Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Poszukuje skrętki 32AWG
PostNapisane: środa, 8 maja 2019, 20:56
Musze zapytać czy nie wiecie gdzie można kupić skrętkę najlepiej sylikonową 30 lub 32AWG.
28AWG jest wszędzie ale ja szukam bardzo lekkiego kabla do modelu.
Wiem, że takie kable są ponieważ w Maxie mam/miałem takie cienkie kable i właśnie skręcone.
Kurcze szukam już od dłuższej chwili i nigdzie nie widzę.
 Tytuł: Re: Poszukuje skrętki 32AWG
PostNapisane: środa, 8 maja 2019, 21:16
A nie nada się przewód od myszki lub słuchawek? Słuchawkowe bywają bądź w postaci linki miedzianej, bądź w postaci takiej linki ale mającej dość mocne pokrycie (nie wiem jak to nazwać), które powoduje że nie muszą mieć własnej izolacji. Mam na stanie jakieś pozostałości po słuchawkach wykonane właśnie w ten sposób - jeśli się nadadzą to jutro mogę Ci je wysłać? Podaj tylko potrzebne długości bo mam różne..
PostNapisane: środa, 8 maja 2019, 22:09
Sławek ja potrzebuje 5m takiego przewodu. :) To ma być do 4m skrzydła w bardzo lekkim modelu.
Zastanawiam sie jeszcze czy można samemu sobie zrobić skrętkę i czy to będzie to samo co kupna. Gdzieś widziałem pojedyncze sylikonowe 30AWG. Chcę skrętką bo jak daje na takiej długości płaskie kable to serwo na lotce strasznie drży, przy skrętce tego nie ma i dla tego szukam skrętki. 60g przewodów w modelu to dużo cichłbym przynajmniej o połowę zmniejszyć ich wagę i dla tego szukam 30 lub nawet 32AWG.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 07:03
No 4 metrów to nie mam:D:D, a co do drżenia - próbowałeś zapodać jakiś ferrytowy pierścionek?
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 08:17
Tak zakładałem ale to znów dodatkowa waga a i tak nie do końca pomagają. Nie wiem dla czego raz drżą raz nie z ferrytami.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 09:21
Ja bym poszedł raczej w "wyprodukowanie" sobie odpowiedniej skrętki.
Trzy przewody do wkrętarki i robimy, choćby z pozyskanych przewodów z takiego kabelka
KLIK
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 10:00
Jurek właśnie coś takiego chciałem sam zrobić tylko nie wiem czy to będzie to samo co taka sklepowa skrętka.
Mam dużo skrętki (linki) komputerowej z racji swojego zawodu tylko trzeba byłoby oskurować kawałek tego przewodu.
Pytam o samodzielne skręcanie ponieważ właśnie skrętka komputerowa jest niejednorodnie skręcana, zielony+białozielony jest inaczej skręcany niż np. brązowy+białobrązowy.
Czy to ma w moim przypadku jakiekolwiek znaczenie?
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 10:40
co do skrętki i "różnicy" skręcenia pomiędzy parami.
skrętka to ilość par kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie żył powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego. Wynalazcą tego rozwiązania jest Alexander Graham Bell.
kiedyś dobrym przewodem do pozyskania kabelków był kable LPT- centronics :D kable dostępne do 10m.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 10:45
Marcin ty mi kurde powiedz czy jak sobie skręcę sam to mi to będzie działać tak ja w tej Twojej definicji. :)
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 10:53
Spokojnie będzie działać. Popatrz na duże modele RC ?! Zwykłe kabelki 3 żyłowe :) tam nie ma przewodów w technologi kosmicznej a jednak latają bez problemów.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 11:48
Nie tylko kiedyś, ale nadal i oby jak najdłużej... Lepszego rozwiązania do tej pory nie znalazłem. Wszyscy znajomi wiedzą, że zbieram kable LPT w każdej ilości :-)
Janusz
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 18:15
LPT to raczej AWG28...
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 19:02
Znalazłem w swoich zasobach LPT i na pewno nie jest to 28AWG, raczej 30 :)
Mam też skrętkę komputerową o małym przekroju żył więc chyba dam radę coć wybrać.
