Sprawdzenie wymiarów modelu. Potrzebna pomoc. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=10571 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Osa [ wtorek, 15 maja 2018, 11:40 ] |
Tytuł: | Sprawdzenie wymiarów modelu. Potrzebna pomoc. |
Panowie czy model o parametrach jak na obrazku może latać poprawnie? generalnie chodzi mi o to czy mogę przesunąć statecznik poziomy ze sterem wysokości bliżej skrzydła. Cięzkie długie bel;ki ogonowe (są dwie) bardzo ciążą, wyjściem by było dać dwie rury węglowe jak było kiedyś ale cenowo słabo to wygląda 47 pln za sztukę. Obrazek poniżej Załącznik: sky_hunter.PNG [ 44.77 KiB | Przeglądane 5101 razy ] I środek ciężkości Załącznik:
Autor: | japim [ wtorek, 15 maja 2018, 20:13 ] |
Tytuł: | Re: Sprawdzenie wymiarów modelu. Potrzebna pomoc. |
Nie widzę przeciwwskazań. Proporcje będzie miał bardziej szybowcowe. Odnośnie belek to nie myślałeś aby użyć wędki? W decathlon jest jakiś my first fish 300 za 15zl/szt i tam są 3 segmenty. Największy nich ma długość ok 110cm i średnicę zbieżne od 20 do 17mm. Srodkowy Całkiem sztywne. |
Autor: | Osa [ wtorek, 15 maja 2018, 20:23 ] |
Szkopuł w tym, że to istniejący model ale ma belki wymienione na alu. Pod nie są odpowiednie mocowania i zaciski więc nie mogę zmieniać. W sumie sprawdzałem i jeśli skrócę to tego wymiaru co podałem w tabelce wyważa się bez problemu dwoma pakietami 2S 2650mAh. Chciałem by ktoś rzucił na te wyliczenia okiem i ewentualnie ukrócił moje zakusy na cięcie. Okazało się, że mam w przydasiach dwie rureczki średnicy odpowiedniej. |
Autor: | Szymon [ wtorek, 15 maja 2018, 21:15 ] |
Nie kombinuj tylko lataj na alu. Na alu lata, ponoć też całkiem fajnie. |
Autor: | Osa [ wtorek, 15 maja 2018, 21:18 ] |
Toć to rozważania tylko Szymon. I tak pogody nie ma do latania. A model RTF jest od wczoraj, tylko ciężkie bydle. Wszystkie posiadane pakiety wsadziłem by wyważyć. |
Autor: | japim [ środa, 16 maja 2018, 20:15 ] |
Pokaż tego bydlaka |
Autor: | Wladek [ środa, 16 maja 2018, 20:32 ] |
Szybko policzylem , wartosci jakie podales sa typowe dla szybowca . ramie statecznika poziomego to 3,3 sredniej cieciwy skrzydla, powierzchnia statecznika = 18,5% statecznosc podluzna bardzo dobra. Jak chcesz zmniejszyc ramie oryginalnego statecznika to nie wiecej jak 40-45mm,dalej statecznosc bedzie dobra. Co do belek , wstaw zdjecie oryginalnego mocowania do skrzydla, ja w moim dwu belkowym motoszybowcu o podobnych wymiarach belki mialem zrobione z balsy 12\12 mm oklejome tasma K.F ( Zobacz w temacie Mini Belfegor) Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | Osa [ środa, 16 maja 2018, 20:39 ] |
Dzięki za odzew. Mocowanie belek jest jakie jest i musi takie zostać, to wklejone w płat takie plastikowe dynksy ze śrubkami i w to się wsuwa rury. Proste i skuteczne. Węglowe zastąpiono aluminiowymi i już. Nie chcę przerabiać chcę latać, a zależało mi na sprawdzeniu czy da się urwać trochę z tyłu bu w dziobie dać dwa pakiety, a nie pięć. Sprawdziłem i po zmianie na krótsze wyważa się. Wymiar pomiędzy spływem skrzydła, a natarciem statecznika 445, wynika że będzie ok. Model to Sky Hunter sprzedawany onegdaj przez abc-rc, zdjęć "mojego egzemplarza" nie mam jeszcze, a w domu nie chcę robić teraz. Waga do lotu z planowanej 2800g wyszła 2400g bez śmigła. Obciążenie na poziomie 60,9 g/dm2 Załącznik: Fotka z rcgrups |
Autor: | Stema [ czwartek, 17 maja 2018, 10:03 ] |
Adam, nie przejmuj się tak bardzo. Ten model latał bardzo dobrze. Jeśli nie masz dość pakietów "na wagę" to dołóż w dziób ołowiu i w górę. |
Autor: | japim [ czwartek, 17 maja 2018, 18:50 ] |
A nie myślałeś żeby wydłużyć mu ten nieproporcjonalnie krótki kadłub? Miałbyś spoko wyważenie i więcej miejsca. |
Autor: | Stema [ czwartek, 17 maja 2018, 21:47 ] |
Kadłub wcale nie jest krótki, a miejsca w nim jest tyle, że kartofle ze sklepu można wozić. |
Autor: | wojcio69 [ niedziela, 20 maja 2018, 15:12 ] |
Wyznaczamy punkt na płacie w odległości 25% cięciwy od krawędzi natarcia (cięciwa 28cm). To samo robimy na stateczniku poziomym (cięciwa 16cm). Mierzymy tę odległość na rzucie bocznym kadłuba i mamy faktyczną wartość Lh, czyli: skrzydło 28cm, 25%=21cm, statecznik 16cm, 25%=4cm, odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika – np. 56cm. Wynik - 21+56+4=81cm. 81cm podzielić przez 28cm (cięciwa skrzydła) = 2,9. Wniosek zwiększyć odległość statecznika od płatów. I tak kombinujemy aż wyjdzie nam to co chcemy, czyli między 3 – 3,2. Załącznik:
Autor: | Osa [ niedziela, 20 maja 2018, 16:33 ] |
Polatałem tym potworkiem, jest czad. Tzn był do momentu gdy go trochę popsułem. Ha ha mam co robić ale za tydzień będzie jak nowy. |
Autor: | japim [ poniedziałek, 21 maja 2018, 09:17 ] |
wojcio69 napisał(a): Wyznaczamy punkt na płacie w odległości 25% cięciwy od krawędzi natarcia (cięciwa 28cm). To samo robimy na stateczniku poziomym (cięciwa 16cm). Mierzymy tę odległość na rzucie bocznym kadłuba i mamy faktyczną wartość Lh, czyli: skrzydło 28cm, 25%=21cm, statecznik 16cm, 25%=4cm, odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika – np. 56cm. Wynik - 21+56+4=81cm. 81cm podzielić przez 28cm (cięciwa skrzydła) = 2,9. Wniosek zwiększyć odległość statecznika od płatów. I tak kombinujemy aż wyjdzie nam to co chcemy, czyli między 3 – 3,2. Załącznik: Proporcje samolotu.pdf Wojtku, Osobiście nie przyjmowałbym tych wartości jako wytyczne do budowy nowych modeli RC z prostej przyczyny: a) Wicherek pierwotnie był wolnolotem b) miał nośny statecznik poziomy c) miał ŚĆ wyznaczony na 40% - 50% cięciwy... Nie możesz wziąć sobie wybiórczo tylko jednej z tych proporcji zapominając dla jakich założeń one powstały. Dla modelu wolnolotki jak Wicherek - OK. Uważam jednak, że dla modelu RC zdecydowanie nie - szczególnie położenie ŚĆ. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
