 Tytuł: Na ile takie adaptery są pomocne w ładowaniu pakietów
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 21:13
Czy takie coś
można podłączyć do np ładowarki Accucel6 główne kable zasilające i złącze balansera - te po lewej
I co, mogę podłączyć jednocześnie kilka (chyba identycznych pojemnościowo i ilością cel)?
Będą się ładować jednocześnie, podłączone równolegle i jeśli np. jedna cela w jednym z np. 4 pakietów dostanie za wysokiego napięcia, to zacznie być rozładowywana. Ale to jest połączone równolegle. Czy nie zaczną być rozładowywane po jednej celi z każdego pakietu połączone jakby na tej samej szynie? Pomimo tego, że nie powinny być rozładowywane?
Wydaje mi się, że to ogólne zamieszanie będzie się robić.
A co będzie, gdy pierwszy pakiet się naładuje, pozostałe jeszcze będą się ładować. Jak go rozpoznać, żeby odłączyć. A może trzeba czekać aż wszystkie się naładują. Jak to rozpoznać, że wszystkie są naładowane.
Może ktoś mi wytłumaczyć w przystępny sposób? Oczywiście ładowarka powinna być o odpowiedniej wydajności prądowej, żeby podołała zapotrzebowaniu. Albo będzie cały czas iść na maksymalnej wydolności, i długo nie pożyje :)
 Tytuł: Re: Na ile takie adaptery są pomocne w ładowaniu pakietów
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 21:51
Już Ci wytłumaczyłem i daj sobie z tym spokój ;)
Gdzieś u nas na forum całkiem nie dawno był ten temat poruszany
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 22:24
od trzech lat ładuje takim chińczykiem kilka pakietów na raz, prostą ładowarką imax b6,maly ma prądzik ale daje rade, 2 pakiety 2200, 2 x 3000 i jeden 5000 oczywiście wszystkie 3S (muszą być te same napiecia,nic zlego sie nie dzieje,koniec ładowania jest dla wszystkich pakiecikow,nie polecam nie odradzam,jedyne dwie wady wg mnie to ,kabelkologia ( pakiety mają za krotkie przewody ale da sie z tym żyć) drugi problemik to kiepskie balansowanie, jeśli pakiety sa " zdrowe" i mają nie rozjechane cele to jest oki,jak dla mnie pożyteczna rzecz,trzeba tylko zwracac uwage żeby pakiety były w miare rozładowane jednakowo,zbyt duże rożnice napieć to zły pomysł dla takiego ładowania
PS Grzegorz,ładowarka wie kiedy zakończyć ładowanie,pokazuje przecież napięcie :) i mały pakiet nigdy nie naladuje sie wcześniej ponieważ ładowarką "steruje" napięcie z pakietu o najwiekszej pojemnosci,pomijamy oczywiście temat duzych roznic rozladowania,bo w takich przypadkach rozładowane najbardziej pakiety dostaną duży prąd od tych o większym napieciu,zauwazylem ze roznice na pakietach rzedu 0,3-0,5 V nie robia nic złego,pakiety sie nie grzeją wiec jest oki,moze dlatego ze u mnie laduje sie to wszystko pradem max 5A ale dla wszystkich pakietow
Darek
Ostatnio edytowano czwartek, 23 listopada 2017, 22:46 przez Sogun, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 22:26
1. Z technicznego punktu widzenia, to panowie wcale nie jest takie złe ani głupie, bo podpinając dwie baterie np 3S to jakby ładował 1 baterię 6S i w czasie ładowania 1 baterii naładuje dwie.
Jednak ponieważ nigdy nie robiłem z tym doświadczeń .... głowy nie dam że to aż takie dobre.
2. Oczywiście krankor, musisz mieć do takiego ładowania dość wydajny zasilaczyk :)
3. Podłączasz nie "równolegle" dwie baterie tylko jakby zwiększasz ilość cel bo każda z cel jest ładowana osobno i balansowana niezależnie od pozostałych.
Poprawcie mnie jeśli się mylę a jeśli się mylę to znaczy, że cała moja wiedza nadaje się do śmietnika i musze zacząć od początku :)
... do podstawówki ?!?!?!?!? Jeszcze raz ?!?!??!?!?!
... no dobra.
Sogun ci to chyba najlepiej opowiedział ;)
Chociać z tym "kiepskim balansowaniem" to chyba nie zależy od tego pudełka bo to tylko przedłużenie kabelków i jeśli kiepsko z balansowaniem to raczej winił bym samą ładowarkę. No chyba, że połączenia są liche, wtedy może ewentualnie ...
no i Imax B6 to tylko łądowarka i ile prądu da to raczej od zasilacza zależy, chyba, że mówisz o takiej z wbudowanym zasilaczem ? Ale ta to chyba ma zasilacz policzony do ładowania całkiem sporych bateryjek 6S :P ?
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 22:33
O tu,
viewtopic.php?f=85&t=5798&p=139890#p139890
Tak od połowy strony.
