Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 15:36
 Tytuł: dobór silnika oraz rotora (śmigła)
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 19:46
Dołączył(a): wtorek, 16 sierpnia 2011, 18:53
witam wszystkich :)
jestem studentem Politechniki Wrocławskiej,
w ramach pracy magisterskiej tworzę dość specyficzny projekt i potrzebuję zasięgnąć rady osób obeznanych w modelarstwie RC.
Załączam rysunek poglądowy oraz zdjęcie.
Potrzebuję dobrać silnik wraz ze śmigłem, który będzie w stanie podnieść na zadany kąt (powiedzmy do 50 stopni) przedstawione na zdjęciu ramię.
Wszystko będzie oprogramowane na mikrokontrolerach więc chodzi o dobór tylko silnika ze śmigłem.
Wysyłałem zapytania do wielu sklepów modelarskich, lecz dostawałem skrajne odpowiedzi- przez co straciłem jakiekolwiek rozeznianie. Dlatego postanowiłem zapytać o radę wśród ludzi, którzy z takimi silnikami mają do czynienia na codzień :)
Patrząc na zdjęcie- silnik ze śmigłem ma być zamieszczony skrajnie z prawej strony. Z lewej całość na osi jest przymocowana do sztywnego stojaka. Ramię ma ok. 30 cm długości, jak widać jest z kloców lego ,aby konstrukcja była lekka.
Co do parametrów silnika:
- silnik szczotkowy
- napięcie zasilania max. 12 V
- BARDZO WAŻNE: jak najmniejszy prąd maksymalny- 600mA
i teraz sedno sprawy- czy dobierając silnik o tak małym prądzie jestem w stanie tak dobrać śmigło żeby układ działał (ramię się podnosiło) czy konieczny jest większy silnik? Szczerze mówiąc nie mam wyczucia bo nie korzystałem nigdy z takich silników.
Bardzo proszę o pomoc w doborze, bo goni mnie strasznie czas a nigdzie nie uzyskałem fachowej porady.
sch_ideowy.jpg [ 44.65 KiB | Przeglądane 10816 razy ]
photo.JPG [ 116.39 KiB | Przeglądane 10816 razy ]
Ostatnio edytowano wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:43 przez ziomal04, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: dobór silnika oraz rotora (śmigła)
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 19:54
Jesli udalo Ci sie dostac na Politechnike Wroclawska - to zakladam, ze znajomosc czytania nie jest Ci obca - zalecam wiec przeczytac regulamin forum.
Nawet jesli otrzymasz od kogos odpowiedz to ze wzgledu na nieprzestrzeganie regulaminu bedzie ona natychmiast usuwana, az dopelnisz wszelkich formalnosci.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:27
jeżeli chodziło tylko o avatar- to nie zawsze jest to takie proste, jestem w rodzinnej miejscowości, pracuję na nieswoim komputerze, i żadnego zdjęcia nie miałem- nie myślałem, że będzie to aż taki problem. na szczęście obu stron został rozwiązany. a z czytaniem radzę sobie całkiem dobrze- a niezamieszczenie początkowo avatara wynikało z problemu technicznego a nie olewania regulaminu forum- zgryźliwość niepotrzebna.
z chęcią przejdę do rozmowy na właściwy temat, chyba, że jeszcz czegoś nie zrobiłem?
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:29
tu masz wszytko co potrzeba ;) aby zrobić wyliczenia.
http://www.motocalc.com/
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:35
Dziekuje za wspolprace :)
1. jakbys mogl wstawic zdjecie to bedzie super - bedzie widac o co chodzi bez sciagania i rozpakowywania - mozesz wrzucic na nasz serwer - bez imageshackow i innych fotosikow ;)
2. klocki lego odpusc sobie - zbudujesz lzej z balsy/balsosklejki/wegla ;)
3. czy silnik musi byc szczotkowy ? Jesli mozesz to uzyj bezszczotkowego - maja duzo wieksza efektywnosc przy mniejszej masie !!
ps. ja tego rara to nawet nie moge rozpakowac .....
