Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 16:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Bindowanie
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 17:58
Wiem że jesteście lepsi ode mnie . Gdzie podłączyc zworke do bindowania bo nie napisali . :oops:
P1080351.JPG [ 719.54 KiB | Przeglądane 9611 razy ]
 Tytuł: Re: Bindowanie
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 18:19
nie podłącza się żadnej zworki, do bindowania jest przycisk
------ edytowano --------
już posypuję głowę popiołem - zworka jednak jest w zależności od trybów pracy nadajnika, wszystko wyczerpuje instrukcja poniżej zamieszczona przez Artura.
Ostatnio edytowano środa, 28 lutego 2024, 18:27 przez marcinoc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 18:21
https://77hobby.pl/pobieranie/frsky_pl/FrSky_X8R_PL_77HOBBYv11.pdf
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 19:25
Mnie to przerasta muszę kogoś poszukac co pomoże chyba jestem zielony w tej branży :mrgreen:
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 20:36
Jacku, może to Ci pomoże ?:
https://youtu.be/1IYg5mQdLVI?si=_5kIiEuOOqus9iLY
Poszukaj jeszcze innych filmików. Jest tego trochę.
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 21:03
Jacek Kempiński napisał(a):
Mnie to przerasta ...
Tutaj nie przyjmujemy tego do wiadomości.
Powolutku i od początku - jaki nadajnik chcesz zbindować z tym odbiornikiem?
PostNapisane: czwartek, 29 lutego 2024, 17:11
Ale to tak nie idzie . Mnie uczyli jedynie słusznego języka a już potem nie miało sensu uczyć się . Nie chcę mówić jak pewien prawnik " dys , dys czy coś tam " Z pisownią sobie dam radę ale z mówieniem to ni choinka .
PostNapisane: czwartek, 29 lutego 2024, 20:41
To jakie to radio?
PostNapisane: czwartek, 29 lutego 2024, 21:07
To jakie to radio?
Ja odpowiem za Jacka TGY9x z modułem FrSky DJT
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 03:33
Spróbuj tak.
Ustaw moduł DJT na tryb D8, obydwa przełączniki na OFF, w kierunku dołu modułu.
Włącz nadajnik z wciśniętym przyciskiem bindowania na module. Przyciśnij przycisk na odbiorniku i z tak trzymanym przyciskiem podłącz zasilanie odbiornika. Dioda powinna migać zielona/czerwona. Puść przycisk i odczekaj 1-2 sekundy. Wyłącz odbiornik i nadajnik. Po ponownym włączeniu sprawdź przy użyciu serwa czy odbiornik sią zbindował.
Jak to nie pomoże to wepnij zworkę między piny sygnałowe kanału CH7-CH8. Wydaje mi się, że bindowałem bez zworki ale to już było dawno a sam moduł i nadajnik już sprzedałem więc nie mam jak sprawdzić.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 08:13
Zworka powinna być założona, inaczej nie zbinduje.
Jerzy
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 15:13
Spróbuję, jak będziecie mieli dosyć pytań i to banalnych dla Was to piszcie że macie dosyć. Porzedniej aparaturze było prosto.
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 15:51
Nikt nie będzie zmęczony, jak zrobisz tak jak napisałem ( z naciskiem na bindowanie ze zworką ) to więcej pytań raczej nie będzie.
A co do pytań, to jaki jest cel stosowania tego odbiornika z tym zestawem ??
Telemerrii jak nie masz dodatkowego monitora nie wykorzystasz. Przyszłościowo jak masz zamiar zmienić nadajnik na Taranisa bądź inny nowszy nadajnik FrySky to ok.
W tym odbiorniku są dwie wersje anten, płytka i ciężkie antenki w plastikowych obudowach. Ważne by dobrze je przykleić by luźno nie latały w modelu bo mogą się przewody uszkodzić.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 17:56
W skrócie to potrzebne do statku . Chodzi o ilośc kanałów . Jak masz fb to odszukaj mnie i pokażę o co chodzi .
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 18:53
Udało się dzięki Wam i Tomkowi uruchomić . Teraz inna sprawa jak zlikwidować ten komunikat. Bo za każdym włączeniem pojawia sie . Dusze przycisk EXIt i znika ale jak włącze znowu się pojawia
f6ff807a-4791-4929-a05e-669af6bfbda6.jpg [ 96.02 KiB | Przeglądane 9376 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 19:08
Przy włączaniu lewy drążek musi być na dole
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 19:33
Dzięki Artur wymacałem i do góry . Działa a nie idzie tego zrobic czy to taka uroda .