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 22:40
"kiepskie balansowanie " :) to wina rozjechanych cel w roznym stopniu w kilku pakietach, ładowarka chce jak najlepiej wyrownać napiecia i robi to super ale po zakonczeniu ładowania sprawdzam,każde aku i napiecia są bardzo rozne dlatego ma to sens przy ładowaniu pakiecikow w dobrej kondycji ;)
Darek
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 22:57
Aby na pewno?
Idąc tym tokiem rozumowania dwa pakiety 4S to tak jakby jeden 8S? Imax B6 obsługuje do 6S...
Ładowanie 2 x 4S i na wyświetlaczu:
IMG_20171123.jpg [ 80.53 KiB | Przeglądane 1757 razy ]
Jerzy
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 23:01
dokładnie tak jak pokazał Jerzy :) przy podpieciu 3-5 pakietow np 3S na wyswietlaczu bedą zawsze widoczne trzy cele (wspolne napięcie dla jednej celi z każdego pakietu )
Darek
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 23:06
Dziękuję wszystkim. Wojtek był najszybszy i wytłumaczył mi telefonicznie. Pozostałym kolegom dziękuję za naświetlenie.
Jakoś mi umknęło tamto wcześniejsze wytłumaczenie :)
Ogólnie daruję sobie to rozwiązanie. Moje pakiety są za różne.
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 23:19
Czyli moja wiedza jednak do kosza, miałem a raczej byłem przekonany, że każda z cel jest osobno :)
Myliłem się.
Ale za to się dowiedziałem :)
Dzięki :P
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 00:14
RobUk :) tak jak pisałem nie polecam nie odradzam,ja już nie wyobrażam sobie ładować pakietów godzinami przed lataniem każdego z osobna,wieczorem kilka i od rana to samo , to naprawdę ułatwia zycie :) ale to tylko moje zdanie
Darek
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 07:34
Moje zdanie jest też takie. Nie wyobrażam sobie ładowania 20 - 30 pakietów bez takiego rozgałęziacza.
Jak pisałem w poprzednim wątku - tu jest artykuł który powinien rozwiać wątpliwości:
https://www.rchelicopterfun.com/paralle ... rging.html
O ile wiem kolega Miruu też tak ładuje pakiety. To w pewnym momencie mus - no chyba, że ktoś kupuje 10 ładowarek lub zaczyna proces przygotowania do latania na tydzień przed lataniem ;P
Precyzyjne balansowanie cell nadal jest możliwe. I jak pisałem wcześniej - im więcej pakietów na raz tym efekt rozjechanych ogniw się zmniejsza. Postaram się napisać i zaprezentować graficznie proces ładowania i balansowania takiego układu.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 07:59
Czyli jednak nie jest to takie złe szczególnie gdy ma się więcej niż 1 baterię :):)
Każdy powinien przedstawić swoją opinię na temat a krankor wyciągnąć konstruktywne wnioski ;)
"Aby na pewno?
Ładowanie 2 x 4S i na wyświetlaczu:"
I tu słuszna uwaga JerzyR, jakoś nie wpadłem że faktycznie trochę by to było nie halo a tymbardziej ładowania np 2x6S :)
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 10:28
Wyciągnę, wyciągnę te wnioski :D
Jednaj tak jak napisałem wcześniej, wydaje mi się, że mam za bardzo różnorodne pojemnościowo pakiety, różne C.
Ale... może zmienię zdanie, może czas na choć częściową wymianę i pewne ujednolicenie używanych pakietów.
Nic na wariata, na spokojnie.
Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 12:29
Grzegorz - co rozumiesz przez za bardzo różnorodne?
Różne C nie ma tu nic do gadania. No chyba, że ładujesz pakiety prądem większym niż 1C
Wystarczy zrozumieć jak wygląda proces ładowania. Ładowarka przykłada pewne napięcie (wyższe od tego w pakiecie) aby wg algorytmu CCCV prąd płynący do ogniwa był wg nastawionej wartości. I teraz - jeżeli podłączysz ogniwa o różnej pojemności ale o takim samym stopniu rozładowania to na tych z mniejszą pojemnością napięcie szybciej będzie wzrastać a przez to prąd płynący do nich będzie mniejszy, a do tych o wyższej pojemności - chwilowo niższym napięciu - będzie płynąć większy prąd. Tym samym jeżeli będziesz ładował 1 pakiet 1000mAh i 1 pakiet 2000mAh prądem powiedzmy 3A (1C wspólnej pojemności) to na skutek mniejszej pojemności pakietu 1000 na jego ogniwach szybciej zacznie podnosić się napięcie i wynikowy prąd będzie płynął 1A do 1000 a 2A do 2000 - więc nadal masz ładowanie efektywnym prądem 1C na każdy pakiet.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 15:44
Fachowo i na temat, czyli nie taki "dyjabeu" straszny ;)
77,143,379 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
