| bindowanie kolejnych eleresów z turnigy 9XR https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=11297 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | arsene [ sobota, 27 czerwca 2020, 17:30 ] |
| Tytuł: | bindowanie kolejnych eleresów z turnigy 9XR |
Głupia sprawa. Na co dzień używam prostej FLY SKY, pod którą mam podpiętych (zbindowanych) kilka odbiorników, każdy w innym modelu. Turnigy używałem tylko z jednym modelem, miałem tylko jeden odbiornik, no ale zamarzyło mi się wiecej i wsadzić do kolejnych latadełek. Fajnie co? No to proste przecież. W apce zmieniam na drugi model, wyłączam, odpalam drugiego eleresa w odbiorniku łącznie z bindowaniem. Potem apkę z bindowaniem. Diodki sobie migają, binduje się. Zielona w odbiorniku. Wyłączam wszystkie zasilania, włączam i nic. Apka na drugim modelu, eleleres odbiornika na zielono. Zima. Z głupia frant w apce przełączam na pierwszy model i chodzi. Serwa się ruszają, silnik kręci. No ale jako pierwszy model a ja chcę jako drugi!! Co robię nie tak? Tylko nie krzyczcie za bardzo, w końcu mam trochę wolnego na zabawę. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 27 czerwca 2020, 20:40 ] |
| Tytuł: | Re: bindowanie kolejnych eleresów z turnigy 9XR |
Jeśli się binduje a nie działa tzn że masz źle ustawione protokoły albo długość ramki. Najprościej zrób kopię z 1 i zmodyfikuj żeby była zgodna z modelem 2 |
| Autor: | gjery [ sobota, 27 czerwca 2020, 20:57 ] |
Trochę nie rozumie o co Tobie chodzi, masz retransmisje z 9XR do eleresa? Ja to załatwiłem w prosty sposób, zamiast nowego modelu, zrobiłem kopiuj model potem w konfiguracji poustawiałem co trzeba bez dodatkowego bindowania odbiornika do retransmisji. Jak masz dwa odb eleres i jeden moduł nadawczy to sygnatura musi się zgadzać, ustawia się to w konfiguratorze. Do tego jak Hubert pisał, kopiuj model powinno być dobrze. Załącznik: Schowek01 (2).jpg [ 124.95 KiB | Przeglądane 1777 razy ] |
| Autor: | wiesiek_kr [ niedziela, 28 czerwca 2020, 08:05 ] |
gjery napisał(a): ....... Jak masz dwa odb eleres i jeden moduł nadawczy to sygnatura musi się zgadzać, ustawia się to w konfiguratorze....... Częstotliwość bazowa też musi być taka sama . |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 28 czerwca 2020, 08:08 ] |
Chłopaki to nie jest problem z bindowaniem. Tylko z ustawieniami w radiu w sekcji model. Dlatego najłatwiej skopiować model działający i na tej kopii zrobić nowy taki jak ma być |
| Autor: | arsene [ niedziela, 28 czerwca 2020, 16:06 ] |
Sorry chłopaki, starość nie radość. Z przerażeniem stwierdzam, że mnie dopada analfabetyzm wtórny. Przecież w FLYSKY kopiowałem sobie modele. Tu mam dziewiczą aparaturę z jednym tylko modelem. Pozostałe są puste i dopiero trzeba je ustawić krok po kroku. Samo nadanie nazwy drugiego modelu nic nie daje, trzeba ustawić na poszczególnych kanałach która wajcha czym steruje. A tu nic nie ma. W sumie nie wiem co mi się ubzdurało. Przecież to logiczne, że ten sam odbiornik będzie działał czy wybiorę model 1,2,3 czy 12. Dopiero dziś w ciągu dnia to skleiłem. Sorry za zamieszanie i dzięki za próby pomocy. |
| Autor: | gjery [ niedziela, 28 czerwca 2020, 20:44 ] |
Bez 0,7 tego nie ogarniesz przecież. |