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:39
uuu silnik szczotkowy ...
czyli już schody bo nikt tak naprawdę nie podaje realnego ciągu tych silników
dlaczego ? bo 90% z nich to "śmieciowe" zabawki z rozrzutem parametrów dochodzącym do 100%
jak weźmiesz w rękę kilka tanich silników i pomierzysz pobór prądu na luzie zobaczysz jak wielkie potrafią być rozrzuty
12V x 0,6A = 7,2W .......malusieńko
- chyba że wymagany ciężar udźwigu to pojedyncze gramy
halowe modele o masie 300gram mają silniki po 70 W i to ledwo wystarcza do zawisu
wiele zależy od sprawności śmigła a ta jest mocno zależna od prędkości obrotowej....
kolejna sprawa to sprawność silnika szczotkowego - w porównaniu z bezszczotkowym wyglada kiepskawo od 30 do 50 % mniej...
przeciwwaga na ramieniu będzie musiała zrównoważyć masę silnika śmigła i ramienia inaczej nic nie ruszy
jest taki program motocalc - poszukasz to poćwiczysz ,,,, miłych eksperymentów
no tak marcin szybszy ..
a ja zadał bym kolejne pytania ... poza ciężarem do podniesienia ..
jaki jest opór skretny na punkcie obrotu ramienia ?
ten jeden element może powalić cały misterny plan..
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:47
@mammuth:
1. zrobione
2. klocki- bo juz jest zbudowane- co wazne, moj projekt nie będzie latał- wszystko przedstawia schemat ideowy
3. niestety musi
@utopia:
co do tego silnika, to właśnie szczotkowy- bo będzie sterowany metodą PWM, przez układ mikrokontrolerów (to główna część mojej pracy mgr).
załączyłem zdjęcie "ramienia" żeby przybliżyć jego wygląd- miałem nadzieję, że to pomoże oszacować ciężar i dobrać silnik.
motocalc- bardzo ciekawy kalkulator, lecz wymaga ode mnie podania parametrów, które zwyczajnie w moim modelu nie występują.
Przy podaniu zerowej rozpiętości skrzydeł nie zwraca wyniku, przy innej mówi, że nie może dobrać odpowiedniej baterii (która wogole nie jest mi potrzebna) i też nie zwraca wyniku.
W jednym ze sklepów modelarskich dostałem info, że wystarczy mały silniczek (graupner 270 chyba)- tutaj z kolei informację, że potrzebny jest bardzo duży..
o co dokładnie chodzi ? na elektronice się znam, ale pojęcia związane ze światem modelarskim to dla mnie zagadka jeszcze. Czy chodzi o siłę, z jaką ramie będzie się "skręcać" w bok?
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:55
dane modelu wpisz byle jakie - na koncu pokaze Ci dane napedu - i te mozesz sobie pozniej zmieniac i sprawdzac rozne kombinacje.
ta szczotka 270 bedzie miala duzo wiekszy pobor pradu niz 600mAh
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 20:59
Właśnie - pobór prądu tych silników wynosi po kilka amper
pytając o opór skrętny pytam o siłę jaka będzie potrzebna by pokonać występujący opór przy zmianie pozycji ramienia tzn ile gram / miligram potrzeba by ramię zaczeło sie poruszać.... być może będzie trzeba to uwzględnić
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:01
Graupner SPEED 180 4,5V 180mA 12,600 obr./min.
chodziło mi dokładnie o ten silniczek.
Według założeń mogę zmienić dopuszczalny prąd do max. 2A.
w motocalc uruchamiam motowizard, i co bym nie wpisał, to dostaje komunikat, ze nie może dobrać baterii i cofa mnie zebym zmienił parametry..
edit:
@utopia: ramię jest tak skonstruowane, że przy podnoszeniu opór jest praktycznie zerowy- jest to poprzeczka oparta "luźno" w otworach.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:05
ok czyli to można pominąć.........
ale skoro kolega zna się na elektronice to jak chce zasilać silnik znamionowo 4,5 napięciem 3x wyższym.........???
o ile wzrośnie prąd spytam i jak długo wytrzyma uzwojenie silnika?
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:07
Czy mozesz ustawic ramie w stanie wzglednej rownowagi (dodac balast aby zrownowazyc wage silnika ?)
Widze ze masz jakis odbojnik po drugiej stronie (schemat)
Jesli tak to ja bym sie pokusil o naped z jakiegos mini helikopterka ;)
Jesli jednak ma to podnosic jakis ciezar to pomysl odpada ...
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:16
Co do ciężaru- zrezygnowałem z tej opcji, zapomniałem usunąć na schemacie.
Z przeciwwagą też jest problem- układ sterowania oparty będzie na regulatorze PID, dodanie balastu zwiększy bezwładność układu, przez co trudniej będzie go precyzyjnie wysterować.
Ramię jest podparte w pozycji poziomej.Silnik ma za zadanie unieść je o pewien kąt w górę i nic więcej.
Czy zatem mógłbyś mi podać link do jakiegoś przykładowego silniczka dostępnego w Polsce?
