok 25K PLN szt. i tez pracują bezproblemowe. Niestety drukarki lubią konserwację i wymiany podzespołów które się zużywają (rolki, wałki, itp) wtedy sprzęt działa niezawodnie.
Krzysiek jak masz robić sporo wydruków proponuję minoltę jakiegoś bizhuba nawet poleasingowego za 1500zł, a masz sieciowy skaner, ksero, duplex , itp. rzeczy. co ważne Toner nic nie kosztuje a jest wydajny.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 18:27
Nie zasycha,ale nie jest tanio ,zawsze używałem oryginalnych -nie zasychało.
Ale stosunkowo drogo.Ostatnio 3-4 lata używam tylko laserów i do kolorów i cz-b.
Droższe w zakupie ,ale eksploatacja generalnie tańsza i bezproblemowa.
do utopia
już pisałem -atramenty :won :!: ,
szczególnie"kombajny" czy to Hp ,czy Lexmark czy Canon
Zamiast "kombajnu" lepiej mieć drukarkę i skaner.
W razie awarii tracimy 1 sprzęt a nie dwa.
Argumenty o oszczędności miejsca wysyłać na Berdyczów.
Domowe HP lasery cz-b 1320 i 12018 to kilkuletnie modele
btw
rada zakupu bizhuba jest troszkę jak na domowe potrzeby -aż zanadto,
ale w przypadku nawet małej firmy-warto
140,536,106 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
