Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 09:43
 Tytuł: Spływ skrzydła profil naca2415
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 16:52
Macie pomysł jak zrobić? Wszystkie skrzydła jakie robiłem były płasko-wypukłe, wystarczyło wkleić gotowy spływ...
 Tytuł: Re: Spływ skrzydła profil naca2415
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 19:22
Jakaś taka moda ostatnio panuje wsie gotowe by chcieli. Lasery, plotery i inne cnc-owe diabły. A klocek z papierem ściernym i kilka szablonów potrafi czynić cuda. Doklej prostokątny klocek na spływ i powodzenia. Zobaczysz, że można.....
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 19:55
Adam chcesz aby sobie chłopak mięśnie nadwyrężył albo co gorsze ścięgno naderwał.
Naoglądała się młodzież tego Harry Pottera i teraz myśli, że wszystko jest na skinienie różdżki. Tylko tych patyków im nie dali :)
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 20:02
Z tego wszystkiego polazłem do garażu zobaczyć skrzydło które robiłem ze cztery lata temu. O gotowych spływach nie miałem pojęcia o natarciach tym bardziej. A tam jest wszystko "wyfrezowane" papierem ściernym profil NACA 2415. Rdzeń styro oklejony balsą 1,5mm, skrzydło od Hawkera 1,2 - 1,3m. Wszystko zrobione z ręki. Pokrycie tylko poodłaziło bo użyłem kiepskiego kleju takiego w sprayu. W życiu nie kupię gotowego spływu....
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 20:34
Ehh... ale mi Adam teraz przypomniałeś. SZD - 51 Junior 1:5 produkcja DDR.
Jedno skrzydeło 145cm podwójny trapez a robiło się tak:
najpierw część "główną" skrzydła a potem tak samo wydłużenie.
na plan układało się listwy z balsy 1x20x1000mm i kleiło się ramkę
z takich samych listew balsowych wklejało się żebra
do krańcowych żeber przykręcało się szablony ze sklejki 10mm grubej
do beli sosnowej 10x10x120cm był przyklejony papier ścierny i jechało się wzdłuż po tych żebrach balsowych aż "dotarło się" do krawędzi szblonów
pył z balsy był w... lepiej zapytaj gdzie go nie było.
jak wyglądał model można zobaczyć w mojej galerii.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 08:58
Wy mi tam diabeły w spokoju proszę zostawić ;) ;) ;) :twisted: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 12:03
Fakt moja wina powinienem napisać ... i inne cnc-owe cholery wtedy nawet by się rymowało :nieufny:
140,370,930 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
