Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Wymiana układu scalonego
PostNapisane: wtorek, 29 października 2019, 23:13
Mam USBasp V2.0 firmy LC Technology .
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 11:44
O to super. Niedaleko od procesora jest złącze mikrokanda (6 pinów) właśnie do podłączenia programatora. Dzięki temu można sprawdzić w jakiej kondycji jest uC.
1. Użyłbym programu mkAVRCalculator, w zakładce programator AVR jest żółty przycisk Sprawdź podłączony AVR. Jeśli procesor żyje to ten program pokaże jego sygnaturę i powie że to Atmega 2560. Jeśli procek jest martwy to pokaże się jakiś komunikat błędu.
avr_01.JPG [ 67.37 KiB | Przeglądane 2043 razy ]
2. Jeśli powyższe się uda czyli procek jest żywy, to z programu Arduino IDE, wybierz wypal bootloader i powtórz działanie z poprzedniego postu czyli wgranie firmware od zera. Mając podłączony USBasp możesz to zrobić nim, albo tradycyjnie przez kabelek usb podłączony do drukarki. W sumie lepiej to zrobić programatorem bo może się okazać że uszkodzenie to właśnie port komunikacyjny a wtedy go omijasz.
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 12:37
mkAVRCalculator w wersji darmowej nie ma przypadkiem ograniczeń co do procesorów?
Ja używam AVRDUDESS i tam też jest opcja wykrywania procesora.
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:15
Program uruchomiłem , ale nie wiem jak go połączyć z programatorem . Kabel , wtyk programatora ma wejście na 10 pinów a w płycie drukarki jest 6 pinów .
Jak to połączyć lub jak zrobić przejściówkę .
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:19
Obrazek zapożyczony z sieci.
images.png [ 7.33 KiB | Przeglądane 2003 razy ]
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:50
Poprawka - na górnym malunku MOSI po lewej stronie (nad GND) to VCC.
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:54
Joker nie słuchaj fałszywych proroków. Jak wrócę do domu to Ci sprawdzę na schemacie....
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:58
Masz racje nawet nie spojrzałem pierwsze lepsze zdjęcie z sieci.
pobrane.jpg [ 7.43 KiB | Przeglądane 1987 razy ]
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 19:04
Czekam cierpliwie .
PostNapisane: czwartek, 31 października 2019, 10:19
Dotarłem :D
Schemat Twojej drukarki potwierdza użycie złącza ISP Kanda 6pin
ISP_01.JPG [ 15.08 KiB | Przeglądane 1950 razy ]
Nawet cyferkami wstrzelili się w standard. Najważniejsze do rozpoznania jest +5V (2), gnd(6) i MISO(1)
Te trzy dlatego żeby ustalić gdzie jest początek, gdyż producenci często oznaczają 1 pin każdej wtyczki. Na zdjęciu zbytnio nie widać czy są tam jakieś oznaczenia, czy nie. A +5V i gnd bo te najłatwiej wyłapać miernikiem.
Pin (2)+5V powinien być w dolnym rzędzie po prawej stronie, lub w górnym po lewej.
ISP_02.JPG [ 40.25 KiB | Przeglądane 1950 razy ]
Po układzie pinów widać, że wystarczy sprawdzić miernikiem (ustawionym na prąd stały) zewnętrzne piny w górnym rzędzie i dolnym rzędzie. Jedna z tych par pokaże na mierniku 5V. Co będzie oznaczało, że znalazłeś pin 2 i 6, czyli znasz położenie wszystkich pinów
ISP_04.JPG [ 16.77 KiB | Przeglądane 1950 razy ]
Jako przejściówkę można wykorzystać taki gotowiec, do kupienia wszędzie. Lub podłącz się po prostu wciskanymi kabelkami jak niżej.
ISP_03.JPG [ 13.25 KiB | Przeglądane 1950 razy ]
ISP_05.JPG [ 36.24 KiB | Przeglądane 1950 razy ]
Zasada łączenia to łączenie tych samych czyli MISO z MISO, MOSI z MOSI itd
Potem programator w USB i reszta już zgodnie z opisem z wcześniejszych postów.
PostNapisane: piątek, 1 listopada 2019, 18:14
Podłączyłem według opisu wynik był taki .
hwila.jpg [ 128.53 KiB | Przeglądane 1942 razy ]
Joker
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 08:36
Wyciąłeś trochę za dużo obrazka, gdyż w dolnej linii jest jeszcze komunikat, o np taki:
avr6.JPG [ 76.12 KiB | Przeglądane 1899 razy ]
Jeśli masz taki napis jak u mnie tzn, że programator nie widzi procesora, co oznacza, że Twoja pierwsza diagnoza jest raczej prawidłowa :D
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 16:22
Jest właśnie tak , czyli w poniedziałek procesor do wymiany . Mam już nowy . Zobaczymy co z tego wyjdzie .
Joker
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 09:55
I jak tam? Wymieniony?
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 12:39
Układ scalony wymieniony .
Ale programu dalej wpisać się nie da . Przy tej drukarce ktoś dobrze majstrował , znalazłem dwie przecięte ścieżki wlutowany inny niż w schemacie tranzystor i jeszcze jakieś spalone części .
Definitywnie rozstałem się z tą płytą . Miałem trzy razy do czynienia z tą drukarenką ( łącznie z opisywaną ) i we wszystkich powtarzała się awaria układu elektronicznego (płytka ) .
Postanowiłem wymienić elektronikę na coś mniej awaryjnego . Wybór padł na płytkę BIGTREETECH SKR V1.3 .
Ale to opiszę w nowym poście .
Joker
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 15:55
Rozstałeś się z nią tak bardzo, że nie da się jej wysłać np do mnie?
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 17:52
Nie aż tak . mam ją oczywiście .
Jeśli chcesz to podaj adres , wyślę ją oczywiście razem z modułem ekranu żeby był komplet .
Joker
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 21:42
Ellipsis vel "McGyver" zrobi z tego pewnie coś , co jak pokaże to szczęki nam opadną.
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 19:33
Spieszę z doniesieniami z frontu.
Po pierwsze nowy układ scalony został przylutowany i wymieniony bardzo porządnie więc to, że płytka nie działa nie jest absolutnie powodem jakiegoś błędu.
Niestety na płycie głównej są trzy miejsca przepalone do cna. Czyli uszkodzenie sięga przez obydwie warstwy miedzi powodując zwarcie, kiedyś były tam tranzystorki, a że były podłączone bezpośrednio do układu scalonego to spowodowały jego zabicie oraz to samo zrobiły z nowym układem gdyż zwarcia na raz na trzech pinach raczej żaden uC nie wytrzyma :(
Co przeżyło: stepsticki, moduł wyświetlacza, oraz dwa bloki na płycie głównej: zasilający elektronikę oraz interfejs usb-ttl
czyli jedyne co można z tego właściwie zrobić to biżuteria tego typu: https://www.etsy.com/pl/listing/532189907/turkusowy-naszyjnik-obwodu-drukowanego?ref=internal_similar_listing_bot-5&pro=1
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 21:36
Dzięki za ekspertyzę . :oops: Resztę napisałem na PW .
Jeszcze raz serdeczne dzięki .
Joker
77,143,145 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
