Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:24
 Tytuł: Jest możliwość rozrzedzenia kleju CA?
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 19:01
Jak w temacie. Dziś mi się skończył CA, więc poszedłem do warsztatu po drugi a tam mam 3 butelki nieotwierane kleju CA średni. Niestety tak zgęstniał, że za chiny ludowe nie da się nim kleić. Zanim kupię i dojedzie nowy zleci ze 3-4 dni jak jakiś wirus nie przeszkodzi. Czy ktoś zna jakiś sposób jak go rozrzedzić?
Jutro jestem sam w domu cały dzień, nic nie mam zaplanowanego, chciałem sobie trochę powalczyć.
 Tytuł: Re: Jest możliwość rozrzedzenia kleju CA?
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 19:33
Obawiam, że będziesz musiał czekać na dostawę nowego kleju :(
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 19:37
Aceton z pewnością zmywa CA w różnych formach zaschnięcia, czy go rozpuszcza nie usuwając właściwości klejących tego nie wiem. W handlu jest parę rozcieńczalników do CA, ale są jeszcze mniej dostępne niż sam klej :)
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 19:59
Rozmawiałem z nauczycielką chemii. Ogólnodostępne preparaty typu rozpuszczalniki, acetony, benzyny niestety się nie sprawdzają.
Tak jak Hubert napisał są jakieś specprodukty w handlu ale dostępność ich dość słaba, a pewnie objętościowo też nie będą w gramach czy mililitrach.
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 20:06
Stosowałem większość z wymienionych i nie dały kompletnie żadnego efektu. Jedyną metodą okazało się dawać po kilka kilkanaście kropli do CA rzadkiego. Tu się ten zgęstniały CA trochę rozpuszczał ale jak napisałem dodawałem minimalne ilości.
Ale koniec końców wszystkie pojemniki z CA poszły do kubła.
Teraz kupiłem już porządny i trzymam w odessanym z powietrza woreczku w lodówce. Po 8 miesiącach nadal jest jak przy zakupie.
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 20:58
Był taki temat kiedyś bodaj na heliteam i niestety rozrzedzanie dawało słabe efekty. Aceton rozpuszcza CA ale też niszczy go
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 21:58
Ok dzięki. Zamawiam może do srody dojdzie.
PostNapisane: niedziela, 29 marca 2020, 23:02
Dlatego Ja zawsze zamawiam super rzadkie ,a z czasem mam pozostałe gęstości :)
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 12:09
Bo takie teraz mamy kleje ca. Kiedyś rzadki był rzadszy od wody, teraz super rzadki jest jak dawniej średni. Muszą dodawać jakiegoś paskudztwa, które też dramatycznie obniża trwałość kleju.
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 12:17
MarekJ napisał(a):
..Muszą dodawać jakiegoś paskudztwa, które też dramatycznie obniża trwałość kleju.
Słuszna uwaga. Posiadam klej kupiony dobre 7 lat wstecz w HK - czyli żaden wysokich lotów a nadal jest zdatny do użytku . Kleje Loctite czy Wurth które używam w pracy 2 miesiące od otwarcia nadają się juz tylko do śmietnika. Utwardzają sie niezależnie od pory roku ,temperatur czy miejsca przechowywania
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 12:26
W moim "podręcznym" sklepie występuje CA tych samych gęstości w dwóch, trzech cenach i różnych producentów.
O czymś to świadczy.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 13:31
Myślałem że tylko mnie taka przygoda się przytrafiła, po trzech miesiącach mam CA konsystencji galarety.
Stawiam na zmowę producentów.
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2020, 14:21
Ja tam zawsze dolewałem wody :)
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2020, 15:13
Motylku ale tu nie piszemy o piciu piwa ;)
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2020, 16:25
Możesz to uściślić?
No tak, bo Jurkowi (giery) wyjdzie galareta i seta. :roll:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2020, 20:35
Zapomniałeś napisać że dolewasz "ognistej" wody ;)
77,135,888 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