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 19:55
Jacku, to jest zabezpieczenie, aby nie uruchomić przypadkowo silnika.
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 19:56
Czy to oryginalne oprogramowanie ?? Jak nie to jakie, będzie łatwiej coś ustalić
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 20:11
I można je wyłączyć
PostNapisane: piątek, 1 marca 2024, 20:36
Oprogramowanie ER9x
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 02:45
W samolocie alarm to podstawa, po tym jak śmigło zafundowało mi 11 szwów i pękniętą kość to jeszcze mam blokadę gazu na przełączniku by przypadkowo nie uruchomić silnika.
Jeśli to ma być do łódki to możliwe, że alarm dla wygody będzie trzeba wyłączyć. Wszystko zależy od regulatora silników. Przy dwukierunkowym drążek gazu trzeba zmodyfikować by był w położeniu środkowym ( sterowanie tył przód )
A w załączniku manual, na stronie 19 opisane alarmy.
ER9x_Manual_2015-v01-PL.pdf [2.76 MiB]
Pobrane 138 razy
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 09:22
Tak wygląda cała mechanika statku . Chciałem aby każdy silnik i regulator miał swoje zasilanie . Pytanie czy podłączając regulatory pod odbiornik muszę ten czerwony kabelek ( kółko na zielono ) środkowy odciąc bo to jest plus . Odbiornik bedzie miał jedno zasilanie od czegoś co najmniej pobiera prądu jeszcze co prawda nie wiem od czego . Na razie muszę wszystko zgrać .
P1080355a.jpg [ 1.36 MiB | Przeglądane 9218 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 09:54
Tak Jacku jak każdy rególator będzie miał swoje zasilanie to odłącz ten czerwony kabelek pozostaw tylko jeden.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 12:51
Ktoś mi kiedyś przesłał instrukcję do tego prostego regulatora i nie mogę go znaleźć . Ma ktos takowy .Wklepuje po angielsku i nie mam nigdzie . Gdzie takowe rzeczy szukać
P1080359.JPG [ 2.54 MiB | Przeglądane 9194 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 18:55
Regulatory, które posiadasz są przeznaczone do zasilania 7,2V (Nicd, NiMh) i są dwukierunkowe z hamulcem i dwustopniowym wstecznym. Niestety nie piszą ile amper daje wbudowany BEC.
Jedyna instrukcja, którą znalazłem jest zarazem instrukcją do auta, do którego są przeznaczone i wygląda na to, że jak większość tego typu regulatorów pracuje w trybie auto. Czyli nie ma tam ustawień i menu a podczas uruchomienia trzeba przejść procedurę:
- włącz
- gaz neutral (połowa)
- gaz na full (+100%)
- gaz na min (-100%)
Na aparaturze pistoletowej to dwa ruchy palcem po włączeniu. A że masz dwa takie (drugi do steru strumieniowego) to będzie trochę ruszania drągami podczas każdego włączenia napięcia przed startem.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 18:59
Jacek prosze
vortex_ori28180.pdf [604.87 KiB]
Pobrane 102 razy
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 19:09
Dzięki Tomku to jest to.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2024, 20:11
Zawsze do usług. :D
PostNapisane: niedziela, 3 marca 2024, 11:24
Jak na razie wszystko opanowane i działa( cieszyłem sie jak dziecko :oops: :D ) . Na drążkach mam ster kierunku , przód tył , ster strumieniowy i silnik główny . Zajmuje mi to 4 kanały . Dalej jestem ciemna masa . Mam 5 serw od podnoszenia i opuszczania pokryw i nie wiem jak dalej się zabrac za to. Nawet nie wiem jak te potencjometry działaja .
P1080352.JPG [ 2.77 MiB | Przeglądane 9041 razy ]
P1080355c.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądane 9041 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 marca 2024, 17:54
W instrukcji którą zamieściłem wyżej, wszystko jest opisane od strony 28. Fajnie graficznie pokazane i omówione.
Powinno pomóc, po przypisaniu jednego z kanałów wszystko powinieneś zrozumieć i reszta kanałów nie powinna być problemem.
edit
Do pokrywy ładowni widzę, że zastosowałeś przekładnie. Ale jak by się za szybko otwierały to możesz użyć opcji Slow, spowolnienie serwa.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2024, 18:35
Jedynie mam problem z CH8 . Nie wiem do czego go podporządkować . Mam zajęte 3 potencjometry .Takie cos sie wyswietla i nie wiem co z tym fantem .Dodam że serwo cały czas chodzi .Nie mogę przypisać przełącznika 3 położeniowego.
