 Tytuł: NODEMCU V3 WEB Radio - problem
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2021, 12:18
Zachciało mi sie zrobić radyjko internetowe, coby słuchać Radia Nowy Świat.
Sprawa prosta, wujek Google, znalazłem prosty odbiornik na jakiejś stronce, zakupiłem komponenty i juz.
Niestety odtwarza prawie wszystko co jest transmitowane w mp3, oprócz Radia Nowy Świat i radia 357.
Radyjko jest prościutkie korzysta z bibliotek ESPAudio, ESP jest podłączone do wzmacniacza przez złącze Rx.
Tak jak pisałem, odtwarza np Radio Afera, bez problemu, natomiast to radio na którym mi zależy generuje błąd:
I2SNoDAC: esp8266 arduino core should by upgradet to avoid conflicts with SPI
Running fo 9867 ms...
STATUS(buffer) '2' = 'Refiling buffer'
Wklejam kod:
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#else
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include "AudioFileSourceICYStream.h"
#include "AudioFileSourceBuffer.h"
#include "AudioGeneratorMP3.h"
#include "AudioOutputI2SNoDAC.h"
#include "AudioGeneratorAAC.h"
// To run, set your ESP8266 build to 160MHz, update the SSID info, and upload.
// Enter your WiFi setup here:
const char *SSID = "NETIASPOT-2.4GHz-s5HB";
const char *PASSWORD = "jvH3452M";
//const char *URL="http://radio.afera.com.pl/afera128.mp3";//Radio RST(German)
const char *URL="http://stream.nowyswiat.online/mp3";//NJOY (German)
AudioGeneratorMP3 *mp3;
AudioFileSourceICYStream *file;
AudioFileSourceBuffer *buff;
AudioOutputI2SNoDAC *out;
// Called when a metadata event occurs (i.e. an ID3 tag, an ICY block, etc.
void MDCallback(void *cbData, const char *type, bool isUnicode, const char *string)
const char *ptr = reinterpret_cast<const char *>(cbData);
(void) isUnicode; // Punt this ball for now
// Note that the type and string may be in PROGMEM, so copy them to RAM for printf
char s1[32], s2[64];
strncpy_P(s1, type, sizeof(s1));
s1[sizeof(s1)-1]=0;
strncpy_P(s2, string, sizeof(s2));
s2[sizeof(s2)-1]=0;
Serial.printf("METADATA(%s) '%s' = '%s'\n", ptr, s1, s2);
Serial.flush();
// Called when there's a warning or error (like a buffer underflow or decode hiccup)
void StatusCallback(void *cbData, int code, const char *string)
// Note that the string may be in PROGMEM, so copy it to RAM for printf
char s1[64];
strncpy_P(s1, string, sizeof(s1));
s1[sizeof(s1)-1]=0;
Serial.printf("STATUS(%s) '%d' = '%s'\n", ptr, code, s1);
Serial.flush();
void setup()
Serial.begin(115200);
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi");
WiFi.disconnect();
WiFi.softAPdisconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
WIFI();
void WIFI()
// Try forever
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("...Connecting to WiFi");
delay(1000);
Serial.println("Connected");
audioLogger = &Serial;
file = new AudioFileSourceICYStream(URL);
file->RegisterMetadataCB(MDCallback, (void*)"ICY");
buff = new AudioFileSourceBuffer(file, 4096);
buff->RegisterStatusCB(StatusCallback, (void*)"buffer");
out = new AudioOutputI2SNoDAC();
mp3 = new AudioGeneratorMP3();
mp3->RegisterStatusCB(StatusCallback, (void*)"mp3");
mp3->begin(buff, out);
void loop()
static int lastms = 0;
if (mp3->isRunning()) {
if (millis()-lastms > 1000) {
lastms = millis();
Serial.printf("Running for %d ms...\n", lastms);
Serial.flush();
if (!mp3->loop()) mp3->stop();
} else {
Serial.printf("MP3 done\n");
delay(1000);
WIFI();
Pomoże ktoś?
