Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:54
 Tytuł: Sprawdzenie wymiarów modelu. Potrzebna pomoc.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 11:40
Panowie czy model o parametrach jak na obrazku może latać poprawnie?
generalnie chodzi mi o to czy mogę przesunąć statecznik poziomy ze sterem wysokości bliżej skrzydła.
Cięzkie długie bel;ki ogonowe (są dwie) bardzo ciążą, wyjściem by było dać dwie rury węglowe jak było kiedyś ale cenowo słabo to wygląda 47 pln za sztukę.
Obrazek poniżej
sky_hunter.PNG [ 44.77 KiB | Przeglądane 2319 razy ]
I środek ciężkości
sky_hunter_SC.PNG [ 26.93 KiB | Przeglądane 2293 razy ]
Ostatnio edytowano wtorek, 15 maja 2018, 12:56 przez Osa, łącznie edytowano 2 razy
zmiana tytułu
 Tytuł: Re: Sprawdzenie wymiarów modelu. Potrzebna pomoc.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 20:13
Nie widzę przeciwwskazań. Proporcje będzie miał bardziej szybowcowe.
Odnośnie belek to nie myślałeś aby użyć wędki? W decathlon jest jakiś my first fish 300 za 15zl/szt i tam są 3 segmenty. Największy nich ma długość ok 110cm i średnicę zbieżne od 20 do 17mm. Srodkowy Całkiem sztywne.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 20:23
Szkopuł w tym, że to istniejący model ale ma belki wymienione na alu. Pod nie są odpowiednie mocowania i zaciski więc nie mogę zmieniać. W sumie sprawdzałem i jeśli skrócę to tego wymiaru co podałem w tabelce wyważa się bez problemu dwoma pakietami 2S 2650mAh. Chciałem by ktoś rzucił na te wyliczenia okiem i ewentualnie ukrócił moje zakusy na cięcie. Okazało się, że mam w przydasiach dwie rureczki średnicy odpowiedniej. ;)
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 21:15
Nie kombinuj tylko lataj na alu. Na alu lata, ponoć też całkiem fajnie.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 21:18
Toć to rozważania tylko Szymon. I tak pogody nie ma do latania. A model RTF jest od wczoraj, tylko ciężkie bydle.
Wszystkie posiadane pakiety wsadziłem by wyważyć.
PostNapisane: środa, 16 maja 2018, 20:15
Pokaż tego bydlaka :)
PostNapisane: środa, 16 maja 2018, 20:32
Szybko policzylem , wartosci jakie podales sa typowe dla szybowca .
ramie statecznika poziomego to 3,3 sredniej cieciwy skrzydla, powierzchnia statecznika = 18,5%
statecznosc podluzna bardzo dobra. Jak chcesz zmniejszyc ramie oryginalnego statecznika to nie wiecej jak 40-45mm,dalej statecznosc bedzie dobra.
Co do belek , wstaw zdjecie oryginalnego mocowania do skrzydla, ja w moim dwu belkowym
motoszybowcu o podobnych wymiarach belki mialem zrobione z balsy 12\12 mm oklejome tasma K.F ( Zobacz w temacie Mini Belfegor)
PostNapisane: środa, 16 maja 2018, 20:39
Dzięki za odzew. Mocowanie belek jest jakie jest i musi takie zostać, to wklejone w płat takie plastikowe dynksy ze śrubkami i w to się wsuwa rury. Proste i skuteczne. Węglowe zastąpiono aluminiowymi i już. Nie chcę przerabiać chcę latać, a zależało mi na sprawdzeniu czy da się urwać trochę z tyłu bu w dziobie dać dwa pakiety, a nie pięć. Sprawdziłem i po zmianie na krótsze wyważa się. Wymiar pomiędzy spływem skrzydła, a natarciem statecznika 445, wynika że będzie ok.
Model to Sky Hunter sprzedawany onegdaj przez abc-rc, zdjęć "mojego egzemplarza" nie mam jeszcze, a w domu nie chcę robić teraz.
Waga do lotu z planowanej 2800g wyszła 2400g bez śmigła. Obciążenie na poziomie 60,9 g/dm2
New FPV platform Skyhunter 1800 EPO.jpg [ 93.68 KiB | Przeglądane 2149 razy ]
Fotka z rcgrups
PostNapisane: czwartek, 17 maja 2018, 10:03
Adam, nie przejmuj się tak bardzo.
Ten model latał bardzo dobrze. Jeśli nie masz dość pakietów "na wagę" to dołóż w dziób ołowiu i w górę. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 17 maja 2018, 18:50
A nie myślałeś żeby wydłużyć mu ten nieproporcjonalnie krótki kadłub? Miałbyś spoko wyważenie i więcej miejsca.:)
PostNapisane: czwartek, 17 maja 2018, 21:47
Kadłub wcale nie jest krótki, a miejsca w nim jest tyle, że kartofle ze sklepu można wozić.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 20 maja 2018, 15:12
Wyznaczamy punkt na płacie w odległości 25% cięciwy od krawędzi natarcia (cięciwa 28cm). To samo robimy na stateczniku poziomym (cięciwa 16cm). Mierzymy tę odległość na rzucie bocznym kadłuba i mamy faktyczną wartość Lh, czyli: skrzydło 28cm, 25%=21cm, statecznik 16cm, 25%=4cm, odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika – np. 56cm. Wynik - 21+56+4=81cm. 81cm podzielić przez 28cm (cięciwa skrzydła) = 2,9.
Wniosek zwiększyć odległość statecznika od płatów. I tak kombinujemy aż wyjdzie nam to co chcemy, czyli między 3 – 3,2.
Proporcje samolotu.pdf [753.96 KiB]
Pobrane 86 razy
PostNapisane: niedziela, 20 maja 2018, 16:33
Polatałem tym potworkiem, jest czad. Tzn był do momentu gdy go trochę popsułem.
Ha ha mam co robić ale za tydzień będzie jak nowy.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2018, 09:17
Wojtku,
Osobiście nie przyjmowałbym tych wartości jako wytyczne do budowy nowych modeli RC z prostej przyczyny:
a) Wicherek pierwotnie był wolnolotem
b) miał nośny statecznik poziomy
c) miał ŚĆ wyznaczony na 40% - 50% cięciwy...
Nie możesz wziąć sobie wybiórczo tylko jednej z tych proporcji zapominając dla jakich założeń one powstały.
Dla modelu wolnolotki jak Wicherek - OK. Uważam jednak, że dla modelu RC zdecydowanie nie - szczególnie położenie ŚĆ.
77,143,322 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
