Przypomnijcie mi którąś lekcję z fizyki
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=11621
Strona 1 z 1
Autor:  krankor [ środa, 27 kwietnia 2022, 23:05 ]
Tytuł:  Przypomnijcie mi którąś lekcję z fizyki
Rozkręciłem taką mini latarkę z jednym LEDem. I zdurniałem, albo tak mi się wydaje. Jedna pastylka jest odwrotnie a lampka nadal świeci. Dotąd myślałem, że taka pomyłka i nie powinno świecić. A ona świeci. Słabiej, ale świeci. Zapytałem znajomego elektroniko-elektryka, niby przyznał mi rację, że nie powinno świecić. Najwyraźniej zaskoczyłem go. A potem przypomniał mu się przypadek przebiegunowania jakiegoś akumulatora. I że może tutaj pozostałe pastylki przebiegunowały tę czwartą. Ale pomierzyłem wszystkie, każda ma troszkę ponad 1,4V. Wszystkie mają dobre bieguny. I sumaryczne napięcie pakietu 2,9V. Tak jakby dwie ostatnie prawe się znosiły. I przewodziły! Może coś tam zapomniałem ze szkoły, czy tak rzeczywiście jest?
IMG_20220425_214654.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądane 4907 razy ]
Autor:  Wielebny [ czwartek, 28 kwietnia 2022, 06:30 ]
Tytuł:  Re: Przypomnijcie mi którąś lekcję z fizyki
Jedna z nich jest prawdopodobnie zwarta albo martwa z powodu zmiany polaryzacji . Wymień cały komplet
Autor:  krankor [ czwartek, 28 kwietnia 2022, 06:49 ]
Nie czytasz Wielebny. Wszystkie są dobre. Po ustawieniu w prawidłowy szereg mają ok. 6V i pali jasno, jak trzeba.
Pytanie- problem - to czy to ma prawo działać po odwróceniu jednego ogniwa :D
Autor:  marcinoc [ czwartek, 28 kwietnia 2022, 20:01 ]
Spróbuj tak:
licząc pastylki z Twojego zdjęcia od lewej do prawej zmierz napięcie pomiędzy początkiem układu (przed pierwszą pastylką z lewej) a na styku 3 i 4 pastylki - wyjdzie ok 4,5V a ostatnia pastylka jest odwrócona więc odwrotnie zasila układ i obniża napięcie o ok 1.5V.
Wszystko ok. fizyka nadal działa!
Autor:  Wielebny [ czwartek, 28 kwietnia 2022, 20:48 ]
Ma prawo działać ponieważ ładunek pozostałych ogniw w porównaniu do odwróconego jest większy.To nie diody by działać zaporowo
Autor:  marcinoc [ czwartek, 28 kwietnia 2022, 21:28 ]
zastanawia mnie teraz kwestia rozładowania tych pastylek, ale skoro prąd w całym układzie jest jednakowy to chyba wszystkie bez wyjątku rozładowują się równomiernie?
Autor:  Wielebny [ sobota, 30 kwietnia 2022, 07:18 ]
Doświadczenie przy Aku ni-cd, ni-mh pokazuje że pomyłka w podłączeniu jednego ogniwa w pakiecie zawsze odbijała się negatywnie. Przy małych prądach ogniwo trwałe traciło pojemność i wydajność prądowa . Jeśli prądy były duże zawsze kończyło się to śmiercią
Autor:  kostek [ środa, 25 maja 2022, 22:04 ]
Trzy baterie się rozładowują , jedna "ładuje" się a że jest to bateria to cała energia idzie w ciepło.