Mam juz nawet gotowy kawał kodu do wyswietlacza LCD i do zmieniania stacji... A tu taka kucha
 Tytuł: Re: NODEMCU V3 WEB Radio - problem
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2021, 10:51
Dostajesz wyraźną wskazówkę, że trzeba zrobić aktualizację. Pytanie tylko czy ten rdzeń to w płytce czy w oprogramowaniu na pc.
Różnica w tym, że jedno radio chodzi a inne nie może wynikać z różnic już w samej konstrukcji strumieni.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2021, 21:13
Dziękuję, za odpowiedź, konflikt SPI już znalazłem, występuje kiedy chcę użyć pinu analogowego do sterowania programem, za pomocą klawiatury z opornikami.
Mam jeszcze kilka wolnych pinów, spróbuję cyfrowych...
Natomiast radio Nowy Świat to nadal zagadka, moze za duze paczki danych. za kilka dni odbieram ESP 16 megowe, może to da rade.
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2021, 16:39
Dobra błąd już znalazłem, gra jak głupie, jak ktoś chce mieć radio internetowe za 35 zł to polecam.
teraz dorobiłem obsługę wyświetlacza 16x2 i przyciski do wybierania rozgłośni, a jest tych rozgłośni 15.
Problem jest innej natury. Może mi ktoś wyjaśni jak to działa.
Jak wchodzę na stronę Radia Nowy świat, to jest zakładka "Jak nas słuchać" i jest w niej akapit " BEZPOŚREDNIE LINKI DO STREAMU"
OK klikam na link :
http://stream.rcs.revma.com/ypqt40u0x1zuv
Bo jak go skopiuje do radia to nie łączy się ze streamingim.
OK. Więc klikam na ten link i wyskakuje mi okno odtwarzacza pod adresem:
http://n04a-eu.rcs.revma.com/ypqt40u0x1zuv
OK. Teraz jak kliknę na ten adres to pokazuje sie że to w rzeczywistości jest adres:
http://n04a-eu.rcs.revma.com/ypqt40u0x1 ... lTypHycepw
i jak taki link wkleje do radia to mi działa, działa mi już 2 dni, ale jeżeli wyłączę i włączę radio jeszcze raz to już nie działa i muszę znów całą operację powtarzać.
a link zmienia sie na przykład na taki:
http://n02a-eu.rcs.revma.com/ypqt40u0x1 ... p0-DOjkhmg
I znowu pewnie będzie działał do wyłączenia....
Aha, i wklejenie linku :
nie działa, ani ze znakiem zapytania na końcu, ani z innym numerem "nXXa".
I jak tu żyć?
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2021, 17:02
Gotowe. Wszystko działa i hula.
Gdyby ktos miał ochotę zbudowac sobie radyjko do odbioru "Radia Nowy Świat" to proszę bardzo:
20210222_124806.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 8601 razy ]
KOD:
// Audio output : GND and RX
// I2C connection LCD 16x2: D2 - SDA D1 - SLC
// Processor speed 160Mhz
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#else
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#endif
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//#include <EEPROM.h>
WiFiServer server(80);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
char URL[100]="http://n04a-eu.rcs.revma.com/ypqt40u0x1zuv";
char url[100];
void setup(){
// EEPROM.begin(512);
// initialize the LCD
lcd.begin();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Radio Nowy Swiat");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.print("Connecting WiFi");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.print("AutoConnectAP");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print ("//192.168.4.1/");
delay (500);
WiFiManager wifiManager;
// Uncomment and run it once, if you want to erase all the stored information
//wifiManager.resetSettings();
wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Connected");
Serial.print("Connected");
lcd.clear();
delay(1000);
//------------------REDIRECT PROCEDURE-------------------------
const char* headerNames[] = { "Location" };
String Location;
int pos1, pos2;
HTTPClient http; //HTTP OPENING
http.begin(URL); //HTTP Connecting
http.collectHeaders(headerNames, sizeof(headerNames)/sizeof(headerNames[0]));
Serial.println("headerNames "); Serial.print(headerNames[0]);
Serial.print("headerNames 0 ");Serial.print(headerNames[0]);
// Serial.print sizeof(headerNames[0]);
int httpCode = http.GET(); // Get error code
Serial.print(httpCode);
//------- follow redirect -----------
if (httpCode == 302) // Its mean - stream is redirect
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print(" Following");
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print(" redirect");
Serial.println("Location");
Location = http.header("Location");// New stream adress
Serial.println(Location);
else
Location = URL;
http.end();
//----------------STRING TO CHAR------------------------
Location.substring(0, Location.length()+1).toCharArray(url, Location.length()+1);
//-------------------Connectin to stream---------------------------
file = new AudioFileSourceICYStream(url);
lcd.clear(); // Clear any comments from LCD
void loop()
if (millis()-lastms > 400) { // Every 350 ms Scroling display.