Myślałem, żeby wybrać jakiś mały silniczek Graupnera, bo są ogólnodostępne- ale jak mówiłem, nie znam się na tym, więc szukam naprowadzenia na jakieś konkretne modele, które mają szansę działać w tym układzie.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:44
a dlaczego nie mozesz zmienić zasilania czy też mechnizmu ? a nie lepiej zrobić coś na przekłądni kół zebatych , pasowych i kontrolowac kąt poprzez np. MMA6263Q (czujnik kąta nachylenia.) robisz jakiś układ z wykorzystaniem uP a sam mechanizm chcesz oprzeć o bardzo mały efektywny napęd.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:02
nie mogę ze względu na inne założenia pracy.
Głównym elementem jest pomiar kąta właśnie (tylko przez enkoder AS5040)- do tego potrzebny jest układ z rotorem, poruszający się dynamicznie.
Gdyby założenie było inne nie byłoby problemu- bo załóżyłbym zwykły silnik półkrokowy od drukarki chociażby i byłoby po sprawie.
Gdy układ jest podnoszony dynamicznie (dzięki rotorowi właśnie) możliwe jest sprzężenie zwrotne i korygowanie błędu wychylenia w czasie rzeczywistym. Przy pasywnym układzie mocowanym na sztywno takie elementy nie mają sensu- a właśnie one są głównym "problemem"- jak zaimplementować do takiego układu regulator PID w czasie rzeczywistym.
Więc niestety ale musi pozostać jak jest.
Generalnie chodziło mi bardziej o to, że pytając o silnik ze śmigłem szukałem wskazówki w stylu "wybierz ten albo ten bo na nim ma szanse działac, a do tego takie śmigło" - z dopuszczeniem małych poprawek projektowych- jak pisałem zmiana prądu z 600mA (obecny mikroukład) na nieco większy- 2-4A. O to już, że tak powiem się zatroszczę tylko muszę mieć pewność, że silnik, który kupię dźwignie to ramię.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2011, 22:04
Spóźniłeś się trochę, pytasz nas na końcu projektu, a nie na poczatku...Ha haha
Daj przeciwciężar, wtedy nie będziesz potrzebował dużych sił na śmigle. To raz, Duża (w porównianiu z bezwładnością układu) częstotliwość próbkowania zapewni stabilność i dokładność przesuwu "ciężaru".
Edit:
Sprawdź ile gram siły potrzebujesz do dzwignięcia ramienia..
I podaj nam tę wartość.
Podamy silnik i śmigło.
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 05:23
wg projektu śmigło ma ciągnąc ramię a wał we wspomnianym silniczku jest króciuteńki - będą problemy z montażem piasty
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 06:44
Ramię wagowo na pewno nie przekracza 200 gram.
Robiąc modyfikację w zasilaniu mogę osiągnąć prąd silnika do 4 A.
Na innym forum zasugerowano mi w tym wypadku silnik typu 400 zasilany na 6V oraz śmigło "Gunther" do niego. Co sądzicie?
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 07:23
silnik 400 i smiglo 5x4 da sobie spokojnie rade. Nie wiem czemu sugerowali GUNTERA. To nazwa producenta, a nie typ. Silnik raczej 7V, BEDZIE blizszy napieciu 12V. Spokojnie mpzesz brac tamk zestaw. Ale Ty piszesz o 200 gramach, czyli motor 280 da sobie rade.
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 07:52
bo gunther miał chyba tylko dwa rozmiary ale do 400 pasuje tylko biały gunther 125x110
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 08:43
Dobierz silnik za pomocą tego programu.
http://www.drivecalc.de/
Sporo szczotkowych ma w bazie, a wyniki są całkiem sensowne.
Program jest intuicyjny.
PostNapisane: środa, 17 sierpnia 2011, 23:55
kupiłem silnik Graupner Speed 400 wraz ze śmigłem APC 5.25 x 4.75, jak tylko wszystko podłączę, zdam relację czy działa i się podnosi ;)
PostNapisane: czwartek, 18 sierpnia 2011, 07:44
Czekamy niecierpliwie. Jak rozwiązałeś kwestie czujnika położenia ramienia?
I jaki procesorek wstawiłeś?
Jestem na etapie rozkminiania Arduino. Więc wszystkie tego typu rzeczy mnie ciekawia..
PostNapisane: czwartek, 18 sierpnia 2011, 17:59
no więc dzisiaj zrobiłem test (bez oprogramowania silnik zamontowany i podłączony do zmiennego napięcia)
przy 3V nie ruszył nic, ale przy 6 wyrwał aż miło :D docelowo będzie zasilany 5V więc jest po prostu idealnie :D
dziękuję wszystkim za rady i pomoc w doborze :)
@baxter: ja to robię na procesorze Atmega16 PU, firmy Atmel- nauka programowania jest naprawdę prosta, a daje o wiele większe możliwości niż Arduino. Jeżeli chodzi o pomiar wychylenia kątowego, to stosuję czujnik AS 5040 firmy Austriamicrosystems. Do czujnika należy dokupić specjalny magnes, który umieszcza się na obracanej osi vis a vis czujnika.
