| Funkcje pozycjonowania w Excelu https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=11282 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Piotr_G [ czwartek, 18 czerwca 2020, 19:42 ] |
| Tytuł: | Funkcje pozycjonowania w Excelu |
Chciałbym pozycjonować zawodników w zależności od ilości zdobytych punktów, ale np. 10-tki, są zwykłe i wewnętrzne, czyli wyżej punktowane. Jakiej funkcji użyć, żeby kolumna R miała znaczenie, przy takiej samej wartości w kolumnie Q. Teraz jest tak, że są dwa pierwsze miejsca i dwa piąte. Fajnie byłoby sortować to dokładnie według dwóch kolumn. Proszę o pomoc, jeśli to dla kogoś chwila roboty. Jeśli grubsza sprawa, to będę męczył się sam. Nie chcę nikomu zabierać cennego czasu. Załącznik:
| Autor: | darek_op [ czwartek, 18 czerwca 2020, 19:56 ] |
| Tytuł: | Re: Funkcje pozycjonowania w Excelu |
Może to pomoże? Załącznik: Przechwytywanie.JPG [ 59.3 KiB | Przeglądane 1759 razy ] |
| Autor: | Piotr_G [ czwartek, 18 czerwca 2020, 20:17 ] |
To nie tak. W kolumnie S lokata, musi być formuła podliczająca wyniki, a wtedy po kolumnie S mogę przefiltrować od 1 lokaty w dół. Twoim sposobem nadal mam miejsca ex aequo. |
| Autor: | arsene [ czwartek, 18 czerwca 2020, 20:47 ] |
Kiedyś w tym siedziałem (w exelu), robiłem arkusze do podliczania wyników ocen kadry, zawodów, np. strzelania gdzie tak samo jak była ta sama liczba punktów to wygrywał gość co miał więcej 10 lub 9 lub 8-emek, oraz arkusze do kalkulacji kosztów i innych bzdetów. Ale to było jakieś 12 lat temu. Teraz dopadła mnie pomroczność jasna, coś niecoś pamiętam ale nie do końca. Na pewno trzeba zrobić warunek. Ale mój syn teraz szkoli ludzi z exela, pisze makra i inne cuda. Podrzucę mu problem. Rzuć ten plik exela mi na PW. |
| Autor: | Piotr_G [ czwartek, 18 czerwca 2020, 20:55 ] |
Jak możesz to podaj email, bo nie mogę przez forumową skrzynkę przesłać pliku. |
| Autor: | arsene [ czwartek, 18 czerwca 2020, 21:10 ] |
Widzę, że to wyniki strzelania. |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 18 czerwca 2020, 21:42 ] |
A co dokładnie oznacza kolumna R, i cyfra w niej? Ilość tych lepszych 10tek? |
| Autor: | Piotr_G [ czwartek, 18 czerwca 2020, 21:47 ] |
Jestem "świeżakiem" w klubie i przypadło mi w udziale wpisywanie z metryczek wszystkich wyników. Chciałbym jak najbardziej ułatwić sobie zadanie i w miarę możliwości zminimalizować ryzyko pomyłki. Wysłałem plik na maila. |
| Autor: | Piotr_G [ czwartek, 18 czerwca 2020, 21:49 ] |
Ellipsis napisał(a): A co dokładnie oznacza kolumna R, i cyfra w niej? Ilość tych lepszych 10tek? Tak, X to 10-tki wewnętrzne. Tak jest zaznaczana na metryczce. |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 19 czerwca 2020, 07:56 ] |
Rozwiązań jest wiele. Ja bym dodał nową kolumnę, w której do sumy punktów w kolumnie Q dodał bym zawartość kolumny R, wtedy punkty razem np 10 dziesiątek zwykłych i 9 dziesiątek zwykłych plus jedno trafienie bardziejsze oznaczone w kolumnie R miało by większa sumę więc miejsca nie były by ba równi a tak jak chcesz. Ale można to zrobić na prawdę na wieeeele sposobów. Ten wydaje mi się najprostszy. Czyli jeśli ktoś przejmie plik to nie będzie musiał trzech dni spędzać nad zadaniem co autor miał na myśli Dodatkowo tę nową kolumnę można ukryć zostawiając tylko tę z lokatą. |
| Autor: | Piotr_G [ piątek, 19 czerwca 2020, 10:57 ] |
Chyba znalazłem rozwiązanie. Przy trafieniu 10-tki wewnętrznej, wpisuję w komórkę 10X. Formułą PODSTAW zamieniam X na 0,1, czyli wychodzi suma z miejscami po przecinku. W kolumnie z sumą punktów komórki pokazują wartości bez miejsc po przecinku, więc nie koli w oczy. Ewentualne "pudła", zamieniane są formulą JEŻELI.BŁĄD, pustym polem tekstowym. =SUMA(JEŻELI.BŁĄD(PODSTAW(E3:N3;"X";",1")*1;"")) Nie wiem jeszcze co w przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej ilości punktów. Czy ktoś kto trafił tylko raz w tarczę, ale w 10-tkę, jest lepszy od tego co trafił 2 razy w 5-tkę. |
| Autor: | Piotr_G [ niedziela, 21 czerwca 2020, 22:15 ] |
Temat już opanowałem. Przy okazji doczytałem, że przy remisie bierze się pod uwagę najpierw wynik ostatniej serii, a jak to nie pomoże to wynik pierwszej serii. Teraz jedyne co muszę zrobić ręcznie, to przesunąć zawodnika do góry, jeśli wszystkie wyniki są identyczne. |