lastms = millis();
lcd.scrollDisplayLeft();
// Serial.printf("Running for %d ms...\n", lastms);
Serial.flush();
} else {
lcd.print ("RECONNECTION");
delay(1000);
ESP.restart();
// char s1[32], s2[64];
// strncpy_P(s1, type, sizeof(s1));
// s1[sizeof(s1)-1]=0;
// strncpy_P(s2, string, sizeof(s2));
// s2[sizeof(s2)-1]=0;
// Serial.printf("METADATA(%s) '%s' = '%s'\n", ptr, s1, s2);
String mystring(string);
mystring.replace("ę", "e");mystring.replace("ó", "o");
mystring.replace("ą", "a");mystring.replace("Ś", "S");
mystring.replace("ś", "s");mystring.replace("Ł", "L");
mystring.replace("ł", "l");mystring.replace("Ż", "Z");
mystring.replace("Ź", "Z");mystring.replace("Ć", "C");
mystring.replace("ń", "n");mystring.replace("ć", "c");
mystring.replace("ź", "z");mystring.replace("ż", "z");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(mystring);
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Radio Nowy Swiat Radio Nowy Swiat ");
Serial.flush();
char s1[64];
s1[sizeof(s1)-1]=0;
Serial.flush();
//-------------------------------------------KONIEC-------------------
Elementy skladowe:
Platforma ESP32 , ja zastosowałem Lolin Node mcu V3 za 20 zł, do tego wyswietlacz za 20 złotych i kowerter SPI do wyswietlacza za 10 zł do tego wtyczka do głosników komputerowych i już.
Kod jest rozwinieciem przykladu "Simple Web Radio" Earle F. Philhowera, dołączone do biblioteki ESP8266 Audio, tegoz autora.
Dodałem i zmieniłem:
-Sposób połączenia z WiFi, przy braku zapisanej sieci otwiera serwer i przez strone internetową mozna zalogopwać się do sieci.
-Przekierowanie strumienia stacji, bo w wersji początkowej odbierało tylko stały adres streamingu.
- Obsługe wyswietlacza LCD 16x2 po magistarli ISP.
Schemat za chwilę jak ogarne bałagan na komputerze.
Schemat nie potrzebny.
Wszystko opisane w kodzie.
Materiały
LOLIN nODEMCU V3
Wyswietlacz LCD 16x2
I2c do wyswietlacza
Gniazdo słuchawkowe.
Wszytko dostepne na ABC-RC.
Pierwsze uruchomienie:
Wchodzimy komputerem do sieci WiFi które generuje radio AutoConnectAP, potem na 192.168.4.1 i wskazujemy sieć i hasło do WiFi. Potem juz loguje sie sam.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2021, 17:31
Bartek i jeszcze filmik bo bez niego się nie liczy. :D
Brawo pięknie wyszło.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2021, 19:32
Stara deska do krojenia z Lidla dala radę.
PostNapisane: wtorek, 16 marca 2021, 17:43
Radyjko nr 2. poprawiony kod w poscie powyżej.
20210316_173729.jpg [ 3.2 MiB | Przeglądane 8159 razy ]
140,455,447 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
