 Tytuł: bindowanie kolejnych eleresów z turnigy 9XR
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2020, 17:30
Głupia sprawa. Na co dzień używam prostej FLY SKY, pod którą mam podpiętych (zbindowanych) kilka odbiorników, każdy w innym modelu.
Turnigy używałem tylko z jednym modelem, miałem tylko jeden odbiornik, no ale zamarzyło mi się wiecej i wsadzić do kolejnych latadełek. Fajnie co? No to proste przecież. W apce zmieniam na drugi model, wyłączam, odpalam drugiego eleresa w odbiorniku łącznie z bindowaniem. Potem apkę z bindowaniem. Diodki sobie migają, binduje się. Zielona w odbiorniku. Wyłączam wszystkie zasilania, włączam i nic. Apka na drugim modelu, eleleres odbiornika na zielono. Zima. Z głupia frant w apce przełączam na pierwszy model i chodzi. Serwa się ruszają, silnik kręci. No ale jako pierwszy model a ja chcę jako drugi!!
Co robię nie tak? Tylko nie krzyczcie za bardzo, w końcu mam trochę wolnego na zabawę.
 Tytuł: Re: bindowanie kolejnych eleresów z turnigy 9XR
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2020, 20:40
Jeśli się binduje a nie działa tzn że masz źle ustawione protokoły albo długość ramki. Najprościej zrób kopię z 1 i zmodyfikuj żeby była zgodna z modelem 2
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2020, 20:57
Trochę nie rozumie o co Tobie chodzi, masz retransmisje z 9XR do eleresa? Ja to załatwiłem w prosty sposób, zamiast nowego modelu, zrobiłem kopiuj model potem w konfiguracji poustawiałem co trzeba bez dodatkowego bindowania odbiornika do retransmisji. Jak masz dwa odb eleres i jeden moduł nadawczy to sygnatura musi się zgadzać, ustawia się to w konfiguratorze. Do tego jak Hubert pisał, kopiuj model powinno być dobrze.
Schowek01 (2).jpg [ 124.95 KiB | Przeglądane 1774 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 08:05
....... Jak masz dwa odb eleres i jeden moduł nadawczy to sygnatura musi się zgadzać, ustawia się to w konfiguratorze.......
Częstotliwość bazowa też musi być taka sama .
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 08:08
Chłopaki to nie jest problem z bindowaniem. Tylko z ustawieniami w radiu w sekcji model. Dlatego najłatwiej skopiować model działający i na tej kopii zrobić nowy taki jak ma być
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 16:06
Sorry chłopaki, starość nie radość. Z przerażeniem stwierdzam, że mnie dopada analfabetyzm wtórny. Przecież w FLYSKY kopiowałem sobie modele. Tu mam dziewiczą aparaturę z jednym tylko modelem. Pozostałe są puste i dopiero trzeba je ustawić krok po kroku. Samo nadanie nazwy drugiego modelu nic nie daje, trzeba ustawić na poszczególnych kanałach która wajcha czym steruje. A tu nic nie ma. W sumie nie wiem co mi się ubzdurało. Przecież to logiczne, że ten sam odbiornik będzie działał czy wybiorę model 1,2,3 czy 12. Dopiero dziś w ciągu dnia to skleiłem. Sorry za zamieszanie i dzięki za próby pomocy.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 20:44
Bez 0,7 tego nie ogarniesz przecież.
77,135,852 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
