 Tytuł: Pomieszane kanały
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2019, 22:04
Panowie i Panie,
Witajcie, już jakiś czas temu zadawałem podobne pytanie i w końcu udało mi się jakoś problem rozwiązać ale pojawił się kolejny i nie wiem dlaczego.
Nie rozumiem jak mogło cokolwiek się "samo" zmienić. Otóż jakiś czas temuwymontowałem moją NAZE23v5, rzuciłem w kąt razem z odbiornikiem i tak sobie leżało aż wkońcu okazało się, że mam fajną ramę i silniki więc poskładałem sobie szybko quadzika którego nie będzie mi szkoda a na którym mogę sobie spokojnie podciągnąć umiejętności w akro.
Ale po podłączeniu i odpaleniu radia .... kurcze nic mi się nie zgadza. Jest to o tyle dziwne, że ani nie zmieniałem kolejności kanałów ani też nie przelutowywałem niczego.
I teraz mam Throttle na lotkach Aileron, Elevator na Throttle i zdziczałem bo skoro niczego nie zmieniałem .... to niby dlaczego miało by tak być ?
Silniki są prawidłowo, przynajmniej tak wynika z BeeFa tylko kanałów jakoś ni cholery. Przelutuję kable od odbiornika bo chyba tylko to mogę zrobić prawda ?
Podobną sytuacjęmiałem na Turnigy po zmianie Firmware'u i odbiornika który wogóle był/jest S-BUS więc tu nie ma opcji zmiany kolejności kanałów ... chyba ?
Czy mimo wieku i doświadczenia dalej nic nie wiem ?
Edyta Poprawska:
jakoś sobie poradzilem, mimo,że nie wiem jakim cudem kolejność kabli byłą zła. Metodą PiB doszedłem i ustaliłem kolejność. Jutro dalej :P
Pozostaje problem uzbrajania, uzbroić się daje ... rozbroić już nie :P
 Tytuł: Re: Pomieszane kanały
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2019, 07:09
Wystarczy zmienić EATR na TAER lub co tam innego. To jest takie proste mapowanie kanałów. Nie trzeba nic lutowania ani przełączać.
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2019, 20:35
Dzięki Japim, powoli zaczynam rozkminiać ale wciąż napotykam jakieś problemy.
I tak na przykład trymery mam też pomieszane np trymer od Thr <=> Pit
i Rol <=> Yaw
Nie wiem jak to ustawić ....
Najbardziej mnie irytuje fakt, że stiki i trymery powinny być jednocześnie przypisywane, nic w tym firmware nie jest oczywiste i nic nie działa tak jak by się można spodziewać fo programie dedykowanym pod określone radio. Wszak to jest Er9X dla Turnigy 9X ... a może wrzucilem jakąś skopaną wersję i stąd moje problemy ?
IMG_3745[1].JPG [ 2.72 MiB | Przeglądane 3190 razy ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 18:39 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 17:24
Eee. Podstawą jest mieć czysty nadajnik. W sensie aby trymer odpowiadały odpowiednim kanałom. Resztę mieszania robi się dopiero w becie. Inaczej będzie pomieszanie z poplątaniem.
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 19:30
@Japim:
no niewiele to wyjaśnia bo w końcu po flashowaniu i wrzuceniu nowego firmware'u wszystko ustawiałem od zera ... tak ?
To dlaczego mam tak popierniczone trymery ?
A może ja coś popierniczyłem w kablach ? możliwe żeby np wtyczki od potów i trymerów były zamienione miejscami ?
Normalnie zaraz rozbiore radio chyba
140,449,351 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
