Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:53
 Tytuł: Gniazdo karty SD w kamerce
PostNapisane: środa, 18 września 2019, 12:44
Moja kamerka Foxeer ma już cztery lata i wymaga reanimacji. Niedawno padło gniazdo usb 10 pin wymieniłem, bateria też ma 1/3 deklarowanej pojemności, zamówiłem. Teraz rozwaliło się gniazdo karty SD, nie działa wyrzutnik. Problem mam ze znalezieniem takiego u nas w kraju. Bo nie wiem jakie oznaczenie ma gniazdo.
Tak wygląda.
DSC00340.JPG [ 222.48 KiB | Przeglądane 885 razy ]
DSC00341.JPG [ 279.76 KiB | Przeglądane 885 razy ]
Jak widać gniazdo 9 pin z wyrzutnikiem, znalazłem takie, chyba to takie samo.
Schowek01.jpg [ 66.04 KiB | Przeglądane 885 razy ]
https://allegro.pl/oferta/modul-czytnik ... 7384852280
O wiele lepiej byłoby aby takie gniazdo było nie wlutowane, zawsze istniej szansa na uszkodzenie przy demontażu.
Ktokolwiek widział lub wie niech napisze co to i gdzie kupić.
 Tytuł: Re: Gniazdo karty SD w kamerce
PostNapisane: środa, 18 września 2019, 13:58
Jurku, sprawdź, czy jakiś "paproch" się nie dostał do gniazda karty. Tez miałem taki problem, i okazało się, że jakieś dziadostwo się dostało do gniazda, i skutecznie zablokowało w moim przypadku "czujnik" karty :twisted:
PostNapisane: środa, 18 września 2019, 18:48
Może
https://elbrod.pl/gniazdo-do-karty-pami ... p-872.html
Jerzy
PostNapisane: środa, 18 września 2019, 19:32
Dzięki, powinno pasować.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2019, 09:41
Gniazdko wymienione, ale dalej jest problem wylany akumulatorek. Jest to bateria 3 V, akumulator do wielokrotnego ładowania.
XH414HG.jpg [ 91.94 KiB | Przeglądane 709 razy ]
Wymiary 4,8x1,8 mm. Oznaczenie XH414HG, ma ktoś coś takiego, czy znowu u przyjaciół kupować.
https://pl.aliexpress.com/item/32711759 ... b201603_52
ED. Zamiast akumulatorka zamontowałem kondensator backup 1F/2,8V wszystko działa jak należy.
77,143,173 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
