Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 02:21
 Tytuł: Pomoc przy podłączeniu nadajnika jako symulator
PostNapisane: piątek, 26 stycznia 2024, 13:21
Czy ktoś jest w stanie określić czy nadajnik który posiadam można podłączyć do komputera jako symulator?
Jest to nadajnik pistoletowy
Wszystko o nim pod linkiem https://fcc.report/FCC-ID/BRWPRBG1/1954195.pdf na ostatnim zdjęciu jest typ modułu ale nic więcej nie mogę znaleźć. ;)
 Tytuł: Re: Pomoc przy podłączeniu nadajnika jako symulator
PostNapisane: piątek, 26 stycznia 2024, 23:07
Z tego co się orientuję trzeba mieć wyprowadzony sygnał PPM SUM, w aparaturach z wymiennym modułem jest na złączu modułu, lub na wtyku uczeń/trener.
Na płytce że zdjęć nie widać ani jednego ani drugiego, pozostaje oscyloskop i poszukiwanie takiego sygnału.
140,389,154 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
