Teraz jest czwartek, 28 marca 2024, 09:49
 Tytuł: Rurki mosiężne.
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2022, 19:03
Ostatnio miałem dużo do czynienia z rurkami niewielkich rozmiarów. Rurki mosiężne i miedziane o średnicy 3mm i 2mm.
W przypadku prętów jest sprawa jasna i łatwa do wyobrażenia.
A chodzi konkretnie o produkcję.
Jednak gdy wziąłem do ręki rurkę mosiężną o zewnętrznej średnicy 2mm zastanowiłem się: jak to jest robione ?
Jak wygląda linia produkcyjna ?
Ciekawy jestem, ale temat trochę odpuściłem. Jednak dzisiaj zostałem rozwalony i położony na obie łopatki.
Zdażyło się to, że odwiedziłem w mojej miejscowości sklep modelarski. Mieszkam tutaj już 12 lat, a dopiero dzisiaj wszedłem do niego. Do dzisiaj go unikałem, gdyż to specjalistyczny sklep modelarstwa kolejowego. A to zupełnie nie moja bajka i kolejki mnie interesowały jak miałem 5 lat.
Chciałem zobaczyć czy można by kupić jakieś kształtowniki plastikowe czy mosiężne.
Wśród bardzo szerokiego asortymentu znalazłem rurki mosiężne o średnicy zewnętrznej 0,3mm, 0,5mm i 1 mm.
Q...a !
Jak to jest produkowane ? :shock:
 Tytuł: Re: Rurki mosiężne.
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2022, 20:34
Polecam program Jak To Jest Zrobione
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2022, 20:41
W skrócie pisząc wykonuje się metodą wyciągania od grubej do coraz cieńszej . Przeciąga się przez coraz mniejsze otworki albo na ciepło albo na zimno tak jak pręty .Proces zaczyna się od przygotowania płaskownika,potem ręcznie formuję go w U i dalej przeciągam przez szereg okrągłych przeciągadeł.Na jakimś etapie muszę rurkę polutować na szwie.I dalej ciągnę na oczekiwany wymiar.A maszyna robi to sama-operator wkłada płaskownik,dalej formuje się U,następnie zamyka się profil w rurkę i precyzyjnie wyregulowany Tig spawa szew.No i dalej na przeciągadła.
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2022, 21:22
Jacek masz racje ale to są rury tak zwane szwowe i są bez szwowe wykorzystywane np. do wysokiego ciśnienia.
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2022, 21:42
Znam program "Jak to jest zrobione" i często oglądam, ale o rurkach jeszcze nie widziałem. Z ciekawości znalazłem na Youtube jak się robi igły lekarskie. To właśnie tak jak Jacek pisze.
Jednak ja nie widzę szwa na rurkach które używam.
A wymiar 0,3mm to mnie powala. :shock:
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2022, 08:38
Takie bezszwowe to troche skomplikowane i jest kilka metod . Wykonuje się z krążka w którym robi sie otwór i następnie wyciąga przez coraz mniejsze otworki . Taki duży skrót . Szczegółów nie podam bo miałem to 40 lat temu i juz za bardzo nie pamiętam . Ale te rurki są drogie bo i technologia jest skomplikowana . Proces jest taki sam jak do produkcji rur stalowych .
PostNapisane: piątek, 20 stycznia 2023, 14:52
Następny przykład ;) :
Drut cynowy do lutowania. Gołym okiem widać, że to rurka a w środku zapewne kalafonia, albo jakichś inny specyfik ułatwiający lutowanie :
IMG_20230120_134249.jpg [ 82.12 KiB | Przeglądane 2109 razy ]
Nie sądzę, aby to robiono technologią o której wspomina Jacek - czyli z krążka.
Tego jest kilkadziesiąt metrów nawiniętych na szpulę:
IMG_20230120_134219.jpg [ 1.55 MiB | Przeglądane 2109 razy ]
A całość ma zaledwie 0,7 mm i dziurka w środku ;)
Mało tego ! Trzeba jeszcze ten specyfik lutowniczy tam wcisnąć do środka ! :lol:
IMG_20230120_134157.jpg [ 1.95 MiB | Przeglądane 2109 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 stycznia 2023, 16:31
https://youtube.com/shorts/FY529CDYjrA?feature=share
A tych przestrzeni jest więcej niż jedna.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
118,261,492 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