Uklad, który robię jest dość skomplikowany pod względem dostarczanych informacji do mikroklocka- a i tak Atmega 16 będzie się w 80% nudzić ;)
Jeżeli byłbyś zainteresowany nauką programowania układów AVR polecam książkę "AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego" autor: Paweł Borkowski, z której sam korzystałem a tłumaczy wszystko w bardzo czytelny sposób. Dodatkowo druga część książki to układy ARM7, troszkę bardziej zaawansowane (obsługa np. wyświetlaczy graficznych).
PostNapisane: czwartek, 18 sierpnia 2011, 22:16
czytam sobie i .... jaki sens jest napędzania śmigłem ? Albo wyjaśnij co chcesz mierzyć , przecież to się będzie kiwać bo masy ruchome maja swoja bezwładność . czyli silnik ruszy podniesie o jakiś kąt procesor zmniejszy PWM i to opadnie procek da czadu i znowu się podniesie i będzie sobie tak oscylował . Dodaj do tego masy i super oscylacje . Owszem możesz programowo potem się bawić w optymalizacje PWM w okolicach zadanych położeń. Nawet ciekawy jestem algorytmu bo nie będzie prosty :D Chyba najpierw musisz nauczyc procek podnieś o 10 stopni a potem optymalizuj . i tak ciekaw jestem amplitud drgań .. no ale napisz co Ci wychodzi moze coś podpowiem . A podejrzewam ze atmega będzie zdrowo się pocić :lol: :lol: A jeszcze zjawisko poduszki powietrznej , zawirowań i turbulencji zaśmigłowych.
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 15:20
miałem się nie odzywać... a jednak.
Najpierw pewna uwaga praktyczna:
Twoje ramie ma 32 cm, rozdzielczość użytego czujnika kątowego 1024, czyli minimalny mierzalny ruch ramienia to 2mm. Nie za mało? Oscylacji więc na pewno nie unikniesz.
Teraz sprostowanie. Twoja wypowiedź:
Arduino = ATMega ... zwykle nawet większa niż ta którą użyłeś. Programuje się to w C, a dodatkowe biblioteki które są dodawane po prostu trochę ułatwiają start początkującym i zmniejszają nakład pracy dla pozostałych. Twoja ocena, że ATmega16 daje większe możliwości niż Arduino wydaje się być więc pozbawiona jakichkolwiek podstaw.
Jakiego środowiska używasz? C? (avrgcc o ile pamiętam jest podstawą Arduino)
Jeszcze jedno na koniec.
Masz 1 czujnik - kąta nachylenia, jedno sterowanie - PWM. Coś jeszcze?
Wybacz ale dynamiczny układ z jednym wejściem i jednym wyjściem sterowany algorytmem PID nie da się określić jako "skomplikowany", a raczej jako "podręcznikowy". Jedynym utrudnieniem tu będzie pewna nieprzewidywalność napędu o której był łaskaw wspomnieć Marek_Spy.
To forum modelarskie, więc podam przykład trochę zbliżony do twojego. Wyobraź sobie 4 takie silniki umieszczone na 4 ramionach połączone w kształt +. Całość zasilana z baterii i może swobodnie się unosić. Na pokładzie 3 czujniki żyroskopowe i 3 czujniki przyśpieszenia (bardziej zaawansowane modele dodatkowo jeszcze czujnik ciśnienia i magnetometr). Tak, otrzymaliśmy ... quadrocoptera. Sporo z takich konstrukcji oparta jest właśnie sterowniki PID działające w czasie rzeczywistym i napisane właśnie na procesorach AVR (na platformie Arduino w szczególności).
Widzisz Marku, to pewnie główna idea pracy magisterskiej... Czyli zapewne zastosowanie algorytmu sterowania PID w praktyce, czyli jak tłumić te oscylacje ;)
PostNapisane: piątek, 19 sierpnia 2011, 15:45
no tez długo się nie odzywałem bo. :D
- jest to dla mnie wzorcowy układ o nieustalonych czasach telepania , czyli mechanicznie najbardziej niedoskonały .
- rozdzielczość i prędkość procesora nie ma tu kompletnie znaczenia bo przy optymalizacji niejako musi przewidzieć zachowanie się części mechanicznej . czyli dość ciekawy algorytm .
140,405,420 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
