| Łopatologicznie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=11110 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 2 listopada 2019, 12:57 ] |
| Tytuł: | Re: Łopatologicznie |
No to do odbiornika podłącz. Tam masz plus i minus 5V |
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 2 listopada 2019, 13:05 ] |
A oporniczek potrzebny czy zbędny . |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 2 listopada 2019, 13:08 ] |
Potrzebny bardzo. Jaki masz? |
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 2 listopada 2019, 13:12 ] |
Już nie pamietam ale z 7,2V do odpowiednika diody . |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 2 listopada 2019, 13:54 ] |
To może być nieco za dużo, dla 5V i czerwonej diody opornik powinien być około 220 ohmów. Ale za dużo nie oznacza że coś spalisz a raczej będzie słabo świecić. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 2 listopada 2019, 16:54 ] |
A jakie tam są kolory tych pasków bo coś ślepy jestem |
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 2 listopada 2019, 17:03 ] |
brązowy , żółty , czarny , czarny , brązowy |
| Autor: | gjery [ sobota, 2 listopada 2019, 18:42 ] |
Twój rezystor to 140Ω, nie wiem czy odpowiedni, tu masz kalkulator doboru rezystora w zależności od maksymalnego prądu diody. http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED |
| Autor: | kostek [ niedziela, 3 listopada 2019, 00:59 ] |
Jacek Kempiński napisał(a): To ma byc to światełko mrugające z tyłu w bolidzie . Zrobić chcę na stałe z chwilą włączenia odbiornika Jacku ,napisałeś nieprecyzyjnie .Czy to jest dioda migająca czy zwykła ? Migająca nie potrzebuje rezystora. Zwykła tak jak koledzy napisali. |
| Autor: | Jacek Kempiński [ niedziela, 3 listopada 2019, 07:56 ] |
Kaziu jest to dioda mrugająca w sklepie powiedzieli że musi być opornik a ja sie nie wyznaje na tym.ale sprawdzę dzisiaj na 7,2 V |
| Autor: | Jacek Kempiński [ wtorek, 5 listopada 2019, 17:48 ] |
Muszę wpiąć tę diodę gdzieś indziej gdzie jest 7V bo na odbiorniku jest za małe napięcie i nie mruga .Chyba będę musiał dać osobne wyjście z baterii i na jeden włącznik co włącza regulator. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 5 listopada 2019, 18:26 ] |
No to podłącz do pierwszej wtyczki gdzie normalnie podlaczasz baterię |
| Autor: | kostek [ wtorek, 5 listopada 2019, 21:48 ] |
Jacek Kempiński napisał(a): Muszę wpiąć tę diodę gdzieś indziej gdzie jest 7V bo na odbiorniku jest za małe napięcie i nie mruga .Chyba będę musiał dać osobne wyjście z baterii i na jeden włącznik co włącza regulator. To dziwne , na 21 typów czerwonych diod w TME tylko jedna potrzebuje 5V. Pozostałe 3 , 3.5 jedna 4,5V. Praktycznie każda zasilona z pakietu odbiornika powinna migać. Ale jeżeli podłączyłeś dłuższym wyprowadzeniem do minusa to już migać nie będzie. |
| Autor: | Jacek Kempiński [ środa, 6 listopada 2019, 14:12 ] |
Chciałem podłączyć do odbiornika ale to pod pakiet podłacze ( działa )z małym wyłączniczkiem i będzie git |
| Autor: | Jacek Kempiński [ środa, 13 listopada 2019, 09:11 ] | ||
| Tytuł: | Re: Łopatologicznie | ||
Ponieważ poprzednia metoda nie dała efektu stąd moje pytanie . Czy jest możliwość podłączenia elektroniki z serwa do takiego silniczka aby zachowywał się tak jak serwo obrotowe a może jest inna metoda . Dlaczego tak kombinuję bo mam ograniczone miejsce w którym musi znaleźć się serwo . Najlepiej pasowały serwa typu medium ale okazują się za słabe bo udźwig to 3 kg ale wychodzi że musi być więcej anie mogę dać większego serwa
| Autor: | Ellipsis [ środa, 13 listopada 2019, 10:53 ] |
A można bo serwo w środku ma też taki silnik. Jedyne obwarowanie to maksymalny prąd jaki może płynąć przez taki silnik. Jeśli prąd będzie dużo większy niż w oryginale to elektronika się spali ale wcześniej powinna alarmować wzrostem temperatury zanim uwolni dym. |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 13 listopada 2019, 14:20 ] |
A jak wszyscy wiemy elektronika działa na dym. Kiedy ten dym z niej uwolnić to wtedy przestaje działać. ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Jacek Kempiński [ niedziela, 24 listopada 2019, 11:44 ] |
Ponieważ jestem elektronik do upy to zapytam sie Was czy jest jakiś uniwersalny sposób na ustawienie regulatora bo mi wychodza cuda |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 24 listopada 2019, 13:32 ] |
Żeby regulator dwukierunkowy działał poprawnie trzeba go zaprogramować zgodnie z instrukcją producenta. A dokładnie zakresy gazu, bo regulator musi wiedzieć jakie są maksymalne, minimalne i neutralne ustawienia drążka (spustu) w aparaturze. Każdy producent robi to trochę inaczej więc tu nie da się zgadywać bo możesz uszkodzić regulator. Instrukcja i krok po kroku tak jak piszą. Często da się wykorzystać tzw kartę programującą lub połączenie do komputera. Modelu Vortex MX na stronie producenta nie widzę. Nie ma przypadkiem jakiś dodatkowych oznaczeń? |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