Teraz tylko pytanie czy te 40A przez 20s pójdzie po takich cieniznach. :)
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 19:37
30 AWG to prąd znamionowy 2A. Twoje 40A to trochę za dużo :D
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 19:46
tabela-condutorescobreawgxmm-1-638.jpg [ 128.2 KiB | Przeglądane 9471 razy ]
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:07
Tyle, że ja na takich 30AWG latam(łem) :( już od 3 sezonów i brałem przez te 20s ponad 55A z pakietu 850mAh.
W Maxie miałem właśnie takie cienkie kabelki i nic się nie działo. Teraz musze w nowym sam sobie zrobić całą instalację elektryczną i wkładanie 28AWG troche jednak waży. Przy 1m różnica to prawie 10g, więc przy prawie 6,5m jakie muszę wepchnąć w model robi różnicę.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:13
To serwa tyle prądu pobierają w tym modelu ultralekkim?
Na pewno nie da rady przepuścić 50 A prądu przez przewód o przekroju 0,04 mm2.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:18
No kurde popierdzieliło mi się skutecznie. :oops: :oops: No przecież tyle bierze silnik, serwa biorą 8,4V a ile to A to pojęcia nie mam.
Jurek dzięki bo się normalnie zafiksowałem.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:21
No tak własnie się dziwimy, że chcesz puszczać 50A kablami o długości 6,5 metra
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:25
Serwa to nie biorą 8V, tylko mogą być zasilane takim napięciem, prąd wynika już z samej specyfikacji serwa i jego obciążenia. Stawiam max 1A jeśli to w modelu ultralekkim, więc serwa mikro tu siedzą. Do zasilania silnika masz odpowiednio grubsze przewody :P
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:33
Dokładnie jak piszesz. Kurde no przecież jestem humanista, więc może mi się od czasu do czasu popierniczyć. :D
Serwa to MKS 6100 HV, a do silnika idą kable bodaj 10 czy nawet 8AWG z regulatora 60A.
Przypomniałem sobie, że na forum obok kolega kiedyś mierzył pobór prądu lecąc na otwartych klapach i wychodziło mu coś około 0,8A na serwo. Przy normalnym locie pobór był poniżej 0,5A
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:38
No i tak zrób, wtedy nic się nie spali. Można by było jakiś test zrobić z kablami zasilającymi silnik, aby za bardzo się nie rozgrzały przez te 20s lotu na maksymalnej mocy. Wtedy może z kilka gram jeszcze ujmiesz, stosując mniejszy przekrój :mrgreen:
ED.
Chyba zła dorada, jak dasz w zasilanie napędu mniejszy przekrój, to spadnie napięcie zasilania silnika, co przełoży się na mniejszą moc, a Tobie chyba nie o to chodzi. Tak że trzeba stosować odpowiednie przekroje do potrzeb.
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2019, 20:50
Jurek dzięki naprawdę bo zacząłem już wątpić w to co robiłem.
Co do kabelków między silnikiem a regulatorem to praktycznie są przycięte do maksymalnego minimum. W bardzo lekkim modelu będę wlutowywał bezpośrednio kable od silnika w regulator po wylutowaniu oryginalnych z regulatora.
Tak więc tu akurat już za bardzo się nie da zaoszczędzić, bo w opisie silnik jest, że nie wolno skracać kabli silnika. Wystają raptem na 3 cm.
Skrzydło ma 3,95m i tam tych kabli jednak trochę trzeba, a że model ma mieć do lotu 1250g, więc walczę w zasadzie o każde 2-3g. :)
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 06:07
Hej
Konrad trochę drogo... Jak dla mnie mucha nie siada.
https://www.modelarski.com/produkt-Powe ... 13452.html
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 06:49
Boguś dzięki ale tego kabla mam z 10m. ;)
Ja szukam Skrętki o przekroju 0,05mm2 a nie 0,35mm2 :) ;)
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 07:06
Patrzyłem na tą tabelkę z postu wcześniej i pokićkałem mm z mm2 .
Przeglądanie neta po nocnej zmianie swoje robi.
Myślę ze tak jak koledzy wcześniej pisali skrętkę spokojnie sam wykonasz.
Nie mniej może zamieszczony link komuś się przyda.
Pozdrawiam...
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 08:19
A takie coś: UTP CAT6 kabel sieciowy :roll: Piszą że: "kabel składa się z czterech par drut miedziany, średnica jest 32AWG 0.57mm"
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 08:53
Artur kabla UTP i FTP mam ze dwa albo i nawet 3 pudełka po 300m :D Problem w tym, że to chińszczyzna i miedzi w tych kablach nie widziano od lat. :D Jest tam około 8 srebrnych sztywnych, pewnie stalowych, drucików skręconych i oblanych plastikiem. W Maxie miałem miedziane bo jeszcze wczoraj sprawdzałem.
