 Tytuł: mocowanie kołpaka składanego na osi silnika, zmiana średnicy
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 19:02
witam.
czy w tym kołpaku:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8651
można zamienić mocowanie kołpaka (element zaciskany na osi) na coś takiego:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4673
potrzebuję na oś 4mm, a kołpak ma 3,2mm
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: mocowanie kołpaka składanego na osi silnika, zmiana śred
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 21:17
Póki nie będziesz miał tych części w jednej ręce, a w drugiej suwmiarki to nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie. Jeżeli na ośce (tej zaciskowej) z niebieskiego kołpaka jest zapas materiału lub pasuje jak ulał to da się przerobić. Najpierw trzeba by dokładnie pomierzyć i przypasować. Napewno nie obędzie sie bez przeróbek, gdyż ta część w kołpaku z otworem chłodzącym ma otwór gwintowany M2,5 czy M3 na śrubę imbusową aby zacisnąć na osi silnika. W niebieskiej części zaś jest gwint zewnętrzny na nakretkę. Jeżeli inne wymiary by pasowały chodzi o stożek i średnicę trzpienia z gwintem zewnętrznym to wystarczy uciąć w odpowiednim miejscu i nagwintować pod śrubę imbusową.
Mam obydwa takie kołpaki i jutro postaram sie pomierzyć i załączyć jakieś zdjęcia, Dziś już późno.
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 14:06
No więc pomierzyłem wszystko i porównałem.
Co prawda nie mam niebieskiego kołpaczka tylko srebrny, ale zakładam, że to tylko oksydowany kolor, a wymiary podobne. Pisze specjalnie podobne, a nie takie same bo któż to wie jak to jest z tymi Chińczykami. Na zamieszczonych poniżej fotkach masz porównanie. Ja uważam, że szkoda sobie robić zachodu, koszty są niewielkie zakupu nowego a z przeróbką będą problemy gdyż części nie pasują do siebie. Zbyt duże luzy i stożek inny. Części te powinny być bardzo dobrze spasowane - to jest napęd i bardzo wysokie obroty. Widziałem niejednokrotnie jak śmigło odleciało z osi.
Tu widać zbyt duży luz osi
A tu stożek dalej nie wchodzi
No i pomiary
oś
oś
stożek
stożek
Tak to wygląda, jakby kto chciał to można się pobawić i dorobić oś, ale czy warto?
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:59
"oksydowany kolor"
a czy wiesz o czym piszesz ;)
Bo do reszty to absolutnie się zgadzam
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 09:33
Może źle nazywam.
Chodzi mi o nadawanie koloru w sposób chemiczny, galwaniczny itp. nie malowany.
Ten kołpaczek niebieski napewno nie jest malowany .
Jeśli już to napisz :
Co to jest oksydowanie ?
Jak nazwać proces chemicznego barwienia metali ?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 10:03
Oksydowanie to nakładanie ochronnej warstwy tlenku na powierzchnie, często stal narzędziową poddaje się takiej obróbce (charakterystyczny czarny kolor). Można to przeprowadzać poprzez zanurzanie w roztworze lub poprzez anodowanie.
Anodowanie z kolei ma ileś tam odmian, w zależności od kwasu, a z dodatkiem jakiegoś barwnika można przy okazji uzyskiwać różne kolory w tym na stopach aluminium.
A więc nie wiele się pomyliłeś.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anodowanie
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 22:02
No i wszystko wiadomo.Oxydowanie to nic innego jak utlenianie ( oxygenium) i stosuje sie głównie do stali .Proces anodowania stosuje się do aluminium i jego stopów.Można nakładać różne kolory.Jest jeszcze anodowanie twarde ,które nadaje kolor czarny i powierzchnia aluminium naprawde zostaje utwardzona.
NO tak najpierw napisałem a potem przeczytałem link :oops:
Szczepan
instr.mod@wp.pl
140,400,392 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
