Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Odbiornik do th9x
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 21:09
Dołączył(a): niedziela, 3 listopada 2019, 07:39
Cześć. Szukam odbiorników do th9x 4ch i 6ch na co może zwrócić uwagę żeby to wszystko współpracowało.
1. System AFHDS 2A i nie ważne jaki producent.
2. System AFHDS 2A firmy flysky.
Tomasz
 Tytuł: Re: Odbiornik do th9x
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 23:40
Czterokanałowych nie spotkałem, za to trzy, sześć i osiem(9).
th9x-3.JPG [ 19.48 KiB | Przeglądane 3214 razy ]
th9x-6.JPG [ 20.36 KiB | Przeglądane 3214 razy ]
th9x-8.JPG [ 18.75 KiB | Przeglądane 3214 razy ]
Występują tylko jako Flysky lub Turnigy, w tym drugim przypadku kolor naklejek jest nieco inny. Nikt inny tego nie robi. Jest parę projektów na RCGroups gdzie ludzie zbudowali własne odbiorniki ZTS do tego systemu, ale... :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2019, 11:30
Dwa pierwsze używam. Nie mam uwag. Działają bez zarzutu. I w dodatku są do nabycia za śmieszne pieniądze.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 09:08
Potwierdzam też używam nie ma problemu (dwa pierwsze) a kasa śmieszna.
Instaluje w modelu i zostawiam nie bawię się w demontaż.I kupuje następne do modelu.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 13:39
Też mam ten pierwszy odbiornik i nie mogę zbindować z aparatura
Tomasz
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 20:35
Jak zwykle wszystkim działa tylko nie mi. Mam fabryczna aparaturę i czy coś muszę w niej zmienić a może tylko ustawienia nadajnika mam złe?
Tomasz
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 20:55
Napisz co i jak robisz.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 21:58
W odbiorniku w gniazdo ch3 wkładam zworke do bindowania i podłączam zasilanie po tem trzymając przycisk na module nadajnika załączam go. I niestety obydwie diody migaja nadal zero reakcji
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 08:23
Spróbuj oddalić odbiornik od nadajnika kilka metrów w czasie bindowania, czasami był taki psikus ( mi się zdarzyło ze dwa razy). Wiem głupie to ale co poradzić :nieufny:
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 09:34
mlody1-1981 napisał(a):
W odbiorniku w gniazdo ch3 wkładam zworke do bindowania (...)
A w którym modelu odbiornika?
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 09:58
Odbiornik FS-GR3E
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:15
Zobacz czy wszystko robisz tak jak tu, zasilanie na pewno dobrze podpiąłeś? Bo to środkowy pin, a nie czerwony.
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:25
Tak dokładnie tak samo nawet używam do niego tej samej aparatury co ten koleś i z nią się łączy a th9x niestety nie.
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:30
Nadajnik jest nowy z oryginalnym softem i modułem może tu jest jakiś problem widzę że każdy zmienia oprogramowanie.
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:53
Oprogramowanie aparatury nie ma wpływu na procedurę bindowania.
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 22:00
Zastanawiam się czy zasilanie podłączyłem w to samo gniazdo co na filmie. Sprawdzę w weekend jak będę w domu.
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 23:49
Nie ma znaczenia. Wszystkie piny zasilające są połączone ze sobą, czyli wszystkie plusy są razem i wszystkie minusy też. Możesz się podłączyć pod dowolny "kanał" a nawet podłączyć np plus pod "kanał" nr 1 a minus pod "kanał" nr 3
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 02:23
Nie ma innego wyjścia:
Nagraj taki sam film jak powyżej. Pokaż nam jak bindujesz swoje radio?
Może coś dostrzeżemy jeżeli popełniasz błąd?
Dobrze by było spróbować zbindowac inny odbiornik, ale chyba nie masz ?
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 06:22
Miałem jeszcze FS-r6b ale po wyciągnięciu z modelu okazało się że się popsuł i nie zdążyłem zbindować z th9x. Mam jeszcze FS-ia10b i działa bez problemu. Nie mam uprawnień żeby dodawać filmy i zdjęcia
Tomasz
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 06:48
A może problem jest że odbiornik jest zbindowany z innym nadajnikiem jeżeli tak to w jaki sposób usunąć z pamięci odbiornika aparaturę
Tomasz
77,143,137 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
