Teraz jest środa, 20 czerwca 2018, 14:40
 Tytuł: RTL w zabawkach.
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 18:55
Orientujecie się jak rozwiazano RTL/RTH w zabawkach sprzzedawanych w marketach ?
Kolega mnie zapytał i nieco się zmieszałem bo szczerze mówiąc nie podjął bym się właczania takiego g...a jeśli to nie potrafi prawidłowo orientować się w przestrzeni czyli położenie geograficzne wraz z wysokością. Po co komu RTL jeśli komputer nie wie na jakiej wysokości się znajduje.
Czy to może zapisuje parametry z akcelerometru i żyroskopu o potem na bazie tych danych wylicza drogę powrotu czy może ma jakiś wbudowany GPS ?
Zdziwił bym się gdyby miał GPS ale .... kto wie.
Orientujecie się w tym temacie ?
HyperBipe 900, AMBeR III "Experience", Spitfire MKIIb, Cessna 182, Sbach342, Delta RAY, White Sheep 480 Quad, Tarot TL250A, RoboCat 270
"Nie ważne jak zaczynasz, ważne jak ... skończysz ..." 3W Kasta
 Tytuł: Re: RTL w zabawkach.
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 19:03
Lecieć w stronę silnego sygnału :)
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 19:53
No nie mów szymon że to tak jest zrobione ? :P:P:P
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 19:57
Można to łatwo sprawdzić, czyli po starcie przemieścić się kilkanaście metrów od miejsca startu i włączyć to "RTL".
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 20:19
A jeśli by przypadkiem się złamała antenka to co ? :P
PostNapisane: niedziela, 11 lutego 2018, 19:01
To miałbyś mega pecha. A później ze złamaną antenką nie miał byś wcale zasięgu... wiec pytanie raczej czysto teoretyczne.
PostNapisane: środa, 14 lutego 2018, 22:27
Ok Panowie ale nie wiem w dalszym ciągu jak ten problem rozwiązano a ciekawi mnie bo wierząc w to co napisał Artu to taka trochę "Ćma do światła" ...... nie wydaje mnie się.
Chociaż z drugiej strony ..... to chyba jedyne w miarę rozsądne wytłumaczenie.
PostNapisane: czwartek, 15 lutego 2018, 11:09
Rob - specjalnie dla Ciebie wpisałem w google hasło: "how return home function works"
i wyskoczyła ta strona (3 wynik od góry):
http://www.rcdronearena.com/2015/12/17/ ... uadcopter/
Jak masz GPS to sprawa prosta.
W zabawkach bez GPS RTL działa tylko w trybie head less - i po prostu zabawka wraca po linii prostej lecąc do tyłu w trybie head less - nie jest powiedziane, że wróci dokładnie w miejsce startu - ale lepsze to niż nic... RTL nie działa w innym trybie - tzn możesz kliknąć ale nie bądź zaskoczony jak zabawka poleci sobie w kierunku innym niż do miejsca startu.
57,764,753 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
