Teraz jest środa, 28 października 2026, 11:34
 Tytuł: Mini CNC z napędów DVD - pytanie
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2018, 21:00
Panowie .... i Panie,
Z pewnością (bo i ja sam jakiś czas temu zbudowałem sobie coś takiego ale niestety dawno rozbebeszyłem) ma i używa ... w jakimś celu, jak macie ustawione w GRBL'u stepy itd. Jakie dajecie zasilanie, moje niby śmigają ale jakoś kulawo i za chiny nie mogę skalibrować żeby centymetr choć w przybliżeniu był centymetrem.
Ewentualnie jeśli macie jakieś doświadczenie z silnikami krokowymi podobnej wielkości ale może nieco mocniejsze ?
Potrzebuję coś zrobić ale silniczki od napędów DVD jak wiecie są tak skonstruowane, że rozbieranie raczej nie wróży niczego dobrego bo tam raczej niema łożyskowania osi która opiera się jedynie na centralnie osadzonych kulkach opartych na konstrukcji z blachy. Może są jakieś silniczki od DVD które się powiedzmy nadają ale nie będę szukał, szkoda czasu bo praktycznie każdy napęd ma minimalnie inny silnik więc zanim znajdę dwa czy trzy takie same .... pewnie musiał bym najpierw znaleźć jeden najbardziej odpowiadający wymaganiom a potem poszukać identycznych napędów.
Jeśli moglibyście sprawdzić i odpowiedzieć jak macie ustawione parametry w swoich GRBLach ...
RobUK
 Tytuł: Re: Mini CNC z napędów DVD - pytanie
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2018, 08:41
Robert było to na forum wiele razy.
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2018, 13:30
OK, jak było to szukam ...
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 20:24
No .... i nie znalazłem.
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 22:09
Dane na temat silniczka krokowego z DVD-ROM, maksymalny prąd to 200mA, 20 kroków i 3mm na jeden obrót.
Ellipsis gdzieś napisał że 53.333 należy ustawić, ja nie pamiętam jak miałem ustawione.
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 23:07
Hej tomtech,
Rozumiem, że 53.333 to step/mm dla każdej osi ?
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 23:32
Jedna z wartości:
tomtech napisał(a):
Witam znalazłem dane na temat silniczka krokowego z DVD-ROM, maksymalny prąd to 200mA, 20 kroków i 3mm na jeden obrót. Może się komuś przyda.
Inna:
Spróbuj 53.333 kroków. A wysuw tacki był zawsze robiony na silniczkach DC. Nawet w czasach gdy napęd CD kosztował 4 miliony złotych.
A także:
Dzisiaj artykulik, typu "szybka wygrana" (quick win). Jeśli macie już Cnc shield oraz przynajmmiej jeden StepStick, można łatwo sprawdzić czy układ zadziała - bez instalacji i konfiguracji Grbl.
Można użyć silniczków z cdrom/dvdrom lub już docelowych z maszyny. Silnik podłączamy pod oś X. Nie zakładamy zworek sterujących mikrokrokami.
Wgrywamy do Arduino ten prosty kod:
Kod:
int x;
void setup() { pinMode(8,OUTPUT); // Enable
pinMode(2,OUTPUT); // Step X
pinMode(5,OUTPUT);// Dir X
digitalWrite(6,LOW); // Set Enable low
void loop() {
digitalWrite(5,HIGH); // Set Dir high
for(x = 0; x < 83; x++) // Loop 83 times
digitalWrite(2,HIGH); // Output high
delayMicroseconds(800); // Wait 0.8
digitalWrite(2,LOW); // Output low
delay(1000); // pause 1 second
digitalWrite(5,LOW); // Set Dir low
Jeśli chcecie sprawdzić pozostałe osie z płytki cnc shield to ten kawałek w kodzie należy zmienić na inny:
Kod:
Dla osi X
Kod:
Dla osi Y
pinMode(3,OUTPUT); // Step Y
pinMode(6,OUTPUT);// Dir Y
Kod:
Dla osi Z
pinMode(4,OUTPUT); // Step Z
pinMode(7,OUTPUT);// Dir Z
Jeśli nie macie CNC shield a tylko step stick też można to podłączyć, wystarczy trzymać się poniższego schematu.
Na płytce kolejne piny to:
Te same piny na taśmie od takiego silniczka (bipolarny):
Oraz sam silniczek typu pierwszego:
I inny silniczek typu drugiego (taśma/złącze ma tą samą kolejność):
Podpięte wszystko razem. Czyli 4 przewody do silnika, zasilanie po USB, zasilanie silnika z pakietu 3s (a co!).
I widok z góry:
No, a że bez filmu się nie liczy:
Modyfikując kod można uzyskać większy zakres ruchu czy szybszy ruch. Silnik pracujący na 12V szybko się grzeje więc nie przesadzajcie :)
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2018, 10:59
Dziękuję ellipsisiu, uratowałes mi ze 20 minut szukania :)
140,439,269 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
