 Tytuł: zamiennik akumulatora do tableta
PostNapisane: piątek, 12 października 2018, 20:44
Dostałem zadanie (jeśli się da) wymianę baterii w tablecie. Budżetówka z biedronki Mytab 7. Znalazłem informację, że to li-jon 2800 mAh.
Otwarłem obudowę i wygląda to jak listek lipola, a właściwie dwa chyba połączone równolegle. Widać rowek lepiej na drugim zdjęciu.
bat.jpg [ 138.24 KiB | Przeglądane 1543 razy ]
IMG_20181012_202032.jpg [ 122.27 KiB | Przeglądane 1543 razy ]
bat2.jpg [ 65.23 KiB | Przeglądane 1543 razy ]
Problem się zaczął, gdy chciałem wyjąć baterię. Bardzo ściśle przylega. Jest czymś przyklejona do tej młotkowanej powierzchni, chyba stalowawa bo przyciąga głośniczek.
Zapewne to jakaś dwustronna taśma klejąca. Mam pomysł, żeby "odpiłować" baterię mocną nitką od tego ekranu. Mam obawy, żeby czymś podważać baterię, bo zniszczę tył wyświetlacza, mimo metalowej blaszki.
Czy jakiś inny sposób odklejenia?
Drugi problem, to źródło zamiennika. Rozumiem, że nie można ot tak sobie zastąpić li-jona li-polem. Ma ktoś wiedzę, gdzie szukać takich jednocelowych li-jonów?
Ostatnio edytowano wtorek, 8 sierpnia 2023, 07:34 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: zamiennik akumulatora do tableta
PostNapisane: piątek, 12 października 2018, 21:02
Ja mam liionka o wymiarach 135 x 80 4000mA pochodzi on z terra 90 jak chcesz to dostaniesz go.
PostNapisane: piątek, 12 października 2018, 21:17
Dziękuję za odzew, ale nie zmieszczę go z takimi wymiarami wewnątrz. Na fotkach narysowałem wymiary.
edit: zagłębienie w białej pokrywie to 70x105 - to max
Ostatnio edytowano piątek, 12 października 2018, 21:44 przez krankor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 12 października 2018, 21:23
Tak ale widziałem tam jeszcze miejsce i myślałem że może się zmieści.
Jeszcze zobaczę za jednym jak mnie pamięć nie myli to takie same wymiary jak twojego.
PostNapisane: piątek, 12 października 2018, 21:49
Chyba że ma 3 mm grubości - wtedy się może upcha ;)
jakieś na Aliexpresie widzę - wymiarami nawet nawet
np. https://pl.aliexpress.com/item/3-7-v-polimerowa-bateria-litowo-jonowa-357095-akumulator-lipo-kom-rek-litowo-jonowy-3500-mah/32883085004.html?spm=a2g17.10010108.addToWishlist.16.609446ebiXOBSN&pvid=c1820adf-a682-4979-afc9-79ee9eb72632&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0
PostNapisane: niedziela, 14 października 2018, 19:09
Zmierzyłem ma grubość 3mm. Jesteś zainteresowany?
Znalazłem jeszcze jeden o wymiarach 70 x 80 x 4 3000mAh ale nie wiem w jakiej kondycji jest, napięcie trzyma.
PostNapisane: niedziela, 14 października 2018, 20:44
A ja mam taki 70mm x 90mm x 3.3mm 2800mAhów od bardzo podobnego tabka
PostNapisane: poniedziałek, 15 października 2018, 17:21
Pomierzyłem i niestety tak prawie na siłę to na długość wciśnie się 110.
PostNapisane: poniedziałek, 15 października 2018, 17:41
A ten drugi co znalazłem
PostNapisane: sobota, 20 października 2018, 21:42
Ta bateria jest przyklejona na silnej taśmie dwustronnej trzeba podwarzyć i szarpnąć.
Rozbierałem takie trzy (panele dotykowe do wymiany) A baterie może Allegra.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 15:13
Grzegorz jak tam sprawuje się akus?
140,455,339 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