IMG_20240304_182408.jpg [ 1.78 MiB | Przeglądane 8833 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2024, 20:44
Przełącznik 3pozycyjny szukaj pod nazwą ID0 - nazwy każdego przełącznika masz podane w instrukcji na tronie 14 w tej wersji wgranej przez Woytek80.
muzeum01.JPG [ 65.26 KiB | Przeglądane 8819 razy ]
A pozostałe przełączniki też są zaznaczone na zielono ale są już tylko 2pozycyjne. Tylko, że pytanie czy naprawdę potrzebujesz osobnego przełącznika do każdego serwa? Ta aparatura umie sterować na podstawie np 1 potencjometru paroma serwami czyli pokrywami ładowni.
rozwiązanie 1 - kabel Y lub wielokrotny Y (to beż konfiguracji aparatury)
rozwiązanie 2 - tzw fazy lotu gdzie załóżmy P1 obsługuje ładownie nr 1, nr 2 i nr 3 a przełącznik ID0 obsługuje kolejne 3 fazy lotu. Gdy jest przełączony ID0 na pozycję min to wtedy P1 steruje ładowania nr 1, gdy ID0 jest na pozycji środek to wtedy P1 steruje ładowania nr 2 i analogicznie ID0 na max daje wynik sterowania ładowania nr 3
rozwiązanie 3 - mikser - gdzie P1 steruje wyjściem np CH7 i CH8, dodatkowo CH8 może być spowolnione względem CH7 lub być ustawione na odwrót czyli P1 naraz zamyka ładownię nr 1 (CH7) i otwiera ładownię nr 2 (CH8)
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 14:13
Mam takie pytanko zanim zacznę zagłębiać tajniki. Od Ch 1 do CH4 mam zajęte sterowanie statku. Pozostało 5 serw a 4 kanały od CH5 do CH8. Jest taka możliwość aby wszystkie 5 serw było nie zależnych od siebie, a jak tak to jak je fizycznie podłączyć pod odbiornik.
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 18:35
[...]wszystkie 5 serw było nie zależnych od siebie, a jak tak to jak je fizycznie podłączyć pod odbiornik.
No mając 4 wolne kanały a 5 serw to raczej ciężko, by serwa były niezależne ;)
Ale Ty masz X8R więc jednym z rozwiązań było by wykorzystanie portu Sbus.
Trzeba wejść w posiadanie konwentera Sbus->PWM
serwo.jpg [ 15.37 KiB | Przeglądane 8703 razy ]
np. u braci z dalekiego wschodu (link przykładowy)
https://pl.aliexpress.com/item/1005003256147919.html
Ten konwenter umożliwia obsługę 4 kanałów z zakresu od 9 - 16 kanału.
Za pomocą programatora ustawiasz, które kanały będą na wyjściu.
Niestety, ten programator trzeba zakupić osobno (a może ktoś w pobliżu ma do użyczenia).
servo-channel.jpg [ 15.37 KiB | Przeglądane 8688 razy ]
Edyta:
dodano obrazek programatora
Jerzy
Ostatnio edytowano wtorek, 5 marca 2024, 18:57 przez JerzyR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 18:37
Lub do tego musisz mieć drugi taki sam odbiornik i moduł nadawczy pracujący w trybie D16. Wtedy pierwszy odbiornik będzie miał kanały od 1 do 8, a drugi od 9 do 16. W aktualnej konfiguracji nie masz gdzie podłączyc.
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 19:03
To już chyba łatwiej takie coś
sbus.jpg [ 23.68 KiB | Przeglądane 8682 razy ]
wpina w Sbus i ma 16 kanałów od ręki.
Np.:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005728668342.html
Jerzy
Ostatnio edytowano wtorek, 5 marca 2024, 19:06 przez JerzyR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 19:06
Lub zrobić takie coś https://github.com/MikeBland/SbusToPWM
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 19:13
A jak bym kupił taki sam odbiornik czy to pomoże albo ten konwerter co pokazał Jerzy . To bym jeszcze dodał oświetlenie
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2024, 19:38
Pytanie do Jerzego . Mozna kupić ten konwerter co dałeś linka i bedzie dobrze . Bo bym go zaraz kupił .
140,406,176 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
