Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:53
 Tytuł: Sterowanie dwoma serwami
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 17:28
Przyszedł mi do głowy taki pomysł . W Lotusie oprócz skrzyni biegów mam jeszcze sprzęgło . Chciał bym aby w momencie przełączania biegów rozłączać na ten czas sprzęgło . Wymyśliłem że podłącze drugie serwo do serwa od przełączania biegów i w tym momencie jak bedzie działało serwo od zmiany biegów będzie pracować jednocześnie serwo od sprzęgła . Czy taki wariacki pomysł może byc czy trzeba by coś innego :idea:
 Tytuł: Re: Sterowanie dwoma serwami
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 17:52
Elektrycznie niemożliwe. Bo serwo do zmiany biegów ma parę różnych wychylen dla kolejnych biegów a serwo do sprzęgła powinno mieć tylko dwa położenia. Jednak na szczęście mamy XXI i miksery w aparaturach które bez najmniejszego problemu to ogarną.
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 17:55
Chyba, że biegi są przełączane jak w motocyklu... ale szkoda skrzyni, bo zanim wyprzęgli, to już "wciska" bieg.
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 19:06
Teraz rozumiem "Ellipsis" bo serwo od sprzęgła będzie to samo robić co od skrzyni biegów . Chyba że zastosuje mikro włącznik i do niego serwo . ( Czy taka opcja moze być )
Artu - zmiana biegów sekwencyjna po kolei 1 , 2 , 3 jak w bolidzie lub motorze . Czas mnie goni więc musze szybko myśleć .
A niekoniecznie. Na przykład w Jawie było tak , że dźwignia zmiany biegów była podłączona do sprzęgła. Wciskając bieg najpierw wciskali się sprzęgło.
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 21:11
Adam -była tam regulacja ktorą mozna było to wylaczyć . Ale faktycznie prymitywnie jednak działało
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 21:12
Fakt, miałem CZ350 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 22:09
No to pamiętasz, że z urwana linką sprzęgła Cezeta dalej była na chodzie. Też miałem i Jawke 350 też.
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 17:27
Jak sie chwalicie to miałem coś takiego , przed wojskiem w 79 własnoręcznie wypucowany .
44921190_2210590855862093_5488279201339408384_n.jpg [ 47.17 KiB | Przeglądane 840 razy ]
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 17:35
A wracając do tematu czy są może takie elektromagnesy z rdzeniem ruchomym co można by było podłączyć zamiast serwa lub coś podobnego
77,143,194 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
