Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Poszukuje skrętki 32AWG
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:33
Dokładnie jak piszesz. Kurde no przecież jestem humanista, więc może mi się od czasu do czasu popierniczyć. :D
Serwa to MKS 6100 HV, a do silnika idą kable bodaj 10 czy nawet 8AWG z regulatora 60A.
Przypomniałem sobie, że na forum obok kolega kiedyś mierzył pobór prądu lecąc na otwartych klapach i wychodziło mu coś około 0,8A na serwo. Przy normalnym locie pobór był poniżej 0,5A
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:38
No i tak zrób, wtedy nic się nie spali. Można by było jakiś test zrobić z kablami zasilającymi silnik, aby za bardzo się nie rozgrzały przez te 20s lotu na maksymalnej mocy. Wtedy może z kilka gram jeszcze ujmiesz, stosując mniejszy przekrój :mrgreen:
ED.
Chyba zła dorada, jak dasz w zasilanie napędu mniejszy przekrój, to spadnie napięcie zasilania silnika, co przełoży się na mniejszą moc, a Tobie chyba nie o to chodzi. Tak że trzeba stosować odpowiednie przekroje do potrzeb.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:50
Jurek dzięki naprawdę bo zacząłem już wątpić w to co robiłem.
Co do kabelków między silnikiem a regulatorem to praktycznie są przycięte do maksymalnego minimum. W bardzo lekkim modelu będę wlutowywał bezpośrednio kable od silnika w regulator po wylutowaniu oryginalnych z regulatora.
Tak więc tu akurat już za bardzo się nie da zaoszczędzić, bo w opisie silnik jest, że nie wolno skracać kabli silnika. Wystają raptem na 3 cm.
Skrzydło ma 3,95m i tam tych kabli jednak trochę trzeba, a że model ma mieć do lotu 1250g, więc walczę w zasadzie o każde 2-3g. :)
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 06:07
Hej
Konrad trochę drogo... Jak dla mnie mucha nie siada.
https://www.modelarski.com/produkt-Powe ... 13452.html
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 06:49
Boguś dzięki ale tego kabla mam z 10m. ;)
Ja szukam Skrętki o przekroju 0,05mm2 a nie 0,35mm2 :) ;)
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 07:06
Patrzyłem na tą tabelkę z postu wcześniej i pokićkałem mm z mm2 .
Przeglądanie neta po nocnej zmianie swoje robi.
Myślę ze tak jak koledzy wcześniej pisali skrętkę spokojnie sam wykonasz.
Nie mniej może zamieszczony link komuś się przyda.
Pozdrawiam...
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 08:19
A takie coś: UTP CAT6 kabel sieciowy :roll: Piszą że: "kabel składa się z czterech par drut miedziany, średnica jest 32AWG 0.57mm"
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 08:53
Artur kabla UTP i FTP mam ze dwa albo i nawet 3 pudełka po 300m :D Problem w tym, że to chińszczyzna i miedzi w tych kablach nie widziano od lat. :D Jest tam około 8 srebrnych sztywnych, pewnie stalowych, drucików skręconych i oblanych plastikiem. W Maxie miałem miedziane bo jeszcze wczoraj sprawdzałem.
Kurde przecież do Maxy i do Pike Dynamic wpychane są właśnie kable 30AWG skręcone takie modelarskie, więc cholera idzie je gdzieś kupić. Podejrzewam, że to gdzieś w Niemczech kupują bo zalatują mi Graupnerem. :D ;)
Jak nie znajdę do czasu odbioru nowego modelu to pójdą pewnie te z LPT bo znalazłem 5cio m kabel albo ze skrętki UTP.
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 11:12
A może pojechać po bandzie i zrobić skrętkę z kynaru? Co prawda to drut (czyli lekko sztywnawy), ale za to masz różne kolory do wyboru no i sprzedawany na metry?..
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 13:51
Coś takiego znalazłem wg. opisu i Twoich preferencji. 0,05
Nie wczytywałem się dokładnie...
https://www.conrad.pl/p/przewody-plecio ... szt-219647
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 13:53
Sławek drut nie wchodzi w rachubę. Jest sporo zakamarków przez które musi przejść przewód w centropłacie. Ja osobiście nie widzę tego.
Jak dla mnie to linka i to jeszcze w sylikonie żeby była jak najmiększy ten przewód.
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 13:54
O widzisz Bogus i to jest alternatywa świetna.
Tylko kurde chyba trzeba 50m kupić. :D
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 14:12
Konrad jest więc jakiś ślad i namiar na dalsze poszukiwania.
Znalazłem jeszcze jeden sklep w PL. jest to w całości niestety.
Nawet rozmawiałem z gościem i mówił mi że to jest sprowadzane z Niemiec.
Aktualizacja !!!
Zajrzyj jeszcze tu:
https://rc-planeta.pl/pl/zasilajace-/32 ... yczny.html
https://tiny.pl/t9xvv
https://shop.dcc24.eu/pl/31-akcesoria-do-dekoderow
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 15:29
Aktualizacja !!!
Zajrzyj jeszcze tu:
Niby jestem kurde ponoć, tak przynajmniej niektórzy mówią, rozgarnięty, niby kurde informatyk, a chusteczka haftowana nie potrafię ogarnąć prostej, przynajmniej tak by się mi wydawało, sprawy jak szukajka wujka google.
Boguś wielkie dzięki na 100% któreś rozwiązanie się nada.
Teraz już pakuje się na wyjazd do BB na zawody. Odezwe się w niedziele.
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 15:47
A więc do zobaczenia w Aleksandrowicach :)
U nas pogoda dziś w kratkę, myślę że jutro fajnie poświeci.
Prognozy optymistyczne, ciepło, trochę wiatru i chmurek.
Co do szukajki to różnie bywa, czasem bzdury pokazuje i wyświetla w świat
i pokazuje nie to co byśmy chcieli, jednak jak zmusisz ,,france jedną,, to nawet jest posłuszna. ;)
PostNapisane: sobota, 11 maja 2019, 22:50
To co mówiłem dziś na zawodach w B-B o mojej skrętce.
Jest nie grubsza niż wykałaczka, 14 cm ( akurat taki miałem) waży 0,9 g czyli metr wyjdzie 6,42 g
Zastanawiam się po co ja się tak produkuje :?: ;)
20190511_232312.jpg [ 597 KiB | Przeglądane 729 razy ]
20190511_233729.jpg [ 384.32 KiB | Przeglądane 729 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 12 maja 2019, 11:12 przez sbogdan1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 09:01
Wagę w groszach podajesz? ;)
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 11:12
Tak w groszach... poprawiłem aby czasem gumka w majtkach Ci nie pękła z sarkazmu ;)
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 20:20
Karolu a skąd wiesz, że Bogdan nie podawał wagi w gran'ach :D
1 gran (1gr) = 64.79891 milligram :lol:
I wykładnia https://pl.wikipedia.org/wiki/Gran_(jednostka)
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2019, 10:41
Popełnił błąd i próbuje mi dowalić. Na żartobliwą uwagę reaguje agresją.
Nawet jeśli miałaby mi pęknąć, to niech Ciebie o to głowa nie boli.
77,143,227 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
