Rurki mosiężne. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=11687 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | JarekF [ piątek, 2 grudnia 2022, 19:03 ] |
Tytuł: | Rurki mosiężne. |
Ostatnio miałem dużo do czynienia z rurkami niewielkich rozmiarów. Rurki mosiężne i miedziane o średnicy 3mm i 2mm. W przypadku prętów jest sprawa jasna i łatwa do wyobrażenia. A chodzi konkretnie o produkcję. Jednak gdy wziąłem do ręki rurkę mosiężną o zewnętrznej średnicy 2mm zastanowiłem się: jak to jest robione ? Jak wygląda linia produkcyjna ? Ciekawy jestem, ale temat trochę odpuściłem. Jednak dzisiaj zostałem rozwalony i położony na obie łopatki. Zdażyło się to, że odwiedziłem w mojej miejscowości sklep modelarski. Mieszkam tutaj już 12 lat, a dopiero dzisiaj wszedłem do niego. Do dzisiaj go unikałem, gdyż to specjalistyczny sklep modelarstwa kolejowego. A to zupełnie nie moja bajka i kolejki mnie interesowały jak miałem 5 lat. Chciałem zobaczyć czy można by kupić jakieś kształtowniki plastikowe czy mosiężne. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znalazłem rurki mosiężne o średnicy zewnętrznej 0,3mm, 0,5mm i 1 mm. Q...a ! Jak to jest produkowane ? ![]() |
Autor: | tomtech [ piątek, 2 grudnia 2022, 20:34 ] |
Tytuł: | Re: Rurki mosiężne. |
Polecam program Jak To Jest Zrobione |
Autor: | Jacek Kempiński [ piątek, 2 grudnia 2022, 20:41 ] |
W skrócie pisząc wykonuje się metodą wyciągania od grubej do coraz cieńszej . Przeciąga się przez coraz mniejsze otworki albo na ciepło albo na zimno tak jak pręty .Proces zaczyna się od przygotowania płaskownika,potem ręcznie formuję go w U i dalej przeciągam przez szereg okrągłych przeciągadeł.Na jakimś etapie muszę rurkę polutować na szwie.I dalej ciągnę na oczekiwany wymiar.A maszyna robi to sama-operator wkłada płaskownik,dalej formuje się U,następnie zamyka się profil w rurkę i precyzyjnie wyregulowany Tig spawa szew.No i dalej na przeciągadła. |
Autor: | tomtech [ piątek, 2 grudnia 2022, 21:22 ] |
Jacek masz racje ale to są rury tak zwane szwowe i są bez szwowe wykorzystywane np. do wysokiego ciśnienia. |
Autor: | JarekF [ piątek, 2 grudnia 2022, 21:42 ] |
Znam program "Jak to jest zrobione" i często oglądam, ale o rurkach jeszcze nie widziałem. Z ciekawości znalazłem na Youtube jak się robi igły lekarskie. To właśnie tak jak Jacek pisze. Jednak ja nie widzę szwa na rurkach które używam. A wymiar 0,3mm to mnie powala. ![]() |
Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 3 grudnia 2022, 08:38 ] |
Takie bezszwowe to troche skomplikowane i jest kilka metod . Wykonuje się z krążka w którym robi sie otwór i następnie wyciąga przez coraz mniejsze otworki . Taki duży skrót . Szczegółów nie podam bo miałem to 40 lat temu i juz za bardzo nie pamiętam . Ale te rurki są drogie bo i technologia jest skomplikowana . Proces jest taki sam jak do produkcji rur stalowych . |
Autor: | JarekF [ piątek, 20 stycznia 2023, 14:52 ] |
Następny przykład ![]() Drut cynowy do lutowania. Gołym okiem widać, że to rurka a w środku zapewne kalafonia, albo jakichś inny specyfik ułatwiający lutowanie : Załącznik: IMG_20230120_134249.jpg [ 82.12 KiB | Przeglądane 755 razy ] Nie sądzę, aby to robiono technologią o której wspomina Jacek - czyli z krążka. Tego jest kilkadziesiąt metrów nawiniętych na szpulę: Załącznik: A całość ma zaledwie 0,7 mm i dziurka w środku ![]() Mało tego ! Trzeba jeszcze ten specyfik lutowniczy tam wcisnąć do środka ! ![]() Załącznik:
Autor: | Ellipsis [ sobota, 21 stycznia 2023, 16:31 ] |
https://youtube.com/shorts/FY529CDYjrA?feature=share A tych przestrzeni jest więcej niż jedna. Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
