RcClub.eu https://rcclub.eu/ |
Jak czyści się armatki śniegowe i węże z wodą na mrozie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=11405 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | krankor [ wtorek, 19 stycznia 2021, 07:40 ] |
Tytuł: | Jak czyści się armatki śniegowe i węże z wodą na mrozie |
Pytanie z serii głupich ale .... no właśnie jak. Może mamy na forum kogoś obeznanego z tym sprzętem. To że do armatek (dmuchaw tak właściwie raczej) dostarcza się wodę podgrzaną - bo szybciej zamarza od zimnej słyszałem w programie o ich produkcji. Niby czemu cieplejsza woda zamarza szybciej od zimnej na mrozie jest już podejrzane, no ale jakieś zjawisko fizyczne, ok. A kiedyś trzeba skończyć pompować wodę. I co, zwyczajnie sobie ścieknie w dół? Nic nie zamarznie? Już nie chodzi o rozsadzenie, ale o zwykłe zakorkowanie na mrozie. Powietrzem chyba nie wygoni się wody pod górkę. No więc jak to się robi, bo spać nie mogę jak się mi to przypomni ![]() |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 14 marca 2021, 20:16 ] |
Tytuł: | Re: Jak czyści się armatki śniegowe i węże z wodą na mrozie |
Temperatura kropli wody wystrzelonej z armatki śnieżnej wynosi od 1°C do 6°C, woda o dziwo nie zamarza poniżej 0°C a bardzo poniżej gdyż do tzw nukleacji idealnie czystej wody, (a w konsekwencji do jej zamarzania), dochodzi dopiero przy -40°C. Średnio temperatura nukleacji wody w stanie naturalnym wynosi -7,7°C. Oczywiście rynek śniegu dostarcza różne dodatki, które potrafią zmieniać parametry wody np taki krystalizator „Snomax” przesuwa punkt zamarzania aż do -2,9°C. Samo powstanie "płatka" śniegu to wynik temperatury każdego z elementów, ciśnienia i wilgotności powietrza, ale też ilości mgły wytworzonej przez armatkę. A armatki po prostu są wyposażone w instalacje podgrzewające te newralgiczne, mające kontakt z wodą, elementy, która chroni je przed zamarzaniem (podgrzewane są pierścienie i rozdzielnia wody z filtrami). Ot cała magia. Normalnie w chmurach powstają płatki śniegu, które są sześciopromieniowymi fraktalnymi formami. Im dłużej płatek się formuje tym bardziej złożone wygibasy. W chmurach proces ten trwa nawet kilkadziesiąt minut. Sztuczny śnieg powstaje w ciągu kilku sekund, dlatego po bliższym przyjrzeniu się jego kryształki wyglądają "jak sześciokątne" z zarodkami promieni. Sztuczny śnieg przez to topi się wolniej ale też jest zupełnie inny w dotyku i pod nartą. No i twarzą też, kto szorował po stoku ten wie. Przez te wszystkie dodatki oraz resztki z super wyjechanych sprężarek powietrza nie wsadzamy do dzioba sztucznego śniegu. Happy? |
Autor: | krankor [ poniedziałek, 15 marca 2021, 22:41 ] |
Not happy Hubert ![]() Że podgrzewane są elementy metalowe armatek i różne zawory, można się domyślić. Że dodaje się coś do wody w celu obniżenia punktu zamarzania nie wiedziałem. Ale mnie chodziło o czyszczenie z lodu, który niewątpliwie powstanie w wężach po zakończeniu pompowania wody. Potem uruchamiasz tłoczenie wody za kilka dni albo godzin i wszystkie luźne lodziny są pędzone do wylotu. I szpuntują na amen instalację. Wiem, jestem upierdliwiec ![]() Kiedyś mnie bardzo ciekawiło jak się czyści rurę kolankami z mikro pozostałości betonu tłoczonego słoniem. Bo wiem, jak zarasta betoniarka mimo starania się utrzymania wnętrza w czystości. I pokazał mi operator taką sprytną gąbczaną piłkę namoczoną w wodzie z dodatkiem płuczącym, którą to wodę się pompuje po zakończeniu podawania betonu do całej rozkładanej "trąby" kilkukrotnie pucując wnętrze rury z zakrętami jak miękkim wyciorem. Potem tę płukankę się wylewa. No ale to inna bajka. |
Autor: | Meloow [ poniedziałek, 15 marca 2021, 23:47 ] |
Grzesiu to jak tak z innego puntu widzenia ![]() ![]() https://bielsko.biala.pl/nasygnale/aktu ... nnego-foto Co do armatek to się nie wypowiadam nie znam się. |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 16 marca 2021, 12:08 ] |
Ale wiesz, że (jak pisałem) jednym z istotnych parametrów jest ciśnienie? Dla zamarzania, wrzenia i parowania. Im ciśnienie wyższe, tym temperatura wrzenia wyższa. Dla zamarzania, im większe ciśnienie tym trudniej zrobić lód (musi być zimniej) lub inaczej mówiąc, łatwiej roztopić lód już zrobiony przy zwiększonym ciśnieniu. Krzywa topnienia dla wody wygląda jakby brała środki halucynogenne więc nie będę jej tu pokazywał. Zasadniczo, łatwiej stopić lód przez zwiększenie ciśnienia. A w wężach jest zazwyczaj 5 barów (4,935 atmosfer). Czyli mamy zebrane: - większe ciśnienie w wężach zasilających - węże zazwyczaj ukryte pod izolatorem (śniegiem) - naśnieżanie trwa na stokach prawie ciągle - bo jak się już zacznie to tego śniegu trzeba zrobić sporo żeby mieć sensowną pokrywę - ilość armatek na pojedynczym stoku nie jest duża więc się nimi jeździ i po włączeniu pracują raczej ciągle aż do poprawy warunków I w związku z tym wszystkim cały proces nie da się porównać do węża ogrodowego z wodą ![]() |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
