Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:58
 Tytuł: Chłopaki musze wytłoczyć kabine i mam sporo pytań.
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 22:16
Przyszła pora na próbę wytłoczenia kabiny do mojego MG19b. Ponieważ jest tu na forum kilku wybitnych fachowców w tej dziedzinie, więc liczę na konstruktywną pomoc ponieważ nigdy tego nie robiłem.
Kopyto do swojego MG19b zrobiłem z balsy.
Materiał na jaki się zdecydowałem to VIVAK.
A teraz mnóstwo pytań.
1. Czy przed wytłaczaniem kopyto czymś zabezpieczyć (strasznie jest wrażliwe na zadrapania)? Jeśli tak to czym? Nitrocelonem?
2. Czy wystarczy kopyto wyszlifować papierem 600, czy trzeba jeszcze drobnie go potraktować?
3. Czy kopyto ma być idealnie dopasowane, czy zostawić np. 1mm więcej bo VIVAK po wytłoczeniu i zdjęci z kopyta trochę oddaje (czyli kurczy się)
4. Jakiej grubości VIVAKU najlepiej użyć 0,5/0,75/1,0 mmm
5. O ile musi być większa płytka VIVAKU żeby wytłoczyć i aby przy naciąganiu materiał się nie rozerwał. Kopyto mam 100mm szerokie 110mm wysokie i 250mm długie.
6. Materiał będę rozgrzewał w piekarniku elektrycznym, czy na oko da się poznać, że materiał jest już zdatny do wytłaczania, a jeśli nie to ile czasu trzeba rozgrzewać? Tak tak wiem zależy od grubości?
No dobra na razie stykie bo was zamęczę. :D
140,397,775 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
