Teraz jest wtorek, 15 lipca 2025, 21:04
 Tytuł: Wtyczki lub jak kto to nazywa
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2024, 08:58
Czy jest jakiś patent aby połączenie tych wtyczek nie było luźne . W tej chwili to bardzo łatwo się wsuwają i również łatwo prawie same wysuwają .Połączenie jest między silnikiem a regulatorem.
P1080507.JPG [ 2.28 MiB | Przeglądane 3438 razy ]
 Tytuł: Re: Wtyczki lub jak kto to nazywa
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2024, 09:31
Trochę dziwne bo one zawsze wchodzą na wcisk i siedzą mocno, spróbuj może część męską nieco rozgiac tam gdzie jest nacięcie wzdłuż
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2024, 10:34
Przeglądnąłem sie tej siateczce takiej kręcącej . Były pęknięte . Może zrobiłem prowizorkę ale dół przylutowałem potem igłą porozginałem i teraz siedzi dobrze .
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2024, 21:47
Najlepiej wymienić - koszt znikomy
https://abc-rc.pl/pl/products/wtyki-gold-3-5mm-para-konektory-gold-typu-banan-749.html?query_id=1
----edit------
Tak się zastanawiam, czy na pewno masz ten sam rozmiar? Bo są różne 2mm, 3mm, 3,5mm 4mm...
132,983,626 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