Kurde przecież do Maxy i do Pike Dynamic wpychane są właśnie kable 30AWG skręcone takie modelarskie, więc cholera idzie je gdzieś kupić. Podejrzewam, że to gdzieś w Niemczech kupują bo zalatują mi Graupnerem. :D ;)
Jak nie znajdę do czasu odbioru nowego modelu to pójdą pewnie te z LPT bo znalazłem 5cio m kabel albo ze skrętki UTP.
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 11:12
A może pojechać po bandzie i zrobić skrętkę z kynaru? Co prawda to drut (czyli lekko sztywnawy), ale za to masz różne kolory do wyboru no i sprzedawany na metry?..
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 13:51
Coś takiego znalazłem wg. opisu i Twoich preferencji. 0,05
Nie wczytywałem się dokładnie...
https://www.conrad.pl/p/przewody-plecio ... szt-219647
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 13:53
Sławek drut nie wchodzi w rachubę. Jest sporo zakamarków przez które musi przejść przewód w centropłacie. Ja osobiście nie widzę tego.
Jak dla mnie to linka i to jeszcze w sylikonie żeby była jak najmiększy ten przewód.
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 13:54
O widzisz Bogus i to jest alternatywa świetna.
Tylko kurde chyba trzeba 50m kupić. :D
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 14:12
Konrad jest więc jakiś ślad i namiar na dalsze poszukiwania.
Znalazłem jeszcze jeden sklep w PL. jest to w całości niestety.
Nawet rozmawiałem z gościem i mówił mi że to jest sprowadzane z Niemiec.
Aktualizacja !!!
Zajrzyj jeszcze tu:
https://rc-planeta.pl/pl/zasilajace-/32 ... yczny.html
https://tiny.pl/t9xvv
https://shop.dcc24.eu/pl/31-akcesoria-do-dekoderow
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 15:29
Aktualizacja !!!
Zajrzyj jeszcze tu:
Niby jestem kurde ponoć, tak przynajmniej niektórzy mówią, rozgarnięty, niby kurde informatyk, a chusteczka haftowana nie potrafię ogarnąć prostej, przynajmniej tak by się mi wydawało, sprawy jak szukajka wujka google.
Boguś wielkie dzięki na 100% któreś rozwiązanie się nada.
Teraz już pakuje się na wyjazd do BB na zawody. Odezwe się w niedziele.
PostNapisane: piątek, 10 maja 2019, 15:47
A więc do zobaczenia w Aleksandrowicach :)
U nas pogoda dziś w kratkę, myślę że jutro fajnie poświeci.
Prognozy optymistyczne, ciepło, trochę wiatru i chmurek.
Co do szukajki to różnie bywa, czasem bzdury pokazuje i wyświetla w świat
i pokazuje nie to co byśmy chcieli, jednak jak zmusisz ,,france jedną,, to nawet jest posłuszna. ;)
PostNapisane: sobota, 11 maja 2019, 22:50
To co mówiłem dziś na zawodach w B-B o mojej skrętce.
Jest nie grubsza niż wykałaczka, 14 cm ( akurat taki miałem) waży 0,9 g czyli metr wyjdzie 6,42 g
Zastanawiam się po co ja się tak produkuje :?: ;)
20190511_232312.jpg [ 597 KiB | Przeglądane 8733 razy ]
20190511_233729.jpg [ 384.32 KiB | Przeglądane 8733 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 12 maja 2019, 11:12 przez sbogdan1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 09:01
Wagę w groszach podajesz? ;)
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 11:12
Tak w groszach... poprawiłem aby czasem gumka w majtkach Ci nie pękła z sarkazmu ;)
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 20:20
Karolu a skąd wiesz, że Bogdan nie podawał wagi w gran'ach :D
1 gran (1gr) = 64.79891 milligram :lol:
I wykładnia https://pl.wikipedia.org/wiki/Gran_(jednostka)
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2019, 10:41
Popełnił błąd i próbuje mi dowalić. Na żartobliwą uwagę reaguje agresją.
Nawet jeśli miałaby mi pęknąć, to niech Ciebie o to głowa nie boli.
140,455,395 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
